Massey Ferguson 3090
tomy
2 Lip 2018
Pozdrav
Zanima me da li ima tko kakvo iskustvo o MF 3090 1987god. 110ks.
Kakvi su traktori, koje su im mane, se isplati uzimati za kojih 11k€?
Zahvaljujem na pomoći.
komer
1 Srp 2008
Ako je ispravan vrijedi te pare.
Mane su im uglavnom vezane sa strujom i neodržavanjem.
Dolaskom hladnijih dana ostaju bez kočnica i kvačila,uglavnom.
Neadekvatno ulje i filter hidraulike dovode do većih havarija vezanih uz mjenjač.
Ako ne svijetle nikakve lampice na tabli,upregnite ga i ako prednja vuća,kardan,prednja vuća i špera rade,onda je ok kupnja.
Glatko mora mjenjač ušaltati u brzine,kada je hladno ulje hoće pružati veći otpor.
tomy
2 Lip 2018
Pozdrav ekipa
Kupio sam nedavno mf 3090 i stajao je kojih tjedan dana. I sad sad ne zeli upaliti. Ima kontakta i okrene se kljuc traktor ne vergla ni nista. Na kompu na desnom stubu piše Err.1
Ako tko zna šta bi bio problem ili moram majstora zvati.
Hvala na pomoći
komer
1 Srp 2008
Slab akumulator?ako nije možda je do alnasera..za početak provjeri napon?pa idemo dalje...
Massey
9 Ožu 2022
Pozdrav,prije par dana kupio sam massey ferguson 3090,87god.
Ne radi mi kompjuter onaj sa desne strane jedna lampica samo svijetli,evo i slika
    47.1 KB · Pregleda: 33
Ico24
4 Tra 2023
Pozdrav, imam problem sa mf 3090 mjenjac je 16x16, kada ga prebacim u spore neda mi birati sve brzine vec mogu samo sa mjenjacem napred nazad. Kada je u brzim sve se super salta. Da li je tko imao takav problem? Hvala
komer
1 Srp 2008
Nisam imao takav problem,ali prvo otvoriti sa strane pa vidjeti da li se šta vidi,možda nešto sprečava ubacivanje u brzinu a da je vidljivo..
Zec/kornjača lampice prebacuje normalno?
To se dogodilo samo od sebe,ili je nešto prethodilo tome?zvukova nema nekih novih kojih nije bilo?
Ico24
4 Tra 2023
Zec/kornjaca prebacuje normalno, nema nikakvih zvukova. Sve je radilo normalno do prije par dana. Budem kad uhvatim vremena otvorio sa strane pa provjeril.
Ico24
4 Tra 2023
Pozdrav, traktor mi izgubi pritisak goriva, ac pumpa je nova. Zanima me da li ac pumpa mora biti tvrda kada se napumpa gorivo, jel meni je pumpa tvrda samo kada je odsarafljen saraf za odzracivanje cim ga stegnem ona postane mekana.
komer
1 Srp 2008
Meni nakon par pumpanja kao da nema otpora..pa sve radi normalno.
Kak znaš da gubi pritisak?
Da li ga nemožeš upaliti?ili ga upališ pa se gasi,ili nešto treće?
Ico24
4 Tra 2023
Muci me paljenje, upali ali treba dosta verglati da navuce gorivo.
Grijac je ispravan, ali nema plamena kao da nema goriva do njega. Lajtung od filtera do grijaca propuhan nije zacepljen.
IMG_9375.jpeg Da li je ovo oznaceno mozda nepovratni ventil?
komer
1 Srp 2008
Tu bi trebao biti ulaz goriva,unutra imaš mikro filter,2 federa,valjčić(barem je tako na 4 cilindara modelu)..ako je filter zamazan,traktor nema snage..
Ja sam mijenjao crijevo od rezervoara do ac pumpe jer je bilo u lošem stanjuni vukao je zrak...
Mogu i dizne biti loše,ali prvo sve lajtunge provjeri.
Ico24
4 Tra 2023
Ulaz goriva mi je sa gornje strane, tamo je mikrofilter i federi. Svakako cu jos jednom sve lajtunge provjerit. Hvala
komer
1 Srp 2008
Onda je ovo zaokruženo povrat goriva..da li je nepovratni ventil,to bome neznam.
Ico24
4 Tra 2023
Nisam ni ja siguran, ali na internetu gledam taj dio ima kuglicu unutra, a u mojem nema. IMG_9377.jpeg 371fa994-bd27-4a67-9114-a0f8c646e06c.jpeg
komer
1 Srp 2008
Ako je do sada bez toga radilo,onda nebi trebalo imati veze.
