Lom vijka - pomoć
hotela
1 Lis 2014
Cul si dost dobrih prijedloga,sad je stvar tvoje vjestine.Prvo ,to nemoj na silu,inace mores ga probusit s borerom manjeg promjera da ostane i malo mesa osim gvinta i jednostavno zagrijes brenerom( s manjim,da grijes sam saraf) jednostavno ga rastopis a okolni materijal nebu ostecen jer se slabije grije.:icon_kidra:
baš je ljepo vidjet da je jedno moj post ovdje bio viška .
Vjerojatno bude i ovaj jer narušeni ego nije mala stvar .
BAš ste dali dobre savjete ..ali se kladim da ni vas 20 % nije taj savjet nijednom primjenilo u praksi ..Neki su samo čuli za njih m neki gladali kako to drugi rade pa ima je dojadilo gldati te su otišli pred dučan na pivu ili nekim drugim poslom .
Prvo i osnovno treba krenuti od konstatacije ili pitanja zašto , tko i kako je taj vijak strgao ?
Ako legne taj odgovor onda možemo u daljnju raspravu
hotela
1 Lis 2014
Pticic ne sviraj,rastopil sem dost srajfi i gvint boreri cak i u slijepoj rupi,imal sam dost strganih M 16 gvint boreri u slijepoj rupi nekoji su isli samo kuckanjem sa tvrdom spicom komadic po komadic a ovaj problemcic je pi-kin dim za mahera.:icon_kidra:
abarth
17 Sij 2013
Bez tih kao zabranjenih reči se takve stvari ne može popravit,j.bi ga.:icon_rofl:Imo sam primjer prije 20 g slomio se šraf od glave motora na škodi koja je imala alu blok.Ostatak šrafa je bio negdje oko 5mm ispod nivoa bloka(šraf zapeko i kod odvrtanja puf -tad su na škodicama zamjene dihtunga na glavama bile ko zamjena ulja-sa tim ostatkom vijka u glavi koji je bio zapeknut bilo posla za jedan radni dan )bilo je jeftinije neg zamjena bloka motora.Zato preporučam svakom prvo TAČNO zakucat kirner da je prva rupa tačna,dalje se lakše radi.
VuckoH
11 Svi 2015
Ko da nitko od vas nije gledao drugu sliku na kojoj je vec probušen praktički vijak i to dosta velikim borerom, samo nastavit tim putem i miran je.
lisnik
15 Velj 2010
Vijak se vjerovatno strgao zbog hemijske reakcije zeljezo-aluminijum.Oksidacija godinama je odradila svoje.Najcesce kad malo krene odlomi se komadic navoja i napravi kajlu.Nemoze ni naprijed ni nazad.
Ja se izvinjavam, nisam znal da je taj komad aluminijski.
Znači nemože na crveno, za aluminij treba imati osječaj i oko kad ga zagrijavaš.
I dalje sam mišljenja da bi to grijanjem iščo ako nije ukoso zašarafljen i ako se nije dogodilo ovo kaj je Lisnik u postu prije napomenul.
Kod bušenja treba ili stupna ili ravno jezik držati, to tak pobegne ...
Staviti u posudu sa cocacolom kad ona izgrize onda grijanje i ako bude sreče pametniji popušta .
Nemaju svi pri ruci autogeno.
Za ovakvu situaciju ti ni netreba autogeno.
Dovoljan je brener s plinskom patronom. Dovoljno ga je zagrijati na 150...200°C.
Zagrijati pa staviti u vodu...i tako nekoliko puta.
Jedino je pitanje ima li kakav lager u okolici (tj. u tom kućištu)?
Osim toga, nije odgovoreno na pitanje mora li navoj i ostati u toj rupi ili može i matica s druge strane? Ako može matica, onda samo izbušiti šaraf.
zgzac
3 Kol 2012
Ili ... ako može na njega navariti drugi vijak ili komad železa ( prikladne debljine ) i odšerafiti ga. Tak sam ja riješil puknuti vijak na glavi motora. Pukel šeraf poklopca motora
Plemeniti
16 Pro 2008
Uzalud se trudimo, decki, on je postavio pitanje i otisao, do sad je vec vjerovatno rijesio problem,,,
zgzac
3 Kol 2012
A možda ga još uvijek vadi pa ne stigne na forum :icon_weed:
MrOlimpia
22 Svi 2015
Moze ici saraf sa maticom jer se sa druge strane pricvrscava za zeljeznu plocu od kosista.
Poslano sa mog D2303 koristeći Tapatalk
Hahhahaa ovo drugo prije "vadi ga pa ne stigne" nisam stigao na forum, sutra cu probati sve moguce metode.
Ak može šaraf prek i matica z druge strane, onda kak god da ga izbušiš, dobro bu.
