kontak brava na imt 539
I
ivan:94
mjenjo sam kontak bravu na imt 539 i sad je nasto jedan problem....traktor može upalit bez da se da kontakt i vuče negdje struju kad ostane preko noći
Žicu iz kontakt brave vučeš od broja 15/54 to je kontakt koij ima napon kad daš kontakt (pritisneš kliuč ) i ne može raditi kad nema kontakta živa struja dolazi na broj 30 itd .
I
ivan:94
znači po tome sam zamjenio te dve žice i onda tu vuče i struju
dolazna struja mora doči na 30 za potrošače sa kontaktom anlaser grijač stop svijetla sirena i žmigavci ide sa broja 15 i 54 pozicija duga i kratka svjetla neznam na pamet ali za poćetak ovo je dovoljno .
Pa kaj nisi pazio kad si vadio
... ah mene pametna a i moj je palio bez ključa ima skoro godina .
Kad jednom to naguraš unutra treba ti dobar motiv da ideš ponovno.
Ne znam jel su ga loše prekopirali ili loše konstruirali .
ovo oko vučenja struje mora biti drugi razlog , kako si to defektirao , skužio?
I
ivan:94
bravica je bila spojena samo da može upalit i to je to.....kad sam spojio svjetla i sve to..od onda pali bez kontakta
I
ivan:94
sad imam još jedan problem..kad upalim svjetla odma mi izbije glavni osigurač....negdje mi je instalacija gadno u kuršlusu..
Sudeči po onome dosad možda bolje da pozoveš električara da ti se to sve ne zapali.
I
ivan:94
bio je električar i reko da nevalja bravica i mi zamjenimo bravicu i sad se to događa...dns se čovjek cijeli dan zajebavo i nije uspio naći gdje je problem
Loš ti je to električar. Za cjeli dan mora instalaciju složiti od nule, a ne da nemože 5 žica zamjeniti.
lisnik
15 Velj 2010
Ti si izgleda zvao elektricara u pravom smislu rijeci.Onog za 220-380 volti.Trebas zvati autoelektricara.Tvoj problem treba da rijesi svaki mehanicar ako se imalo razumije u posao.U krajnem slucaju to bi trebao rijesiti svako ko zna citati brojeve,
I
ivan:94
jojjj što serete bezveze
Ni je lijepo to reči kolegama a naročito Lisniku i Muhaničaru koji su dali forumašima nekoliko tisuča savjeta ! Moj skromni savjet da skidaš klemu sa akumulatora kad ni si blizu traktora dok pošteno ne riješiš struju :x:
21 Sij 2012
Najprije ispod volana se kablovi potope pa rade cuda. Znaci prvo to pogledaj od brave do osiguraca, ako su ok onda moras ici redom, samo pregledavanjem svih kablova ces naci kvar.
Bučo
9 Ruj 2012
@ivan:94 moj savijet ti je ako vec imas tolko problema s strujom da ni elektricar ti nemoze otklonit kvar ili tu instalaciju pocupaj i stavi novu jer je ona puno jeftinija nego da ti dode do spoja i napravi puno veci kvar nedaj Boze ili promijeni elektricara koji ce ti to rijesit!!
