Malvazija na kontinentu
senpai
23 Lip 2020
Pozdrav. probao bih uzgojiti par malvazija na kontinentu. imam pred kučom izvučen balkon prema jugu i tu imam posđena dva trsa.jedan je crni francuz(još uvijek na njemu ima grožđa) a drugi je neki čudan direktor. jako je bujan i grozdovi se ne truse. tu mora uspjeti. ima li tko kakva iskustva? navodno je tu malo dalje jedan lik imao malvaziju(donesal je iz mora) i to je dobro uspijevalo. ali to je bilo prije 30 godina. gje bih mogao nabaviti sadnice? imam po vinogradu dosta trsova francuza pa bih probao cijepiti malvaziju na podlogu francuza. sused doslovce cijepi sve i švašta na sve i švašta. on je pro. ako ne nabavim malvaziju imam po vinogradu nekih finih trsova koja bum probal cijepiti po fracuzu.
swizach
12 Srp 2007
Odakle si? Neznam za malvaziju ali jedan moj susjed u vinogradu ima 50-ac panjeva plavca. Uspije ga naterat na 90-95 oecsla. Tak da zasto ne
swizach
12 Srp 2007
Probaj malo usporedit broj suncanih sati godisnje kod tebe i u istri.
Vlado Krauthaker je posadio par pokusnih tablih grozda za mediteransku klimu. Znam da ima plavac,crljenak i jos par njih. I solidno mu uspjevaju.
Probaj. Nemas sto izgubiti
senpai
23 Lip 2020
gdje mogu nači te sunčane sate? ja imam užasno dobar položaj u vinogradu doslovce sunce od 4 ujutro do 9 navečer po ljeti. a gdje bih mogao nači sadnice? ja inače sadnice kada kupim držim na hladnom do 6 mjeseca i onda ih sadim.
swizach
12 Srp 2007
Pa u svakom rasadniki. Vidi u fragari,malo proguglaj. Zasto sadis u 6 mje? Ja najvise volim sad u kasnu jesen. Najbolje je ukorjenjivanke ili sto ranije u proljece. U 6 mj loza mora bit vec min 30cm.
senpai
23 Lip 2020
posadiš u jesen u prolječe rano pusti i pozebe. ovako imaš jaču sadnicu .
swizach
12 Srp 2007
Nemas. Isto ko i vocke. Valda ti je najbitnije da imas sto jaci korijen. Dakle sad posadi fino,zagrni zemljom i nemas brige. Na proljece odgrni. A ak mislis na mraz ak nesmrzne te godine nagodinu ce. Ili jednostavno zastiti ako imas nekoliko desetaka sadnica.
