Massey Ferguson 155
Ne mora biti, u hladnije vrijeme gorivo "teže" teče.
Pa probaj, ali taj postupak pomaže samo kod smrznute nafte, a ja ne vjerujem da je u današnje vrijeme to problem.
Počisti filtere, provjeri dovod goriva, ac pumpu pa onda probaj. Ako ništ ne pomogne pokušaj si pomoči s bošistom.
Ventili su predpostavljam u redu?
jlukaci7
1 Velj 2012
bornakutina provjeri(očisti i ošmirglaj)svespojeve od akumulatora do anlasera.
Znači stupiče kleme,spojeve na kablovima ispod klema na plusu i minusu to je samo poseli možda koja klema.
Tak nije ni moj URSUS htel anlasovat (upalit )prvi put ujutro čim je bilo malo hladnije poslije temeljitog čišćenja kablova(spojeva) i dvije nove kleme sad pali i na -10 od prve.
bornakutina
5 Tra 2010
Jel mi moze netko poslikat kako je spojen filter goriva na Mf 155 jedan selski majstor je pomjesao one ulaze izlaze na filteru foriva pa sad neznam kako je tocno bilo spojeno znaci od ac pumpe do filtera goriva i iz filtera goriva dalje na pumpu koje ulaze izlaze moram prespojit ?
Kod priključaka na poklopcu filtera bi trebale biti strelice.
Janko
Koje ulje bi trebalo za hidraulik i mjenjač MF 155,možda INA transhidrol jd 85 ? Imam ulje INA transhidrol jd 50,jel ono prefino za taj traktorčić ?🤔
Janko
Pozdrav svima,evo javim se da traktorčić lijepo radi,kipa,kultivira,vuče manje prikolice,prska sa 600L prskalicom.Zasad nikakvog kvara ;)
dakson13
26 Lip 2015
Pozdrav, ima li neko oznaku vazdušnog filtera na ovom traktoru ili možda zna li neko od kojeg traktora još paše? Motor je sa 4 klipa 55ks.
