Krava se nece tjerati
KREÅ O
10 Lis 2011
Moram priznati da je to tako. Ovo sa sjemenima je isto istina. Dobili su iz Križevaca i sad to dilaju.
Zato i pišem u ovoj temi jer vidim i čujem i čitam kaj se dešava malom proizvodaču mlijeka u RH.
A veliki svaki ima svog privatnog veterinara,dok su mali osudeni na one koji su im dodjeljeni a oni su u igri vlasti i države.
AcaAleksic
2 Lip 2014
Ne razumem sto bi unistila malog proizvodjaca? Od cega ce oni onda da zive? Tako je i kod mene pocelo, dok se nisu sela pocela prazniti i sada je sve kako treba, moze cak malo i mimo zakona samo da se cuva, ali gotovo, ko jednom isprazni stalu, tu papak vise ne ulazi...
ZEUS
5 Lip 2014
Ja doma riješavam problem ne gonjenja tako da joj se da DINOLYTIC i za 2-4 dana se osjemeni, ako nema cistu rezultat je 90% uspješan, isto tako odmah nakon telenja dajem i kalci i vitamine. Kod mene se javlja svake godine po jedna ili dvije krave sa problemom ne tjeranja ili tihog tjeranja a jedu sve isto ko i ovih 25, tako da nije sve i u ishrani.
Ivan KC
Danas doticna krava osjemenjena..
Mama je primjetila nekakvu sluz i zvala veterinara i ovaj dosao, pregledao i veli da se tjera i osjemenio..
Cvrsto se nadam da bude ostala breda..
Adis90
3 Tra 2010
I ja imam ovakav problem,ustvari krava ima problem a ne ja, evo sad je gotov 4 mjeseca od teljenja a krava nije trazila da se tjera ili ja ni otac nismo upratili pravi trenutak da vidimo, sve okolisam da ne zovem veterinara za inekciju,vec se nadam danas ce,sutra ce biti prirodni tok,ali ono nista,.je li mozda neko pronaso neko rijesenje za ovaj problem bez upotrebe inekcije
AcaAleksic
2 Lip 2014
Nema kolega bez inekcije, ali prvo mora pregled od strane veterinara, pa onda odredjena terapija, jer unutra svasta se moze desiti... Ako je u dobroj kondiciji, onda se to resava bez problema, samo da se vidi sta joj je.. Ako je predebela ili prvise mrsava, eto ti odgovora... Ne plasi se... Na danasnjicu se sve moze resiti...
dodan
8 Tra 2012
To ti je tako kod prvotelkih ja isto imam sličan problem neće da vodi i do 8 mjeseci nakon telenja a poslje dođe na normalu ono 2-3 telenje
mali
17 Velj 2015
Što napraviti imam junicu koja neće da se tjera.
Neznam jel to nuspojava cjepljenja junica simentalka vrhunska je.
Ništa ne pokazuje neznam jel ima što da se zovne vetrinar pa da proba.
A kolko je stara???
Veterinara zovi da pregleda jajnike,, ako su uredu a prešla tih 16 mjeseci starosti,,
onda ide hormonska inekcija,,
mali
17 Velj 2015
Je presla je al nista morat cu zvati a možda je i nuspojava cijepljenja .
A šteta mi je u meso ju dati
