Labinprogres Mondial
Alex1
11 Svi 2010
jel ima tko kakva detaljna uputstva kak naštelati karburator i za što služi koja dizna. Naime imam problema s paljenjem, daje lagane znakove a nikako da upali. Ako mi se posreći kad uhvati radi bez ikakvih problema, ne dimi, ne troši ulje radi sasvim normalno.
Skidao sam poklopac motora, očisto sam oko ventila garež i primjetio da u trenutku kad se klip vraća, radi kompresiju u jednom trenutku se otvara mrvicu ventil ispuha i odmah zatvara i onda se vrši dalje kompresija?
nakon zime je prvi puta upalila ko od šale i nakon tog prvog puta problemi.
To kaj si videl je automatski dekompresor napravil svoje. U radu toga nema.
Alex1
11 Svi 2010
To sam si i mislil, neka vrsta dekompresora.
No evo dal sam si truda i raskopal sam cijeli fergazer do najmanjeg dijelića i sve očistil i spuhal, na dnu di je plovak je bilo nataloženog pijeska kojeg sam sastrugao koliko sam mogao, i ponovno sve složio.
Kad sam probao upaliti opet isti simptomi samo što ne upali kao kašlje... i napokon upali sa malo crnog dima. Malo sam ju ostavio da radi malo zgasirao, pa ugasio
Sad na toplo pali na prvi potez što prije nije bez obzira bila topla ili hladna.
Vidjet ćemo sutra, idem sad na njivu dok još freza ima volju za rad.
Nego nabavio sam pokazivač temp od nekog traktora, sondu sam stavio u jedan razak od rebara na kapi. Do kolko max smije ić temp kod tih motora sa zračnim hlađenjem?
Alex1
11 Svi 2010
Da taj motor je, bas sam trazio doma literaturu al nigdje nac , hvala ti na linku.
Da li itko ima ovakav Mondial, motor je Rugerrini. Ili ga je možda neko negdje vidio, meni je totalna nepoznanica sa tim motorom.
Zanimljiv taj motor Rugerrini ima 219 cm3, rezervar za gorivo je plastičan i ima dvije odvojene posude (jedna manja je za rezervu). Zanimljive su mu i brzine + inverter, znači ima tri brzine za napred + rikverc i valjda isto tako u suprotnom smjeru.:(emo):
Ma koja rijetkost, svi Mondial modeli su isti (valjda).
Nisu isti. Čak im i brzine nisu iste, poglavito rikverc.
Stariji su bili bez invertora, a negdje oko sredine '80-tih su se pojavili novi s invertorom.
Nije li ovaj Rugerrini motor na benzin-petrolej?
Koliko se sjećam kosilice na dva goriva su imale dvostruki spremnik s dva čepa.
Ja sam isto mislio da je ta varijanta ali nije. Ovako po izgledu taj Rugerrini je novije generacije, PVC rezervoar, starter, kućište filtra zraka (suhi pročistač zraka).
Koje godište bi mogao biti ?
Probaj najti na Internetu po tipu motora. Ruggerini već dugo ne postoji.
rudamaca
6 Ruj 2007
Kad je već o ruggeriniju riječ.
Dobil sa prije tri godine jednog labina sa ruggerinijem . Malo vukel falš zrak ,uglavnom kad sam ga sredil neusporedivo sa la300.
Ni auti ne bi imali anlaser da tak pale.
Normalno da je negde skriven problem, pokazalo se pred zimu kad sam htel izorati vrt.
Iz čistog mira ne pali, nema iskre. Paljenje kod talijanosa 135 eurića,i dok se ja premišljam cijelu zimu da kupim novo ili da raskopam prvo ovo zalijano plastificirano sranje -
prije par dana za probu vratim paljenje gore i kresne od prve .
Sad izgleda imam jedan la300 koji ne baca iskru kad se zagrije i jedan ruggerini koji ne baca iskru kad mu je zima
Moral bum klimu montirati na svoje labince izgleda
Dobro bi bilo da jedan dan označim na bloku i zamašnjaku kad baca iskru dok još baca, da imam nekakve oznake za kemijanje ali sve sam više lijen...
malo ga je vlaga nagrizla ...haha ...svaka čast ruđeriniju dok dela , ali kad
ga treba popraviti najebo si
Tih motora je bilo (valjda) jako mala serija napravljena, kad ih ni gugul nije našao!
Dok ide - ide a kad rikne staviš dizela.:D:
Da li strižna kosa odgovara od nekog drugog mtk (npr Mute ili IMT), ili ne ?
Morao sam kositi sa frezom.:icon_fU:
Brgud, pa pri tebi je sve naopak: Honda s LA300, Mondial s Ruggerinijem :)
dalmatin
27 Lip 2018
Bog ljudi ! Da li je moguće prilagoditi kopačicu od mondijala za specijal. Imam adapter, ali isto tako znam da kardan od mondijala okreće u suprotnom smjeru od specijala. Da li je moguće okrenuti osovine (lijeva za desnu i obrnuto ) na kučištu kopačice da bi se dobio pravi smjer vrtnje. Glupo mi je uopće otvarati kučište ako to nije moguće.Hvala za korisne odgovore...
