Kukuruz 2024
A kako to zrele,,, suha listina,,il stabarka,,a mogo si i poslikati, kako je tako je zna se toplota i suša
Danas sam vozil krug Ludbreg, Donja Dubrava, Prelog i vidim ima dosta "zrele" kukuruze samo su im mali klipovi :cry:
Ni dobar dan, ni dobro večer?
A imam nekaj zdeno v frižideru 😀
Suha ko da je jesen, vjerujem da ima neko iz okolice ko može poslikati. Nije sva, ali ima negdje po pola polja suhe.
Da sam mogel znaš da bi
Moj grijeh, moj preveliki grijeh
To ga i ja pitam. Ili mu se mobitel spraznil 🤔
Nisi daleko od istine, bila je žurba i ostal je doma
bhorv
26 Ruj 2008
Čudan mi nekaj taj krug??Iza Ludbrega dojde Prelog,pa onda D.Dubrava..jedino ako nisi koristil višeboj :hahah: plivanje,trčanje,biciklin
krug Ludbreg, D. Dubrava Prelog je ok... ide prek Malog Bukovca i Selnice Podravske do D. Dubrave...
Deda Marek
25 Pro 2021
To ti je ok krug,kak i prek Klenovnika za Koprivnicu 🤭
#Pajdaš
7 Sij 2023
Lijevo kukuruz bez uree i kultiviranja
Desno urea i kultiviranje
Lijevi je dobio ukupno 110 kg cistog dusika po ha. A desni 190 kg
U suši se najbolje vidi razlika
moze biti i suprotno....hoce da podgori od ureje ako bude malo kiše tj ako su dugački periodi bez kiše...bilo je 2022 tako, kad od kultivacije s urejom 15.5 pa do zetve 25.08 palo samo 25-30l u 3mjeseca...
meni se to dogodilo, najavljivali kišu veliku i prihranio i išpartao i na kraju nije ni pola litre palo, i sljedeca kiša pala tek nakon 34dana, nekih 5-6l al to je bilo prekasno i premalo i ovaj neprihranjen na kraju imao bolji prinos, skoro 900 kg/ha veći prinos
MilanZetor
7 Lis 2011
Krenuli pečenici, a tako i divljaci. Jel ograđeno? Moram i ja svoje obići zamjeniti pokoji kolac, izmjeriti napon..
Toma.s
22 Svi 2019
Neki dekalb neznam broj al grupa450.Odlican
    29.7 KB · Pregleda: 75
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Ja bih vas molio pomoc oko divljeg sirka.
Ne spricam nista i uzgqjam koliko naraste, poljoprivreda mi je vise hob i fiskultura nego posao.
Sa susjedove njive mi je malcer nabacao sjeme sirka i lijepo se primio te se prosirio kroz godine po cijeloj mojoj njivi.
S obzirom da ne spricam,a koliko vidim ni spricanje ne ubije sirak zauvijek, kako ga se rijesiti trajno?
Za cupanje ga ima previse, iza.malcera ili kose naraste opet....
Ima li pomoci ili lijeka da ga se trajno rijesim?
Hvala
