Ličanin
zele88
6 Sij 2013
lijepo je vidjeti da ima poljoprivrede i zivota opcenito u lici...sad vas nekoliko iz like komentira tvoju temu, pa to zakljucih :D
moji su, davnih davnih dana, iz like krenuli da koloniziraju ravnicu :)
Ličanin
8 Sij 2013
Mah, ne shvati me pogresno...cjeli zivot sam proveo u kabini, kamionu, spediciji...dosta mi je civilizacije i Evrope, lazi, prevara, neisplacenih plata...vuce me Lika, divljina...siguran sam da cu uspjeti zaraditi pristojnu platu.
Ličanin
8 Sij 2013
Sa cim se ti bavis ako nije tajna?
vimi
9 Stu 2008
Hvala!! Ma kakva tajna! Od Gračaca prema Kninu kad bi isao 13km. Poslje zeljeznicke stanice Malovan, ako ti je poznat teren. Tu je vecinom šuma, a obradive zemlje imam jos 9 km napred, selo Velika popina.
e pa nečemo biti ni daleko a i poznat mi je taj kraj
Ličanin
8 Sij 2013
evo jos 20ak dana sam student...gradevine :D
Hehe! Super! Da li mogu staviti betonsku deku od punog betona raspona unutarnjih zidova 5,5m bez potpornih stubova, zidova i koje debljine? Armatura?
zele88
6 Sij 2013
heh...
ovako, ono sto sam na faksu proracunavao, debljine ploca (deka) su uglavnom bile oko 15 cm....armatura je u praksi fi 12 mm, a sad za razmak izmedju sipki i broj sipki po m' bi trebalo izracunati...
nije mi samo jasan ovaj tlocrtni raspored sto mi govoris?
vanjski zidovi objekta su ti nosivi, a jel imas unutarnje zidove da su nosivi?
ako je razmak izmedju 2 nosiva zida 5.5 m, onda to ne bi trebalo biti problem...u teoriji, ako imas nosive zidove koji mogu podnijeti vece vertikalne sile, koje se prenose s deke na njih, onda razmak izmedju ta 2 zida nije problem, sto veci razmak, samo se poveca kolicina armature....
savjetujem ti da dovedes nekog staticara da ti to pregleda na licu mjesta, te izmjeri i proracuna, to ces i morat ako zelis legalizirat :)
sretno :D
p.s. moje znanje oko ovog je dosta krhko, vise teorijsko no prakticno, u zivotu sam projektirao samo neke tipizirane industrijske hale :D.....
p.p.s. posalji na privatnu poruku slobodno ako te jos stogod zanima, ja cu ti rado pokusat pomoc, i odgovorit, ili pronac odg negdje :D
toma 3340
1 Svi 2011
pozdrav i dobro došao, imaš pozamašnu površinu šume, želim ti uspjeh u poslu kojim se planiraš baviti u lici.
dobro je i da nas ličana ima sve više na forumu.
Ličanin
8 Sij 2013
Hvala! mah...nisam pametan sta napraviti sa sumom...na panju placaju od 70 do 100kn...da li da se sam upustim u sjecu? U mom kraju su ljudi jako cudni u smislu radili bi u sumi za milion eura dnevnicu!! Ne razumijem...svi bez para, posla a na sve moguce nacine odbijaju posao postavljajuci cifre da te glava zaboli!! Da ne znas ti slicajno koga ko bi vrsio usluznu sjecu sume?
toma 3340
1 Svi 2011
ne znam baš sad što bi s tim, od tate polubrat ima šumski traktor i radi šumu, drva uzima u šumariji, ali ja živim u Otočcu tako da je to daleko nekome odavde da ide raditi šumu, a ovi ostali rade za šumariju, bar su u nekoj koperaciji, oni izvlaže za šumariju a šumarija im plati u vrijednosti tako da im daju drva.
ti imaš više od 100 hektara šume što je nekome ovako reći da netko ima toliko šume nezamislivo, ako imaš novaca za početak mislim da bi najbolje bilo da sam radiš tu šumu, jer to je težak rad, ali zarade imaju i ovi koji drva uzimaju u šumariji, a kubik plaćaju preko 100kn, a ti taj trošak nebi imao, kupiš nekakav traktor i vitlo i polako u izradu drva.
drva su kod mene tražena i plaćaju se od 250 do 300kn po metru i uvijek ima kupaca jer se ljudi griju samo na drva bar kod mene.
ako se potpuno misliš preseliti u Liku i držati koju kravu i ostale živine onda ti preporučam da uz to usporedno radiš i drva godišnje oko 200metara toliko osoba sama može napraviti i to je poprilična zarada, i tako ćeš svake godine imati 200 metara za rušiti do smrti i još će ih ostati, jer tu ima 50-60 godina da se polako ruši.
lošija solucija je za mene nekome dati na panju i da on to ruši jer će ti šumu opustošiti za godinu dvije, a i nećeš dobiti neke novce za to, novaca će nestati a i drva i onda nemaš ništa, a radnika je isto skupo plaćati, jer kod nas rad u šumi se smatra i ljude misle da trebaju dobiti duplo veći iznos za dan rada u šumi nego za dan rada na mješalici.
ako baš nisi pri novcima, jedan dio recimo 10 hektara daš nekome da poruši,ali ne da opustoši nego samo one veće a mlado da ostane, i kad dobiješ novce kupiš traktor koji će ti ionako trebati za to nešto malo krava i konja i kupiš još vitlo i imaš strojeve za raditi u šumi.
Ličanin
8 Sij 2013
Uhh!! Dobro ti to meni objasni!! 3/4 moje sume se vodi pod pasnjaci, oranice...znas kako su to stari pazili i nisu dali da se sjece, plus imanje od babine strane takodjer pripalo meni, tako da ti je sada malo jasnije otkud tolika suma. Jesenas sam prodao na panju po 100kn nekim Dalmatincima oko 300 metara ali to je takvo natezanje da sam poludio!! Katastrofa ponasanje, nefer odnos, nikakav sumski red...mah...ludilo uglavnom...tako da sam odustao od PANJ opcije. DA, dolazim za stalno u Liku, imam neke veze, poznanstva u Sloveniji, tako da mislim da cu drva u bilo kojem obliku bolje prodati u Slo. Mogu ti objasniti detalje ako te zanima, ali, ako bi bio ljubazan da mi objasnis kakav traktor i vitlo bi mi za start predlozio? Imam novaca, ali problem je sto moram cjelo imanje obnoviti, 4 krova, struje, vode...a iskoristio bi sumu kao potporu tome. Uh...kod tebe u Otočcu ima dobrih konj, komota...:D:D Izvini na duzini poruke:?
vimi
9 Stu 2008
slažem se sa tobom ličanine ja sam vozio drva iz like punih 7 godina i vozio sam od Gospić Udbine do Srba i malo je oni koji oče raditi u početku sezone doprilike dok neskupe nekih 10000 kn. tad ih nebi više vrag otirao u šumu a kakvu šumu imaš
Ličanin
8 Sij 2013
Hrast i crni grab uglavnom. Ma nemoj me pogresno shvatiti, ali ja stvarno ne razumijem taj narod!! Jesam li ja predugo u Evropi, pa navikao na sistem AKO NE RADIM NEMAM NISTA ili sam lud!! Zemljace to su citave ceremonije bile ne samo oko sume nego i zidanja kamenom:shock::shock::shock:!!! Dogovorimo se jedno , oni rade drugo!!! Najbitnije je da SVI SVE ZNAJU RADITI, ja majmun povjerujem, ne naprave ne nista nego jos i stetu i traze novce i koje smo dogovorili za NAPRAVLJEN I ZAVRSEN posao negi i neke dodatne koji su ispali iz bajke o Crvenkapici!!! Otprilike ovako, posao vredan 5000e. Prvi radni dan ŠEFE MOŽE LI STA UNAPRED ZA TEKUCA PITANJA, ja kazem naravno!! koliko? PA JEDNO 4800E jer mu toliko fali tog trenutka! JOOOOOJ!!! Ludio sam!!!
toma 3340
1 Svi 2011
ti si spomenuo da ti se 3/4 šume vodi kao pašnjaci što je super, meni se jedan dio isto tako vodi i u mojoj se šumariji to može sjeći bez da pitaš ikoga, ne treba ti dolazit lugar na doznaku, samo moraš imati potrebu da je šuma tvoja,ako te slučajno negdje na cesti pitaju odakle ti drva, i moj ujak ima šume od 7-8 hektara i još 7-8-ak tako od livada nastala šuma i to sad pomalo ruši za svoje potrebe i za kojeg susjeda, a u ovih 7ha to su bukve od 60-70cm promjera i potpuno zdrave pa mu je to šteta u drva
Radnici su svugdje isti, nahvale se čudo a ni mješalicu betona neznaju napraviti, od njih 10 kod nas postoji jedan korektan i pošten, naplati 30-40 posto više od ostalih ali zato i napravi u jedan dan što drugi za dva dana. kod mene je na kuću 11x10 i visoku 3 kata za jedan dan bacio špric.
A ovo za konje i ostale stvari možemo na pp. Za traktore i strojeve ni sam ne znam što bih ti preporučio, u poslovima vezanim uz poljoprivredu najjači sam po znanju oko traktora, a ispadne da znam najmanje, ne znam moram i ja malo pogledati na njuškalu i proučiti situaciju jer nisam neko vrijeme baš pratio pa nisam u toku.
vimi
9 Stu 2008
ličanine znam da ti nije lako a još, a slušaj u konačnici njma isplativije ispadne neraditi od pusti pomoči više dobiju a dobro si rekao svi pravi majstori , teško je naići na pravoga
Ličanin
8 Sij 2013
Slusj zemljace, ja zivim u Sloveniji evo vec 8 godina i gledao sam scenario gdje ljudi ne rade jer imaju pomoci, socijale, potpore...ali gledam i sada kad im to sve puca po ledjima!!! Sad im je kriv i sistem i drzava i kredit i lizing eheeej da cujes samo cike i vriske!! Ma ja cu platiti zidara da mi ozida blokovima unutarnji zid a ja cu sam okolo kamen!! Skoro da ne mogu pogresiti, a i onako, iz inata!!! Makar 5 godina zidao 130 kvadrata kamena!!! Ne znam smijem li to ovdje pisati ali ako kznas da kome ove godine treba drva hrast i crni grab javi! Sa cim se ti bavis ako nije tajna?
Ličanin
8 Sij 2013
Hehe...znas sta je zanimljivo? Jedino se ne hvale da su majstori za struju!!! Izgleda se ne usudjuju tu pogresiti:vragek::vragek:
