MP 25 pumpa za špricanje Vreček
dohtor
9 Lis 2011
Dosta godina je u funkciji i vrijeme je za servis....
MP 25
pražnjenje zraka
skinut regulator tlaka
skinut pokrov membrane sa zrakom
probijene membrane
dohtor
9 Lis 2011
ležaj 6004 ZZ, malo zuji pa ga budemo mijenjali
usisni i tlačni ventili, ustvari su isti samo imaju različitu orjentaciju
dijelovi oprani u odmaščivaču i ostavljeni da se suše.
sutra korekcija oksida aluminijskog kućišta tj farbanje u crno i potom sklapanje...
Dijelova za pumpe ima u Agrmehanici u Bjelovaru.
dohtor
9 Lis 2011
jesi mjenjao ventile ili idu stari?,gdje si uzeo ako jesi ,..koliko para?
ventili idu novi... kontaktirao sam direkt u Kranj preko njihove web stranice, dijelovi stigli unutar tjedan dana, plaćeno po dostavi 110Eur u kn protuvrijednosti... s time da sam naručio dupli set svih oringa, membrana i ventila....
za račun ako si zainteresiran mogu na pvt poslat...
nisam to znao... najprije sam kontaktirao Entradu jer je Greeny i pumpa tamo kupljena, no oni su mi rekli kako sa njima više ne surađuju pa sam odlučio direkt kontakt preko weba...
vrlo brzo mi je stigao odgovor sa kontaktima i našim prodavaonicama i mogućnošću direkt slanja. Kako ništa nije bilo u okolici Istre ili Zg, odlučio sam se na direkt slanje i plaćanje po dostavi....
neije mi bitan račun , ja sam uzeo staru garnituru od kolege pa krparim ..ali jednom bu došlo glave
dohtor
9 Lis 2011
nakon pranja i farbanja krenulo se sa montažom
1. montiran novi ležaj na osovinu
2. kućište sa unutrašnjim valjkastim ležajem
3.
4.
5. klip i njegovo sastavljanje uz par kapi ulja
6. klipovi sastavljeni i spremni za montažu u kućište
7. u kućištu
8.
9.
10. novi semering
11. uprešavanje uz pomoć moršeta
12. stavljen i novi oring na gornji dio kućišta
dohtor
9 Lis 2011
1.
2.
3.
4. sada kada je sve oko klipova završeno red je za stavljanje osovine
5. malo silikonskog graša na vidu da se lakše drugi put može odvidati
6. stavljen seger na osovinu
7. sklapanje glava sa ventilima i novim orinzima
8. sklopljeni ventili u glave, opet se malo koristilo silikonsko grašo da orinzi lakše uklize unutra
9. nove membrane i vide
10. zlu ne trebalo jedna kap lockera za navoj
11. montirane na klip
12. montirana glava sa novim orinzima za usisnu i tlačnu cijev
dohtor
9 Lis 2011
i sa malim zakašnjenjem ostatak slika....
1.
2.
3. mojemu nonetu od 82 leta je nemoguća misija objasnit da kanavin nema sta radit kada se imaju orinzi ili gumene brtve
4. pumpa kompletirana
5. preostalo je da se stavi još 4 deca ulja...
abarth
17 Sij 2013
Malo se i ja bacio na pumpe pa da vidim i ta čuda kak su napravljena.Jednu sam sredio trebalo samo oringe zamjenit i radi,ova je montirana na tačkama još cev i pištolj da sredim i gotova.Drugu od Vrečeka sam uzeo za rezervu ak ova ne bi proradila pa kad če bit vremena i ovu malo pretresem da bude u radnom stanju.
how to take screenshots
windows 7 screenshot
adult image
IgiThePop
20 Sij 2014
Bok!
Vidim tu su neki majstori ozbiljni pa da pitam - može li se na ovakvoj pumpi, bila na specijalu, promjeniti prirubnica pa da se spoji na Vinkovića PE-18? Ili ima druga metoda kakva?
Hvala!
Igor
dohtor
9 Lis 2011
Susjed je tu istu pumpu koristio na Pasqualiu, preteća Tomi PE18, prirubnicu nije mijenjao niti koristio nikakve adaptere za prirubnicu, već je samo sa zadnjeg trapa Pasqualia skinuo leptir i dao napraviti kod tokara adaptere za pogonsko vreteno...
IgiThePop
20 Sij 2014
Kod mene otraga nije leptir nego mali kardanski izlaz, a imam onda još onaj dodatak poveći koji prebacuje sa malog kardana na leptir.
Čovjek mi nudi prskalicu koja je bila na goldoniju, mislim da je taj leptir nešto drugačiji, ima i nekakvu lulicu koja je čini mi se prijelaz sa malog kardana na taj leptir. ali sve skupa kroz tu prirubnicu (kao što je na ovoj pumpi iz tog posta) treba premostiti razmak, i biti uopće siguran nekako (ne znam kako jer sam vidio da ima tih mjera kardana barem 3) da lulica ima isti FI i isto zuba kao ovo..
A iz stane vrečeka mi javili da se ne može prešarafiti prirubnica pa da pumpa odjednom paše.
No, hvala za ovo što si napisao.
Mislim da će mi se teško još koja prilika ukazati pa ću možda i "riskirati" pa se dati u dorade prihvata.
Usput, reparature pumpi radite uslužno ili? Možete mi i u PM poslati ako se ne smije ovako :)
Lp,
Igor
evo dodao sam fotke da vidite što mi se nudi pa možda date mišljenje! Ili netko :)
dohtor
9 Lis 2011
ne, ja ne radim reparature pumpi, već kako sam odlučio napraviti servis na svojoj, odlučio sam poslikati i staviti na forum ovih par slika... ako slučajno kome zatreba....
pumpa je vrlo jednostavna i na netu se može skinuti plan pumpe... ako se ne varam i na samim stranicama proizvođača.... konkretno, ja sam direkt od njih naručio dijelove i došli poštom u zg....
nera
4 Svi 2020
Pozdrav svima. posjedujem MTK Goldoni 14 ks pa me interesuje koja bi mi pumpa odgovarala da se priključi na gornje vratilo kako bi je koristio za prskanje voća. unaprijed hvala
tamburash1
8 Lip 2020
Pozdrav..
Trebao bi malu pomoc. Naime, na Vrecek pumpi mi je puklo prirubno zvono. Od njih sam narucio novo, ali sam zapeo kod skidanja osovine. Kako ju izvuci van?
    42.2 KB · Pregleda: 13
    37.2 KB · Pregleda: 13
dohtor
9 Lis 2011
na drugoj slici sta si slikao trebas potegnut najprije van ovaj leptir, jer on je samo utisnut na osovinu...wd40 i klijesta i cupaj van.... Predpostavljam da je malo zaruzinalo i to ga koci da ne izleti van.... Mozes probat i malo grijat pa se i rasiri mozda i lakse ce van....
kad njega skines vidjet ces jedan seger koji je oko osovine i njega kad skines, osovina bi trebala ic van.... Ako vec radis to, bilo bi dobro odmah promjenit uljnu brtvu iliti semering osovine...
tamburash1
8 Lip 2020
Hvala na savjetu. Nakon sat vremena grijanja, spricanja, udaranja nisam uspio skinuti leptir. Tako da sam izrezao zvono da mi sve bude pristupacnije. cak sam ga i onda jedva skinio. Semering sam svakako uzeo, jer su me tako savjetovali kad sam narucivao sve direktno od Vreceka.
Pumpa nazad spojena i sve radi odlicno.
    74.3 KB · Pregleda: 9
    67.5 KB · Pregleda: 9
