Koje svrdlo za određene M navoje
Tomislav523
30 Kol 2010
Dakle potreban mi je popis tj lista na kojemu piše kolikim svrdlom moramo bužiti da bi tu kasnje urezali određene navoje primjera znam napamer da je 6,9 za M8 navoje ali meni bi trebalo sve do M20, pa ako nije problem nekome ako ima taj popis da skenira ili tako nešto ili da mi bar rece kako se taj popis zove da znam malo prpguglat!!
:madmana:
Hvala!!!!
jeffy
7 Ruj 2010
ja sam tražio pod "kernlochdurchmesser" , a to bi bilo " promjer korijena navoja vijka"
Nećeš puno pogrešiti ako nazivni promjer šarafa pomnožiš sa 0,8.
To ti inače piše na svakom kavlitetnijem šubleru ;)
Dadx
10 Srp 2010
da to je zlatno pravilo, ali samo za navoje do M10
Rijetko tko od amatera i urezuje deblje navoje od M10.
A onaj kome trebaju, ionako zna te podatke. ;)
Tomislav523
30 Kol 2010
Eh da još jedno pitanjce iako cu s njim otici malo u off topic alo necu sad otvrati drugo temu pitanje je:
imam neke ''pipe'' tj špine na kojima su navoji na jednoj 1/2'', a nadrugoj 1/4'' , pa me zanima koji su to navoji umm tj primjera M8,M12 i sl , , zna li itko?:prayer:
uzmi ''strojarski priručnik'' skini i pročitaj , tamo imaš sve moguće mjere svih mogućih navoja i još mnogo toga korisnoga :prayer:
pa nije ti isto colovni i metrički navoj,nije ti isti korak..usporedi ih pa vidi..
Cijevni navoji su posebna vrsta. Iako su to Withwortovo navoji, nazivna mjera nije vanjski promjer cijevi, već unutarnji. Srećom, pa ih nema puno.
bosniahos
Ovako kod pripreme rupe za kasnije urezivanje vriede i još neki parametri za neke nevažni ali u majstora jako važni.Za svaki fi se koristi drugi kirner postoji tabela na šubleru a imaš i neku vrstu log tablica<možeš ju kupit na Hreljiću i sl. mistima tipa sajam starina< i u njima piše i za pojedine metale i nemetale raspoređeno po tvrdoći istih.Dali si razmislil i o tome da prilagodiš rupe tj.navoj narežeš-urežeš po dostupnim navojima pipa koje su najdostupnije na tržištu.To moraš prije vidit da ne napraviš nešta uzalud, pazi da imaš dosta materijala za dotjerivanje navoja u postojećem materijalu.To bi bilo to ako sam te dobro shvatil po pitanju toga.
Tomislav523
30 Kol 2010
Nisu to baš obične pipe...
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=index&cPath=59_346_393_613
bosniahos
ma da još jednostavnije
To ustvari nisu pipe več bitovi ili po domaći rećeno nastavci.Gdi ćeš ih stavljat tj. koristit i koji su u tom slućaju pritisci ako ih uopće ima,i koji su materijali u pitanju ulja ,zrak,voda ili nešto drugo možda rakija ili vinćeko.:gitarist::supz:
Tomislav523
30 Kol 2010
Koristit cu ih:
http://forums.bit-tech.net/showthread.php?t=105157&pp=20
Pogledaj na prvoj stranici dole pri dnu slika tih pipa i lik u izradi navoja,,, bice s zollnom ureznicom tj ureznikom...
