Kotao za rakiju
spis
Pozdrav!
Napravio sam kotao za rakiju i sad bi ga obojao iznutra i izvana pa me zanima koja boja je najbolja za to? Gledao sam ove temperaturno otporne boje ali sve su otporne do 600-tinjak stupnjeva a ne znam jel to dovoljno za recimo ložište?
Unaprijed hvala...
jeffy
7 Ruj 2010
Pozdrav!
Unaprijed hvala...
ne znam točno kako izgleda i čime se loži, al u samom ložištu neće niti jedna boja držat....jesi li možda razmišljao o šamotu?
siki
6 Lip 2010
Pozdrav!
Unaprijed hvala...
Daj malo objasni kako misliš obojati kotao iznutra možda se ne razumijemo koliko ja znam niti jedan kotao nije obojan iznutra. Ma šta je u stvari za tebe kotao da ti slučajno ne misliš na nešto drugo.:scratch
code
30 Ožu 2008
Predpostavljam da misli na peć , a ne na kotao....
siki
6 Lip 2010
I da misli na peć nema boje koja neće izgoriti a peć treba samo obložiti šamotom i to je to.
spis
ma da, na peć sam mislio... to sam napravio jednom prijatelju kojemu je peć pregorila jer je bila od tankog lima, sad sam ja napravio novu peć pa bi ju obojao da se ne poznaju varovi i da se ne pozna di je brušeno s fleksom, a i naravno da ne hrđa... mislio sam ju onda obojati i iznutra jer i iznutra ima mjesta gdje je vareno... znam da je za samo ložište problem ali jel bi boja bar izdržala na vanjskom dijelu... odmah da pitam jel znate možda čemu su na staroj peći služili ovi skošeni limovi na ložištu? jel to pridonosi nečemu da je bolje ili je to onak...
nova peć 1
nova peć 2
stara peć
siki
6 Lip 2010
Umjesto tih limova možeš staviti šamot ti limovi usmjeravaju toplinu prema kotlu a žar prema rešetki odnosno rostu zbog zraka a izvana obajati samo srebrom.
21yes
22 Ožu 2008
ta ložišta kotlova bila su tvornički farbana s običnom bojom(zelenom) koja nije otporna na temperaturu, sad se rade vidim od inoxa, možeš posprejati s SILIKONSKIM lakom od renca (ima i drugih proizvođača), imaš crni i srebrni.
spis
a jel se šta dobiva s tim usmjeravanjem topline? mislim za rakiju... :D
hvala svima na pomoći i odgovorima ali mislim da ću odustati od bojanja unutrašnjosti... koju boju bi preporučili za "vanjski" dio (ne mislim na ono crnu, srebrnu itd... :D)?
siki
6 Lip 2010
dobivaš bolje sagorjevanje i bolju iskorištenost drva ili čega već bolje gori vatra.
jeffy
7 Ruj 2010
boja bi možda držala sa vanjske strane kad vi stavio između lima i šamota staklenu vunu...ovako ne vjerujem, jer će temp lima biti isto ko i temperatura u ložištu, nekih 800-900 °C, a tu ti opet neće boja dugo držat...ne razumijem se u pečenje rakiji, no znam da je kod pečenja bitno da temperatura bude jednoliko raspoređena(da ne zagara) pa možda tomu služe ti limovi....
Šamot je izolator , šamotom kojim se oblažu ložišta gubi se na "performansama" peći koji služe za grijanje prostora/dobivamo na trajnosti , u ovom slućaju dobivamo jer smanjuješ gubitke .
Boja koja drži do 600 stupnjeva bi trebala podnjeti ovu peć i bez šamota , žar je skoncetriran na rostu a to je na sredini peći .
Šamot koji služi za oblaganja ložišta i šamot iz termoakumulacione peć je sasvim drukćiji matrijal i to ne treba mješati .
jeffy
7 Ruj 2010
mojemu starome je jednom lupila ideja da izolira limeno ložište kotla i on je onak zdravo seljački obložil kotao vunom i na to stari crijep i ilovaču...sječam se da koliko god si ložil mogel si na vanjskoj strani metnuti ruku...istina bok nije dugo trajalo:lol:. ja sam njemu isto tvrdil da je manji prenos topline na okolinu, al on si je utuvil u glavu da bude šamot akumuliral energiju. sve jedno sam ga podržal čisto da vidim kak se bude naličil blatom od glave do pete....ma živi smijeh..
spis
ja sam isto pretpostavio da su ti limovi za usmjeravanje topline ali u novu peć ih nisam stavio upravo zbog tog zagaranja... a sad bumo vidli... ne znam, nisam pametan... budem ja nju ipak obojao izvana s bojom koju uspijem naći pa ću vidjeti kak se to ponaša... ne da mi se sad to izolirati vunom, a sa šamotom bi imala ohoho kila... tak da i to otpada... :D
momci hvala Vam na pruženoj pomoći i pozdrav do sljedećeg puta...
21yes
22 Ožu 2008
pa napisao sam ti silikonsku temperaturno otpornu boju u spreju.:madmana:
V
Vjerni983
Kolko računaš da napraviš takvu peč? I moja je zgorela...
StricVujc
1 Tra 2010
ja sam jednu peć od kotla pofarbal sa aluminijskom bojom TOPLOSTAL proizvođača Iskra Zelina to je funkcioniralo dosta dobro naravno nije vječno ali izgleda dobro par godina boja je srebrna i predviđena je za visoke temperature. S istom sam farbl i auspuh od lade Nive i od Tomosa motocikla...
