Krava ima proljev
Emeli
18 Lip 2020
Lijep pozdrav svim clanovima.
Nedavno smo kupili kravu za svoje potrebe.
Zena od koje smo kupili kaze da joj nikada nije davala napoja itd i izgleda da sam ja pretjerala sa hranom.
Davala sam joj napoj 3 puta dnevno i ujutro kad sam usla u stalu krava je dobila proliv.
Sada joj dajem samo sijeno i mekinje da lize ali je proliv i dalje prisutan i smanjila je na mlijeku.
Imala je 14 litara a sada samo 9.
Ima li neko iskustva da li da zovem veterinara krava sada fino jede ali me strah da li ce vratiti mlijeko kao i prije ili sam je ja zeznula?
Hvala puno na odgovorima ako se iko javi
komer
1 Srp 2008
Što je to napoj?znam što je napoj za svinje,ali neznam za krave što je.
Držite je na sijenu isključivo.
Vjerujem da je do promjene prehrane i ambijenta(stres) uzrokovalo proljev.
Ukoliko krava jede(ne odbija hranu) i pije vodu, biti će sve ok.
Vidi,, nisam veterinar,, al tako bavim se tim stočarstvom,,,
ta nagla promjena u ishrani je prouzrokovala problem,,,
a problem je u probavnom traktu,,,
iz ličnog iskustva bi krenuo ovako
izmjeriti joj temperaturu,, ako nije povišena nema upale,,,
ja to radim ovako,,, uzmem drvenog uglja,, onaj z roštilj,,, ne briket,,,
sameljem ili istucam u prah,, i jedno dvije supene kašike,,,, iliti ga žlice u taj hamur može i mekinje ubacim i pomješam, dva do tri puta na dan,,, a ako nema poboljšanja onda ide veterinar,,,,
al ako krava jede i preživa onda je to to...
tine
10 Pro 2006
Ajmo da se prvo rasčisti o tom napoju.
Napoj ti je hrana koja se daje u kanti,,
hamur, mekinje,, onda se doda tu ostataka od povrća i koječega ko šta ima,
posoli se,, stavi se kostovit,, sve se prelije vodom i izmješa se,,
e to vam je napoj,,, kod vas se možda drugačije zove,,,
tine
10 Pro 2006
Pa nije krava svinja.
U slučaju problema sa probavom prva je akcija, da životija dobije zdravog sijena.
Ako još što fali, ne jede ni koncentrata, ni drugo, a sijeno uzme skoro uvijek. Sijeno pomaže da se vamp ponovo aktivira.
Možeš ga i slušat, obično se nema stetoskop, a prisloni uho na levu stranu trbuha, pa se čuje da ide u valovima ko da mešaš nešto gusto sa puno mehuriča.
To možeš isprobat kad je životinja u normalnom stnju, da dobiješ osjećaj kako to treba da se čuje.
Ako se to ne čuje ili se čuje slabašno i sporo, pomaže i da se da neki Digestan ili sličan preparat plus obično koristi i nešto sode bikarbone u istu flašu kad daješ.
Ako nemaš iskustvo, bolje da platiš veterinaru nego da reskiraš da gubiš kravu.
