Hidraulika IMT
Nikola 549
27 Svi 2025
Pozdrav kolege, na traktoru imam 2 para hidrauličnih izvoda (ukupno 4) a nemam cev za kipovanje, e sad, da li ja mogu da kipujem prikolicu sa jednovodnim crevom (Fak Loznica) da povežem na jedan od tih izvoda i da kipujem prikolicu?
Jedan od izvoda, kad digneš ručicu diže prikolicu, a kad spustiše istu ručicu vraća ulje!
Ako nemaš to onda slijedi kemijanje
Ali traktor mora imati to
Nikola 549
27 Svi 2025
Imam dve rucke od po dva para, jedna rucka gore diže, dole spusta, pa pitam da li ce vracati na taj koji izlazi ulje isti kad kipujem i da li moze posto nema kip crevo
Na ovo nije jednostavno odgovoriti.
Radi li se o jednoradnom cilindru, ima li samo jedno crijevo?
Fendt939
26 Stu 2014
Pa gdje uštekaš tu će i vratiti, na jednu stranu ručke digneš prikolicu, u kontra stranu ručke se vrati prikolica dolje
Ne poznajem hidrauličnu instalaciju na tom traktoru!
Moj ima 3 ručice!
- jedna za hidrauliku gdje, kad se spusti dignuta ručica, težina vraća cilindar
- druge dvije mogu pomicati npr. malčer lijevo - desno ili okretati plug
Nikola 549
27 Svi 2025
Na prikolici je jedno crevo za kipu, a imam 4 izvoda hidraulike tojest dva para i dve rucke u kabini, nemam kip crevo
Kad pomjeriš ručicu malo u kontra smjeru od kojeg su kipao ulje će se vratiti kroz cijev i razvodnik. Ne treba gurati ručicu skroz do kraja jer onda počne nabijati pritisak u drugi priključak od istog para. Evo ovakav razvodnik imam ja i mogu kipati ili pomjerati cilindre na bilo koji izlaz. Ako mogu ja sa tom jeftinjarom onda može i svaki drugi traktor.https://www.rositeh.hr/hidraulicni-ventil-3xp40-razsireni
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Moj ima 3 ručice!
A koliko izvoda hidraulike imaš
Problem je da kad spušta, pumpa radi na iberdruk ventilu ako razvodnik nije 1-radni.
Nekad davno, dok sam spuštal bunker na beraču, gasil sam traktor radi toga.
Zapravo, ne znamo o kakvom se traktoru odnosno razvodniku na njemu, radi, pa ova rasprava nema puno smisla.
Ja na sličnom traktoru (U445) radim bez da gasim , samo je bitno ne stiskati ručicu do kraja u drugi smjer i ide bez problema, na sva 4 para.
Nikola 549
27 Svi 2025
Na Tafe 45/IMT 549.3 DI 4WD je to... A ima razvodnik dole kod sedišta
Samo zakopčaj crijevo i malo probaj , ne bude se sigurno ništa dogodilo.
