Kukuruz 2022
avialias
10 Ožu 2011
Ove godine ima dosta dvoklipnosti, kad se slikaju rubni redovi. Kad se uđe dublje,onda neeemaaa ili ima gdje koji.
Ako je tako kako kazes a ja bacim više gnoja u sredini parcele a ne uz susjede da ne gjojim tude onda su u sredini troklipni...
did ivo
30 Pro 2010
Danas obišao kukuruz na pet lokacija sijano od 13. do 25.4. Pretežno grupa 350. Oko 25% klipova ima već napola suhu komušinu. Po mojoj procjeni taj kukuruz prisilno zrije i biti će za mjesec dana za berbu. Tko je kasnije sijao klipići su mali i ne znam što će od toga biti.
cvajko997
29 Tra 2020
Moja mikro lokacija, srećom, sve zeleno i vlažno. Toplo, doduše, ali vlage mu ne fali.
Milanzetor
Kod mene je berba krenula prije kombajna. Ograđeno prije sjetve s 2 reda žice, pastir uredno radi, žicu ne diraju, a štete zbrajamo.
    122.5 KB · Pregleda: 59
    101.3 KB · Pregleda: 59
    92.9 KB · Pregleda: 60
mladenko
27 Sij 2011
Da, tuga i jad, znam kako ti je, sve sam to prosao. Ovo je čopor 20 30 komada, kad bi lovci dezurali par noci, pale bi barem 2, 3 komada, onda je neko vrijeme mir. Divlju svinju treba maksimalno izlovit pomoci zamki. I to bi trebali svima dopustiti..
Joža91
15 Tra 2022
Mi smo bacili oko 200kg 3x15 za sjetvu i 250kg kana sa kultivatorom ,plus kada sam radio korekciju sa herbicidom bilo je tu dušičnog gnojiva u šprici
did ivo
30 Pro 2010
I moj je lijepe tamno zelene boje ali što vrijedi boja kada su pukotine u zemlji da možeš dlan zagurati.
jd4755
27 Lis 2007
Kod nas možeš slomiti nogu ako ne gledaš kud hodaš,pukotine su široke i do 10 cm a duboke preko pola metra,stabljika stoji na rubu pukotine,vidiš joj skoro sav korijen i još živi,riječ je o teškoj glinenoj zemlji
LAKI
13 Velj 2019
Kakve to ima veze sa susom, bez kise nema nista pa da mu bacis sta hoces
ima veze, u mom kraju se točno vidi tko je salitrao, a tko je šparao...razlika dan i noć, ima kukuruze potpuno zelene, a ima je i sa više od pol lišća spaljenog...
ne vjerujem da je ta razlika zbog recimo sorte, već isključivo zbog gnojidbe i prihrane!
mane
5 Svi 2011
Nema to više jedno s drugim veze.
Ista sorta, ista dohrana, sve rađeno isti dan, zemlja jedna od druge 50 metara, kukuruz nema veze jedan sa drugim. Kako to objasniti?
uvjek nađeš nešto, recimo pretkultura nije možda ista, draga i strana nisu iste, itd... 🤭 ;)
mane
5 Svi 2011
Naravno da se uvijek nađe nešto.
Jednostavno je prevelika razlika da bi se "uvijek nešto našlo".
LAKI
13 Velj 2019
Kod mene u kraju su bolji kukuruzi gde je manje djubreta baceno,koji su posteno nadjubreni su izgoreli kao licna,isto kao kad bi se covek najeo slane prsute a da nema vode da pije
Brad1
24 Lip 2019
To da previše gnojiva predstavlja problem je vjerojatno povezano sa soli i formiranjem više korijena u oraničnom sloju. Ako se poklope uvjeti povoljnog(dosta vlage u početnom razvoju) proljeća u kombinaciji s dobrom gnojidbom, korijen nema velike potrebe za razvojem u dubinu i tu nastane problem. A što se tiče pukotina u zemlji, to se događa zbog loše poroznosti tla. I kod mene je bio taj problem a ove godine su pukotine manje od pola cm s time da ih nema puno a nikad nije bila veća suša. Od 1.6 do sada je palo 30L kise na 6x.
Joža91
15 Tra 2022
Kod mene je bio prosječno kišovit srpanj jedino da je lipanj bio kišovitiji onda bi to bilo to
