Massey 1014
Gligo
21 Stu 2017
Pozdrav ljudi
Ja sam novi na forumu a zelimo bi da cujem vase misljenje imam problem sa masseyom 1014 ujutro prvo paljenje puno vergla dok upali I kad ore I tanjira pusi crni dim a radjena je pumpa I nove dizne pa me zanimanja jel neko imao taj problem I sta bi moglo biti
bornakutina
5 Tra 2010
Problem kod Mf 1014 kvacilo tvrdo i kad traktor radi postepeno se moze stisnut postepeno papuca propada. Kad je traktor ugasen ide isto tvrdo ali neide postepeno. Kvacilo je na sajlu ima i rucno kvacilo godina je 1988.g
salyn
25 Lip 2011
Pozdrav, prije 3 mjeseca sam kupio navedeni traktor, u estetski vrlo lošem stanju ali motor i getriba su bili jako dobri.
Imao sam problem sa hidraulikom koja nije radila kako treba, te nakon zamjene filtera i ulja radi bez ikakvih briga.
Provjeri osnovne stvari kako se šalta, kako radi ukpčavanje kardana prednja vuča....dali mu radi špera koje ide preko jednog ventila...
Svi govore da im je potrošnja mana, ja ga uspoređujem sa mf 294s i mogu ti reći da potroši malčice više nego taj s 4 cilindra i 75 ks, s tim da je sad bio u oranju sa 3x14 plugom i radio pripremu sa rotobranom od 3m i za sad je sve odradio bez većih problema. :)
salyn
25 Lip 2011
Nešto se malo radilo :)
Prednji kraj je bio u lošem stanju, lageri koji nose kotače su propali sve je bilo u luftu, procurili semerinzi.
Pa se to malo posložilo :)
salyn
25 Lip 2011
Pošto su se i felge skinule bilo je red da se i njih riješi
salyn
25 Lip 2011
Na trnovima je bilo malo lufta pe je to trebalo posložiti ;)
Malo se navarilo potokarilo i ispali ko novi :)
salyn
25 Lip 2011
Sve vratiti na mjesto :)
salyn
25 Lip 2011
I na kraju staviti nove gume :)
Na jesen je u planu tako posložiti i zadnji kraj ;)
salyn
25 Lip 2011
Malo zanimacije :)
Izrada donje vuće(trna) za prikolicu ;)
    29.5 KB · Pregleda: 31
    24.6 KB · Pregleda: 30
Kak ovaj osigurač funkcionira?
I kolko je boclin manji od rupe na rudu? Moglo bi biti problema kod neravnina, ili?
Inače lijep posao. Donja ploča +30mm? 🤔
salyn
25 Lip 2011
Osigurač je zamišljen da drži oba bolcna, samo moram neki šraf ili osigurač pripasati, rupa je izbušena roz taj nosač i bolcne.
Rupa je 18 mm, a bolcne su skinute na 17 tako da mrvicu prostora imaju.
Nebi trebalo biti problema jer sama visina osigurača koji drži oko je viša za nekih 10mm tako da i prilikom nagiba oko ima mjesta za manevar.
Donja ploča možda pre jaka 60mm ,a bočne su 20mm
Hvala, mora to dobro izgledati ;)
Imaš nekoliko "grešaka":
- bolcn mora biti koničan
- donja, podložna, ploča je trebala biti izrezana i s prednje strane, tak da bude ovalna (manji problem).
Meni se takav tip kuke ne sviđa.
- Može se dogoditi da se raskapči preko pregiba (dogodilo se prošle godine u našem kraju). Ovaj osigurač odozgora rudo jednostavno savine ili otkine.
- Prošle su godine izgorjeli balirka i traktor ... jer na takvoj kuki nemreš jednostavno otkvačiti priključak.
Više mi se sviđa kuka kategorije D, s bolcnom 40mm.
salyn
25 Lip 2011
Prihvaćam svaku kritiku, mislio sam na sve što ste spomenuli.
Gornji dio osigurača je 30x30, a teren di se bude koristilo je 90% ravnica.
Kuka je rađena zbog prikolice za gnoj koja je stigla, samo oko je bilo pre veliko za klasičnu okretnu kuku tako je mi je ovo bila naj jednostavnija solucija.
Oko ruda na našoj prikolici je fi 50mm, a klin na traktoru je fi 28mm.
Problem je riješen uloškom za oko. Ako je preveliki nagib, uložak jednostavno iskoči i omogućuje rudu "savijanje". Na ravnom se sam vrati na mjesto.
Da je sve knap, negdje bi došlo do loma.
salyn
25 Lip 2011
Također je oko tih dimenzija, samo je problem da nemože ući toliko duboko u kuku da ju klin može uhvatiti.
Donja vuća je napravljena da ima lufta između oka i trna i mislim da bi trebalo funkcionirati bez većih problema.
Kad se zakopča i malo provoza prikolica sve se bude vidjelo.
Velim, samo bi konus mogel biti problem, ostalo i nije toliki nedostatak.
MilanZetor
7 Lis 2011
Trn je isti fi od početka do kraja i tako mora biti. Ima tu mjesta za pregibe. Problem je jedino što priključak dosta lupa u traktor pa se puno osjete udarci kod većih prikolica, cisterni i sl.
