Mobilni spremnik za gorivo
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
ideš , s tobom nema trgovine , crijevo + pištolj dođu koliko i pumpa , pumpu si našo za bagatelu , crijeva su skupa ko dragi kamen znači misliš pištolj dobiti badava ?
Ko je jos vidio platit sve.
Nego, jedina zamjerka na pumpu iz prvog posta sto je el. motor ispod pumpe. Nitko ne stavlja tako iz razloga ako procuri da ne ide gorivo po el. motoru.
MARIETO88
22 Lis 2013
Malo sam zauzet pa nisam uspio odg.. na pitanja, to sam naoravio prije 2 mjeseca, ali nisam nasao temu da objavim :)
Pumpa je talijanska i kupljena na sajmu u gudovcu ove godine, uz nju su kupljena sva crijeva, filter, pištolj, postolje, mrežica za usis itd
Pumpa je plaćena:2360, a sveukupno: 3016kn
Odlučio sam se na ovo iz razloga kaj sam si zeznuo rame, a kanisteri od 20l nisu laki za dizati + na mali ljevak uljevati u traktor.... muka koliko je trajalo.
Kupio sam i ja spremnik od 1000l PVC, ali trebala bi mi prikolica za to i problemi oko prebacivanja i smjestaja. + zakonski postoje propisi kad se prevozi gorivo tj. cisterna goriva.
Ovako sam kupio spremnik od 600l sa nosačima, koje sam prepravio i nadogradio sa nosačem od hardroksa....
Uz to zaletio se sa pumpom te NE ŽALIM ni malo za to i dobio ovo :D
Sad imam doslovno mobilni spremnik, koji ko i svaki priključak spojim na traktor i odem na benzisku po plavi dizel, kaj je cca 6km (znam ni puno, ali nemam ni vremena), napunim i kući ga stavim na ovu paletu sa kotačima ili di god, te samo u utičnicu i troši i toči :)
Što se tiče pumpe nije mi ni kapi nafte pustila, ima dodatne filtere i mrežice u njoj, koje štite rotor te ima duple gumice i zanimljive spojeve. Ukratko ova je pumpa radi, radi te kad prestane kupuj novu, kako reko skupa je, ali vidi se i da vrijedi.
U pumpi se nalazi bypass ventil, kojeg nmgu točno objasniti, ali kontrolira pritisak u crijevu do pištolja. Nema nikakvog izbijanja ili štete na pumpi, ali sa tim ventilom može max par minuta raditi, tj vrtiti u krug naftu. Ukratko postupak upalis prekidac na pumpi ( koji je kao i cijela elektronika žaštičena gumom otpornom na organska otapala..bla bla...), laganini stavis pistolj u rezervar ( ima one bravice na pistolju s kojim mozes namjestit protok...) napunis u roku 40-50 sekunda i vratis pistolj u držačj i iskljucis pumpu.
Taj bypass ventil čim isključiš pumpu ukloni ili ne znam kaj napravi, ali goriva više nema u pištolju...znaci možete stiskat pistolj, ali nista ne curi, kaj je po meni suup funkcija.
p.s. kao što i sami znate, kad se spremnik napuni pištolj sam izbaci i prekin protok, a to sa tocenjem iz spremnika je bilo uvik nafte okolo ili da curi kad se cep stavi ;)
Ja zadovoljan, traktor zadovoljan, svi sretni :) No što se konačne računice tiče, ne isplativi projekt!
gladhr2
17 Velj 2019
Evo danas mi je stigao spremnik od 5 000 litara, nije mobilni ali je spremnik :)
Još se čeka isporuka goriva :) Pumpa ugrađena na spremniku i Etradex ima ključ lokota za punjenje spremnika, a ja imam ključ lokota za pražnjenje spremnika.
gladhr2
17 Velj 2019
Etradex, dobiješ spremnik ukoliko dogovoriš suradnju s njima. Znači od njih uzimaš, i imaš pravo na korištenje spremnika bez naknade
gladhr2
17 Velj 2019
Uuu pa za kaj ti treba tak veliki tank? 😊Jel to ona firma iz Čakovca kaj delaju?
Nije, nije, Etradex uzimaš od njih gorivo i dobiješ spremnik.
A dosta ga se troši 3000 imam u drugom spremniku, ali ovaj će mi biti primarni od sada :)
