Klima uređaji
Vidit ću koliko budu one izdržale, na starima nakom 11 godina otišle pikse na turbini, kako majstori kažu😉
@mtd001 molim te napiši malo više detalja, informacija o tom "pucketanju" hajer klima. Baš me zanima. Kod mene su 2 kom, od 2018., pokojni tast je mjesec dana iza nas dao ugraditi i njima 2kom, sada to koriste šogorica i njezin sin, koji je non stop doma, u nutra... nebitno. Mi kod nas nismo skužili niti jedan cvrkut iz klime, a nije se nitko ni od njih potužio na takvu pojavu, ili zvukove.
Što točno pucketa na hajer klimama koje navodiš kao loš primjer?
Vanjska plastika je pucketala, ali samo dok se ne zagrije i onda isto kad se hladila. Nije da je stalno puckalo, samo povremeno se čulo, naše su bile model 2010 god. , možda na novijima su to riješili.
U jednoj alatnici imamo nedavno postavljenu jednu Mideu, budem vidio s vremenom kako se bude ponašala, mada je za sada sasvim solidna.
I meni Mitsubishi pucketa, najviše ova jedinica u spavaćoj. Kako imam multisplit, kod grijanja bilo koje prostorije se griju sve jedinice pa onda imam pucketanje iako u spavaćoj ne grijem.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Kod mene ove godine postavljena 2 sinclair uređaja, prvi put čuo za njih,ipakse odlučili,čine mi se sasvim uredu roba. Ako netko ima iskustva neka napiše.
24 Svi 2024
Pozdrav,vidio sam da je sad na akciji Hisene od 7 kW.Kakva su mišljenja o Hisense-u? Dal je kod njega sve isto kao i na npr.Vivax,Tesla,Maxon...
MrSima14
3 Ožu 2013
Može li se klima zamaknuti cca 30cm u lijevo, a da ostane ista rupa u zidu za cijevi, od klime do rupe da ide kanalica?
Može! Samo tko će se s tim zajebavati (vakumiranje, punjenje i koji plin?)
Može se pomaknuti, samo će ti spoj onda biti unutar prostorije što nije baš preporučljivo sa sigurnosnog aspekta. Plin se povuče u vanjsku, produži instalacija, vakuumira i opet iz vanjske jedinice se plin pusti u sustav. Treba paziti i na dobar pad drenažne cijevi tako da nemoj samo vodoravno pomicati nego je digni i 1-2 cm gore (ne mogu procijeniti koliko mjesta imaš) iako mi se čini da je rupa već dosta nisko pa možda neće biti potrebe.
MrSima14
3 Ožu 2013
Ima do stropa sigurno 7-8cm, možda i više, a i rupa u zidu je niža možda pola cm, vidi se bijelo ispod klime. Same cijevi su duže, iza vanjske jedinice ima dosta, jedino strujni kabel i drenažna cijev su na mjeru. E sad koliko je pametno same cijevi ponovno motati.
