motokultivator honda
Grangers
20 Srp 2020
@brgud
Bravo - tako nešta sam i ja razmišljao...
još samo kad bi vidio detalj kako je pričvršćeno za mkt
tj koliko brzo i jednostavno se montira i sklanja
Vrlo jednostavno (ovaj na slici je fiksni), ne fiksni u smislu da se ne može skinuti nego (da se ne može dignuti u gornji položaj), nego se samo natakne. Nosač kotača je od kvadratne cijevi 3 x 3 (u obliku L) i samo je gurnut u nosač motora. A ima i druga varijanta (da se kotač samo podigne u gornji položaj), bez kompletnog skidanja.
Ovdje je druga varijanta, kotač se može podignuti u gornji položaj a da nosač ostane na svom mjestu.
Grangers
20 Srp 2020
Pitanje
Ima li ko iskustva sa ovim kotačima - strugalicama
Kako to radi i čemu služi
Svi plugovi i razgrtači Mio za navedene motokultivatore imaju isti priključak.
Samo je razlika u ušima za prihvat priključaka. Na F430 (razmak uši po vertikali je 77 mm), dok na F600 je taj razmak 98 mm. Klin je fi 16mm (razlika je u dužini).
Samo treba ubaciti jednu cijev da se nadoknadi razlika ušiju.
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Kužim, znači piksa vanjski promjer recimo 30mm, unutarnji 16mm (+) i dužine cca 21mm i problem riješen, zahvaljujem brgud.
Svilajnac
27 Pro 2020
Pozdrav skoro sam kupio hondu f 600 pa me interesuje gde se povezuje sajla gasa , pošto nije povezano kako treba već je improvizovano
drazenhonda
1 Stu 2010
Motor je u dijelovima, ako može šta pomoč.
Nadam se da se vidi, to je original motor g200.
Taj bijeli kabel glumi sajlu, jer mi je sajla na novom motoru.
    45.4 KB · Pregleda: 29
    42 KB · Pregleda: 26
    50.6 KB · Pregleda: 27
Grangers
20 Srp 2020
Evo valjda se vidi
    33.3 KB · Pregleda: 26
lokis
20 Svi 2019
Dobar dan, molio bih pomoć ako netko ima slku ili je voljan pomoći da mi objasni kako se spaja sajla na natezač remena za mio f450. Imam jednu sajlu sa rupicom na kraju i jednu sa oprugom i onim limićem savijenim u slovo U te nekoliko opruga koje ne znam da li su od prednje nogare ili od natezača. Slika bi mi puno pomogla.
Konačno da ti netko odgovori. A si se predstavio ili misliš to napraviti.
Ovo ti je ta šušta od kvačila, sajlu skrati za 10 mm (kako je prikazano na slici).
Tu su prikazane vrijednosti koliki razmak treba biti da bi kvačilo odvajalo. Remen je 17x800 La.
lokis
20 Svi 2019
Brgud hvala na odgovoru ali još uvijek mi nije sve jasno, zašto moram skratiti sajlu ako je original ( imam ovu kao na slici a imam i onu sa rupom na kraju??) i gdje se kači ova šušta jer ovu koju ja imam kad zakačim je preduga ili možda nije original. Probati ću staviti slike da vidiš.
Pa možeš montirati sajlu i bez da je skratiš, ali onda ćeš najvjerojatnij poslije doći u situaciju da teže naštelaš kvačilo. Znači da ako je ne skratiš zatezač remena će ti dolaziti u u poziciju (previsoko) i ako na vijku za fino štelanje nećeš uspijet dobiti da dobro odvaja. Nemoj je skraćivati pa vidi kako odvaja!
Šušta nije preduga , nego je ti kačiš na krivu poziciju (dole na nosaču) zatezača. Šušta na nosaču se ne kači u onu pupu nego niže u onaj upust na nosaču zatezača.
lokis
20 Svi 2019
Hvala još jednom na odgovoru i trudu, mislim da moja šušta nije original. Malo ću se potruditi sa nekim drugim koje nađem. U svakom slučaju ako sam dobro shvatio zatezač remena sa valjkom u normalnoj poziciji je sa napetom šuštom u gornjem položaju a sa sajlom kvačila natežemo zatezač prema dolje i otpuštamo remen. Sory ako sam iskomplicirao. Pišem na poslu jer doma je računalo van pogona. (y)
Ovako bi trebala biti zakačena šušta, ova je malo istegnuta.
Ova je dobra i u poziciji.
Jedan primjer kad se ne može dobiti (da kvačilo odvaja kako spada), onda podlažu (kao na slici) i na taj način se više ne može fino štelati kvačilo. I zato je bolje sajlu skratiti da se može dobiti funkcionalno kvačilo.
