Mobilni spremnik za gorivo
MARIETO88
22 Lis 2013
-Rezervar od kamiona, 600l
-Nosači od hardroksa
-Pumpa talijanska sa filterom za vodu i nečistoću + bypass ventilom
Mala benzinska za moga NH :)
Konačan proizvod:
VuckoH
11 Svi 2015
Također i mene zanima jer sanjam ručnu pumpu kad treba natočit odjednom traktore i kombajn, drito 3 bačve odu.
Ako vam je dostupno 220v najobičnija pumpa za vodu može da odradi posao , eventualno se gumica zamijeni ako je nafta pojede.
Evo ovakve pumpe su oko mene nekih 20-25e a rade radnju kao mutave , kineske ali za pretakanje goriva čudo jedno.
http://www.olx.ba/artikal/12267828/pumpa-za-vodu/
VuckoH
11 Svi 2015
Ove koje imaju pištolj su ipak zgodnije rješenje jer nekad kad ju uključis zna bacit crijevo van a onda kad sve zalije nafta najradije bi sve zapalio zajedno sa strojem dok ovo sa pištoljem radi kao na benzinskoj.
Pretpostavljam ove pumpe ne vrte u prazno vec se uključi kad stisneš pištolj ?
imam ja negdje pišptolj s benzinske , ..kad ga nađem budem nabacio sliku možda bude tko zainteresiran ..
Imal sam sličnu ideju, pištolj, crijevo i pumpu imam, samo mi treba spremnik.
No htio bi plastičnoga, cca 500lit, a ne metalnog.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Ja je nebi uzeo.
Ovakvu ja imam.
http://www.amgrupa.hr/view.asp?idp=28&c=46
Za jos toliko novaca ako uzmem kvalitetna crijeva i pistolj imam daleko bolju stvar.
Prije nego sto sam je uzeo za gorivo prepumpala je desetke tisuca litara vode i vina, a toliko i goriva nakon. Samo imam rebrasto prozirno crijevo pa se skrutilo.
ideš , s tobom nema trgovine , crijevo + pištolj dođu koliko i pumpa , pumpu si našo za bagatelu , crijeva su skupa ko dragi kamen znači misliš pištolj dobiti badava ?
Ja mislim da te pumpe vrte stalno a kada je pištolj zatvoren onda tečnost kruži unutar pumpe kroz sigurnosni ventil.
Znači dogradnjom sigurnjaka i ventila na kraju crijeva i to može da se improvizuje , naravno da je origigi ipak origigi.
Ja imam jednu original pumpu za pretekanje i to je obična krilna pumpa sa intergisanim sigurnosnim ventilom u sebi , posle nje je ovaj veliki brojčanik i pištolj ali tu pumpu koristim u druge svrhe.
Ali pošto sada imam dva prilična potrošača goriva morat ću i ja sebi da napravim nešto za dolivanje na terenu.
kakva je to mašina koja nemre izdržati jedan dan bez doljevanja , možda negdje curi
Mašina koja se otisne po drugim selima i tamo spava.
Oću reći kombajn koji se udalji od kuće a rezervoar mu je 50tak litara. Izdrži dan ali za sutra nema ništa a rezervoar dva metra od zemlje pa kanister nepraktičan do bola.
