Lamborghini 850 -gubi antifriz
may_man
7 Ruj 2023
pozdrav svima, imam problem sa svojim Lamborghini 850 Premium, gubi rashladnu tečnost, nema vode u ulju?
may_man
7 Ruj 2023
da,mislim u karteru u motornom ulju ne primjetim ni nivo da se podigao,:(
Ako nije u motoru,mjenjacu ili hidraulici valjda izlazi van..ja bi stavio sistem pod pritisak i čekao mlakicu na podu.
may_man
7 Ruj 2023
na koji način da stavim pod pritisak sistem , da malo detaljnije objasnim ,prosle god radio sve super bilo i u jesen ajde reko da promjenim rashladnu tečnost i,kad sam to odlučio reko da uzmem nov termostat i nov antifriz,i to odradim i ostavim ,,u proljece krenem da radim vidim fali sve vise i vise antifriza,,, tako dolijevajuci ostane samo voda u njemu i kao malo se situacija popravila,po par dana ne moram dosuti vode nit sta,,i sad opet ide zima da ispustim vodu naspem antifriz ,,odem da pokosim 7,,8 duluma dodzem kuci kad fali skoro 3 l u ekspanzionoj posudi
Ovak nekaj ili prirucno.ne vise od 2 bara.
Ovo je primjer nije moja preporuka.
To možeš i zrakom nadrukati da prišparaš eure.
Pišeš da si prije nego su nastupili problemi mjenjal termostat. Dali je odovarajuči, dali je ispravan? Možda diže temperaturu pa izbaci na expanzionu. Treba popratiti kaj se na vruče događa.
Ja sam nepismen, i ne sramim se toga.
Jesi za jedan hot line da me naučiš?
may_man
7 Ruj 2023
Stari termostat 88 stepeni a novi sto sam porucio navodno orginalni 79 stepeni..izvadio sam termostat skro da vidim sta ce se.desavat,,,da li ce nestajati ,,,da li ko zna koliko tacno ide ove tecnosti u sistem,,ima ekspanziona posuda,,hladnjak grijanja kabine,,hladnjak motora,,motor
Navodno, pa ispitaj ga.
Stavi oba u lonac i na peč sa njima pa usporedi kad i koliko se otvaraju.
Neznam koliko ide u njega rashladne tekučine. Natočiš, upališ, ostaviš da se ugrije i provjeriš.
Nego, jel on ima visko?
may_man
7 Ruj 2023
Ispitivao sam ja njega bas tako u loncu ,,radi bas na tih 79-80 stepeni otvori max,,nikad se nije traktor pregrijao ,,citavo ljeto drzi temp 79-80 stepeni koliko otvara termostat,mislio sam na to NAVODNO da je bas 79 stepeni njegov orginalni na koliko treba da otvara,,,da mislim da ima visko,,,
Neznam, meni to vuče na pregrijavanje i da zbog toga fali vode.
Moraš utvrditi gdje ta voda zavrsi.
Expanziona možda ima cijev na sebi pa ju probaj staviti u neku flašu i tak raditi da vidimo jel bu ju napunil.
may_man
7 Ruj 2023
Nikad nisam vidio da se pregrijao,,temp uvijek 80 na satu, probam ubacim cijev u flasu da vidim hoce li se puniti
may_man
7 Ruj 2023
riješen problem , samo do ozrake sistema bilo ,,hvala u svakom slucaju za savjete
