Lucerna
Zekson
26 Srp 2012
Vidiš evo sad baš o tome malo čitam i na wikipedii piše da ju stoka rado jede povećava masnoću..
Možda i nije tako loša kako se čini ali opet bolje je neimati to na njivi.
Informiral sam se za herbicid. Bil si u pravu, pulsar 40 bi ga trebal uništiti. No, problem je kaj ga u Krapini nema za kupiti, a u KTC-u mi je rekel da ga može naručiti, najmanje 1 litar (cca 400 kn) kaj je dosta za približno 0,75 ha. Meni je jako zahvatil na površini od cca 100 kvadrata, a detelje je ukupno oko 600 kvadrata. Dakle trebal bi 0,1 lit.
Danas sam ručnom kosom pokosil volovod i ono kaj je ostalo od djeteline na jače zahvaćenim mjestima, a samo biljke volovoda gdje su niknule pojedinačno. Vjerojatno ne bum na taj način istrijebil volovod, ali se nadam da bum spriječčil širenje. Kak je to parazitska biljka, također se nadam da bu nestal nakon kaj više nebu imal koga parazitirati (tu gdje je bil gusti djetelina je nakon otkosa porasla samo 2-4 cm, a ostala je visine 10-15 cm).
Knele
22 Sij 2017
Lema mi je unistila djetelinu i bubamara , kupio sam Fastac za lemu ali bubamara grize bas je napala i ja sam mislio da ne cekam da djetelina izraste nego danas sam zavrsio baliranje pa da sutra odma popršcem i da unistim mraku!!!
Pa da li mogu prskati dva puta i hoce li sta skoditi i kad je najbolje doba dana. Znaci popršcem sad i opet za desetak dana kad izraste djetelina.
Zoki ticić
19 Stu 2012
Ako je baš tako opako valjda nešto postoji, treba gledati karencu ali imaj na umu da bubamare ne jedu lišće nego jedu ono što jede lišće. Čim nestanu nametnici i bubamara odlazi.
Poslano sa mog LG-H818 koristeći Tapatalk
Knele
22 Sij 2017
Ma sta znam ja cu sacekati dok malo izraste lucerka i onda poprskati onim preparatom fastac i to je to sta mu bog da.
Majok
4 Svi 2018
Čime gnojite lucernu?Normalno ona dušik veže iz zraka pa ga se ne daje,a daju se fosfor i kalij.15-15-15 u jesen,ili 7-20-30, 8-26-26,20-30,8-26-26.Moj stari uporno baca samo KAN i od toga nema vajde samo što on to ne vidi.Znači lucerna čista ko suza,i pokosimo i izbaliramo,stari baci KAN i ona odmah prestane rasti a korovi krenu od nikuda.Ja neznam kako da ja njemu pokažem što se dešava
Zoki ticić
19 Stu 2012
Pokaži mu tako što ćeš jednu parcelu raditi po tvome.
Majok
4 Svi 2018
Ma kakvi,opet će reći da je u pitanju neka viša sila.Probao sam prošle godine pa je ta bez KAN-a bila bolja za jedan otkos i rekao mi je da je ta parcela bila kvalitetnija i da je to zato.I da na ovu treba baciti više KAN-a da bude kao ona bez KAN-a??:icon_scratch:
Majok
4 Svi 2018
Jedu i listove i sve pa me zanima mogu li dva puta prskati fastacom.
Knele bubamare su ti korisni organizmi koji jedu štetočine.Oni ti ne prave štetu na kulturama.Problem su ti uši i lema,ne bubamare.A ovo prvo pokosi pa kad krene list poprskaj da se fastac ima na što uhvatiti.Ako golu zemlju pošpricaš poslije košnje nećeš ništa postići
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Raspitaj se i za listego, ista je aktivna tvar, a trebao bi biti jeftiniji.
Hvala. :drink:
Nisam mogel čekati zbog bojazni od daljnjeg širenja. Jednostavno sam ručno pokosil sve na mjestu većeg napada. Na ostalom dijelu vrhom kose odrežem pojedinačni volovod. Djetelinu kosim, iako je ne trebam, sad kad je visoka 20-ak cm. Kasnije više ne vidim u njoj pojedinačne biljke volovoda pa postoji opasnost od osjemenjivanja i širenja zaraze. Možda ne radim najbolje, no, bolje ne znam, odnosno nije mi isplativo za tu površinu.
Čak i ako još ove godine na tom dijelu ostanem bez te crvene djeteline, lakše bum to pregrmil, nego da mi se raširi na lucernu koja je posijena ove godine.
nino6110
19 Srp 2014
Par slika od omatanja od prije 2 tjedna i slaganja bala.
Dosad 2.otkos lucerne riješen.
Poslano sa mog RNE-L21 koristeći Tapatalk
seat
8 Ožu 2013
Imam jednu parcelu koja preko zime i u proljeće za intezivni kiša zna biti djelom pod vodom e sad me zanima ako bi posijo lucernu dali bije voda utušila. Za usporedbu kukuruz mi zna utušit pa se mora presijati.
Majok
4 Svi 2018
Lucerna baš nikako ne voli vodu.Dosta je da bude dva dana pod vodom u proljeće i nje više nema na tom mjestu.Lucerna čak ne uspijeva ni na ravnicama koje znaju biti malo vlažnije,a ne još da i vode ima.
nino6110
19 Srp 2014
Da li je netko od vas sijao lucernu na lucernu?
Imam ponudeno par rali zemlje i gore je lucerna koja je dala svoje, a ne mogu sijati kukuruz na proljeće jer tamo ima divljih svinja
Sad neznam bude li to dobro lucernu presijati ili ostaviti tako do jeseni pa onda stavuti žito neko?
Pravilo je, koliko godina je bila lucerna, toliko treba proći do ponovne sjetve.
Kod nas lovci vraćaju štetu od divljih svinja na kuruzi, ali je obavezna upotreba repelenta koji odbija divlje svinje.
Nino, jel ti palo na pamet da na proljeće posiješ rauolu za sjeme. Najgore je ostaviti neobrađeno do iduće jeseni.
nino6110
19 Srp 2014
A to sad nije neobrađeno, kosi se to, i ja bih to do jeseni kosio i dalje, samo kaj to ne bude neznam sad koliko krme.
Ali mozda i bolje tako nego da ju posijem pa ne uspije
