Ltz 55 ltz 60
Oho..brušenje..na"običnoj " glodalici?..koliko okretaja?
Bravo..radi se kak struka diktira.
pallermo
6 Lis 2023
Nije bas obicna, Prvomajska G05 :)
5000 obrtaja. Imam sve dodatke za brusenje (fabricki komplet).
Doduse, za ovako sitno ne montiram kadu okolo za prskanje od emulzije i oko kamena gde ubacuje emulziju takodje.
Obradim krupnijom granulacijom do recimo 0.1mm max i onda finijom dovedem u 0.
Nego sta..samo brusenje ovde i dolazi u obzir. Imam strugove ali mi ne pada na pamet da to obradjujem na taj nacin:)
Nisam znao da postoji dodatak za brušenje....vidim po obradi sa nije na okeetajkma "obične "glodalice..
Franjo Ltz
25 Lis 2023
Pozdrav, posjedujem Ltz 60 ab tornado 2005 god, zanima me ako netko zna koliko ide ulja u motor, mjenjač, i hidrauliku, i koje vrste ulja stavljate u to
Pozz
sin93
2 Srp 2014
Motor 12-13l motorno 15w40 ili 10w40
Hidraulika motorno isto
Mjenjač 75w90 oko 25l kad je skroz prazan
Kučišta 90 po cca 0.7l
Boš pumpa cca 0.4l
Mjerač na mjenjaču je ispod stepenica, 2 šarafa 14mm min i max
Mjenjač sipaš dok ne krene van na čep.
Kučišta sva 3 imaju svoje mjerače
Ako je neko prije tebe sipo nešto drugo onda ispusti
damir49
2 Velj 2023
Dobar dan dali neko zna dali paše gitriba od T40 na ltz60 ab ili kadi ima za kupiti zupčanici i ležalji
glavonja
6 Kol 2012
Pozdrav dragi kolege imam jednu molbu ako je ikako moguče da stavite onaj link od kataloga tražim ga več par dana po postovima i nezzz jel sam čorav nemogu ga nači.
Radi se o remontu prvoga pogona na ltz55 pa me zanima dali imam sve djelove u nutra jer mi se čini da je sve jako poderano ili mi nešto fali
U naprijed vam se zahvaljujem
    49.7 KB · Pregleda: 20
Slavoljub1990
4 Velj 2021
Pozdrav. Imam ltz 55 duplak. Problem se pojavio na prednjem desnom točku počeo je sam da pali prednju vuču. Nekada kada krenem nazad on isključi a nekada ne isključuje pa moram malo naprijed malo nazad. Jel' neko već imao problem , i šta treba da se mijenja.
Slab pritisak grbave osovine na bočnu ploču.
Može i ja licu mjesta da se navari malo i odloži zamjena.
Teško ćeš naći polovnu a inače i novi dijelovi za njega su izuzetno skupi (dosta skuplji) nego za ostale ruse.
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
Pozdrav rastavio sam svog ltz ,popola cuje se druk lezaj pa sad me interesuje netko je pisi dase capne od lamele razlicito podesavaju da nemaju svi pipcii jednak pritisak na korpu zvog necega a mislim da je kolega savoris piso pa ako nije problem da malo pojasni
mirko bosanac 1
5 Sij 2013
Pozdrav jelu netko zna koji je broj lezaja ovdje u kucistu reduktora br,44,42 i 43 i jeli ovo pod rednim br 39 neli distanc prsten,i koji je broj semerina br40,i srs je ovo pod rednim br,25
Ajd malo pazi što napišeš - ispravi na vrijeme!
Jer ovako neke riječi mogu protumačiti "što je umjetnik htio reći", ali neke nikako!
