MF 155 hladnjak vode?
Ivan KC
Koliko ima radnih sati? Moj ima oko 10000 rs i pali ko mina na minusu bez grijaca.. Taj traktor nema ni kontakt bravu a neznam ni el ima grijace :(think): , mi ih nikad nismo koristili..
G
grah
moj ima grijače ali neče ni sa njima upalit samo sa spreom,ali mene muči neče niti upalit preko ljeta bez sprea ,pa el mogu si mogu kako pomoči u vezi toga da lakše pali
G
grah
moj ima 69121 radnih sati
Ivan KC
Cini mi se da ti ne gine generalka, mislim da nisi tocan broj sati napisal..
G
grah
ima 6912rs
a to radi najbolju generalku na mf 155 molim preporuku
MF158
30 Pro 2011
Kako pali kad se dobro zagrije,da li jako dimi na auspuh i na odušak,troši li ulje?
G
grah
isto pali dobro zagrijan kao i hladan,dimi bijeli dim na auspuh,ulje ne troši previše
MF158
30 Pro 2011
Tu ti negine generalka motora+reparacija bošpumpe.
Jedno pitanje nevezano uz motor; da li ti lupa pumpa hidraulike kad nosi nešto teško?,meni lupa a to mi nije ljepo za čut :icon_sad:
G
grah
i kod mene lupa
G
grah
a koja bi bila cjena generalke za mf 155 jel možda znate
MF158
30 Pro 2011
Ako bi baš htio napraviti sve kako treba došlo bi te oko 12000kn s majstorom,
i kad odgovaraš imaš s lijeve strane odgovor bez citata,ovako bezveze citiraš pa će moderatori imat posla:D:
Ivan KC
Kako sam napisao prije, moj ima oko 10000 rs i na svakoj temperaturi pali na zub.. I meni isto lupa u hidraulici kad dignem nesto tesko, rolo balu, roto kosu itd.. Ja tog traktora od "milja" zovem stara raga :D:, ali dok nesto moram raditi s njim muka mi je.. Motor mu je jos u perfektnom stanju, ali je jako tezak na volanu, obole te ruke poslije cjelodnevnog rada na njemu.. pred 2, 3 godine je propisao na prednjem semeringu radilice, al trebalo bi i zadnjeg zamjenit kad bi se vec rastavljalo.. a i djelovi su za njega dosta skupi, pa ako hoces nesto pripasati od imt-a ima prepravki boli glava.. Zato sto ima sve colne serafe i navoje.. i jos jedna stvar je sto je dosta lagan i na prednjem i na zadnjem kraju..
Evo djedice:
Ljep traktor nema kaj.
Kod nas jedan čovjek ima takvog i radi mu sve ko singerica.
Stavi mu prednje gume nove,one sa tri crte napumpaj ih na 3bara i preporodil se buš,naravno ako su pikse u rukavcima donekle ok.
grah....pusti ti generalnu.
Daj bošisti da ti sredi pumpu i dizne i AC prekontrolira, garantiram da se budeš preporidio s paljenjem, znači boš pumpa i dizne u kompletu, to prvo.
A kad se to sredi, ako je donekle glava i ostatak motora uredu 100% ti bude palilo, al onda očekuj da kad se to sredi kak treba moguću generalnu motora dok ode k vragu :)
Neboj se nikaj, samo si to napravi pa budeš videl.
Ivan KC
A jel zna ko el bi bilo gdje original semeringa radilice za MF 155, znaci jedan i drugi?
U svim malo bolji trgovinama za traktorski program dijelova..
Ja sam za svoj MF 590 semeringe kupovao u Traktor servis Hadrović..
Ivan KC
Koliko dugo su vec gore? Jel dobro dihtaju? Da vidim jel mi se to uopce isplati raskapati.. ako je kao na imt-u da za dva mjeseca procure nazad onda bolje ne dirati nista..
Gore su oko 300rs i za sad nista ne kaplje ispod traktora..
MF158
30 Pro 2011
Evo djedice:
Hahah tebi ništa nepaše jednom ti je lagan na prednjem kraju a jednom težak na volanu,,ovako bar treniraš ruke :icon_weed: meni je uvjek lagan na volan jer kad ide u šumu uzbrdo moga bi stavit nogu ispod kotača a da te nezaboli a i tako je kad je pod teretom :D:
