mini bager na struju?
strojnik
1 Lis 2010
sve vise i vise razmisljam da to i uradim dakle da u svoj mini bager ugradim elektromotor posto je nafta skupa ko sam vrak razmisljao sam ovako kupiti elektricni vilicar uzeti mu el.motor van i staviti ga u bager on bi tjerao samo hidro.pumpe u mom slucaju 3x15l/min pa me zanimaju vasa razmisljanja sad ce sigurno bit prvo pitanje baterije ovako meni je dovoljno da drzi 9sati dnevno uvrh glave.
hrvoje999
20 Pro 2009
Kolega,dobivam zazubice od tvojeg projekta moram priznati,al moramo pričekati nekog ko se više razme v takve naprave.Čini mi se da si dosta optimističan po pitanju autonomije.
Čak i PREoptimističan , 9 sati je ohohohoho autonomija ;)
Cowboy
7 Velj 2011
mislim da mu autonomija zavisi od opterećenja. Ako mu je lakše tjerati ove pumpe na mini bageru nego viljuškara onda će raditi. A ako mu je teže onda će normalno i potrošnja struje biti veća a time i kraća autonomija.
U svakom slučaju kad ideš na teren povuci punjač i agregat zasobom. :mrgreen: Tako ćeš biti 100% siguran :lol: :p
A koji to bager kopa bez opterećenja :finga:
farmervg
7 Lip 2010
Zašto onda nenapravi na plin jednostavnije je kad može viljuškar može i bager samo je pitanje funkcionalnosti...
Cowboy
7 Velj 2011
Možda električni :lol:
Ma mislio sam na to ako mu je lakše tjerati bagera nego viljuškara. Najbolje je pogledati snagu dizel motora u bageru i uporediti sa snagom elektro motora u viljuškaru. Tako će dobiti neku predstavu o tome šta je lakše za tjerati. Al sve mi se čini da bager možda nije teži ali je puno duže pod punim opterećenjem.
Za svaku od ovih pumpi trebaš cca 5kW. Odnosno 5kW mnimalno, ako rade jedna po jedna (komanda). Napon baterija je 48V, koliki je kapacitet: 500Ah?
To ti je 24kWh u idealnom slučaju, dakle manje od 4h rada (računajući gubitke motora). A takva ti je baterija veća od motora.
Meni je plin Way to Go...
Daleko je manje opterećenju viljuškaru nego bageru , ako se dobro sjećam pogonski motor na viljuškarima je (zavisno opet od veličine viljuškara) negdje oko 5kw
poređenja radi ja na mom bagerčiću imam motor dizel od 20ks i jednu pumpu i opet motor ima pune ruke posla
strojnik
1 Lis 2010
da to je istina nas je 1.7t tezak imam motor od 18ks i on tjera 3 zupcaste pumpe stim da zna osjetiti kad "zapnem" a koliko bi onda meni trebao jak el.motor za njega od oka
9 kW, ak misliš na trofazni asinkroni.
motohod
12 Ožu 2009
Evo dijelova za bager,sve ima u kompletu skinutu s viljuškara. Moguće da je nešto rasprodal gazda... budem ga pital. Ja sam samo postavio oglas.
Ovo je link na drugi forum,nešto što smeta administratorima. No forum nema veze s poljoprivredom tako da postoje šanse da nadzornici ostave link:
http://www.e-vozila.com/forum/viewtopic.php?t=3049
Ma nije problem motor , ti možeš nafurati 3 motora za svaku pumpu pojedinačno ;) problem su ti baterije
motohod
12 Ožu 2009
Ima i baterija.... vidi gornji link. Ovo gore je 100x60x80 cm. Otprilike... plus/minis korak-dva
nisam nigdje u onome oglasu pročitao da idu i baterije u cijenu od 5000 kuna
A gdje je grana od viličara? To bi me zanimalo...
strojnik
1 Lis 2010
u je bote tosu baterije ja sam mislio da je to manje inace motor mi se svida
ps savoris pumpe su spojene nisu pojedinacne to je trostruka pumpa
nema veze što su spojene , možeš staviti i tri pojedinačne ali onda gusjenice neće biti 100% sinhonizovane
