Krumpir
Brad1
24 Lip 2019
S bentanazonom i slakom imam loša iskustva.
U soji 2L/ha ne suzbije slak. Požuti i za 10 dana krene dalje. Mislio sam da možda postoji neko drugo sredstvo. Osim motike.
mladenko
27 Sij 2011
Kombinacija
    53.1 KB · Pregleda: 37
    52.5 KB · Pregleda: 37
    42.4 KB · Pregleda: 37
Viduka OPG
23 Velj 2019
Kad bi ljudi samo znali,
Bogami ste vi Dalmatinci napredan narod, našeg u Lici ima još koji nije ni nikao :)
Da,svaka čast ljudima ličanima ,ali to što rade određene grupacije, sade po Dalmaciji, daju sav repro materijal i sve ostalo domaćim proizvođačima, onda prodaju i brendiraju pod lički krumpir,zato tamo kupujemo (kad nestane vlastitog) samo pored ceste od ljudi iz trapa direktno.
Trenutno stanje kod mene.
Donja (desna) dva reda je Bernina, ostalih 6 redova Memphis. Sjeme Bernine (reprodukcija, pojma nemam koja) sam kupil na sajmu i nije bilo dobro naklijano. Trebal bi zamijeniti Rosanu koja se nije baš iskazala prošle godine.
U vrtu malo Rosane.
U flašici zlatice na GO.
Koju dozu ridomil gold stavljate u krumpir? Navodi se 5kg/ha to mi se čini puno možda se misli u 2 puta ta doza?
GoranZG
4 Velj 2023
Pozdrav,
formulacija ridomila nije ko što je prije bila pa tako ni doza, kako piše tako i treba staviti. Treba dobro pročitati, mislim da piše do 5kg/ha. Pa stoga tako treba i primjeniti, obzirom da je ridomil preventivnog karaktera, misli se da se pri većoj opasnosti od pojave bolesti pojača doza a pri manjoj opasnosti smanji.
Obzirom na uvjete i na ono što plamenjača krumpira zna napraviti u kratkom vremenu ne bih puno razmišljao pa bih išao sa vrlo blizu max preporuke.
GoranZG
4 Velj 2023
Ne bih rekao,
ovo je sastav formulacije starog Ridomila:
  • Metalaksil-M (40 g/l) + mankozeb (640 g/l).
  • 2,5 kg po Ha
ovo je novi sastav:
  • Metalaksil-M, 19,40 g/kg; bakar oksiklorid, 141,90 g/kg
  • do 5 kg po Ha
Mankozeb je supstanca koja je zabranjena unazad par godina i bila je glavni sastojak fungicida Acrobata, vrlo djelotvoran i kad se pojave simptomi bolesti.
Vidi se po koncentraciji metalaksila da su je prepolovili tako da je sve jasno.
uf...čime si tretirao?
ja baš planiram u zaštitu, pa mislio ubacit i za zlatice...vidio da se pojavile prve...
Pjero
22 Stu 2010
Mospilan, uništio ih je oko 80%, nakon tjedan dana opet ove crvene u većem broju, pa Cythrin Max, isto potamanilo oko 80%, i dalje se pojavile nove....😭
Do pred par dana sam ih skupljal. Onda su one počele dobivati bitku pa sam primijenil oružje iz stare zalihe (kohinor), taman je još bilo za jedno špricanje. Očekujem mir do 25. ili barem do 20. lipnja, a za dalje bi trebal pripremiti neki dostupni insekticid. Imal sam namjeru skupljanjem zlatica odgoditi špricanje za još tjedan dana, tak da jedno bude dovoljno, ali nisam uspjel. :(
Vidim da je za alverde s 31. 12. 2024. ukinuta registracija. Jedino ako još ima negdje u trgovini kakva zaliha koju još slobodno prodaju nakon ukidanja registracije (tak sam kupil kohinor).
