MUTA motokultivatori
Znam. Ima tanjurastu oprugu.
A da se i može otvoriti, kaj ti to vrijedi kad nema dijelova.
vocarcg
3 Ožu 2015
Ne znam brate, sad sam ga malo u naftu i groivo drzao, vratio sam ga sad kad je freza u pogon svaki put stane mtk. Po nekad stane i kad nije freza , ne ide mi u glavu sto mu je!!!!!
ps. zna li neko koliko litara ulja staje u mom menjacu?
Pa poslal sam ti upute. Pročitaj tamo.
vocarcg
3 Ožu 2015
ne pise brate:icon_evil:
Na onaj katalog ima svega 5 strana
Računaj na oko 2...3 litre. Koliko se sjećam, ima šipku za razinu. Nalijevaj pomalo, pa budeš videl koliko ide. Mislim da 3 litre nebi smjelo biti previše.
vocarcg
3 Ožu 2015
Ok, a zasto u onom katalogu ima samo 5 strana , nema nikakvih drugih objasnjenja sem menjac , i ona skica, nista drugo? :(wasntme):
putnicara
27 Velj 2013
Evo par slikica sa frezanja od nekidan. Na slici je drugi prelaz po frezanom,i mala homemade prikolčica,samo da poveze mene,frezu i još poneku sitnicu.
    80.8 KB · Pregleda: 179
    82.1 KB · Pregleda: 155
    82.1 KB · Pregleda: 179
branko64
2 Sij 2010
Povario ja nju danas, ko zadnji seljak,obicnim elektrodama...:icon_fU:
Zanimalo me bi li drzali punti, da ju popuntam kako je bila i onda po savovima iskopam v utor za nikal elektrode, pa probat s njima.
Ali punti su mi se ucinili normalnima, ka na obicnom zeljezu, pa mi djava nije da mira, punat po punat, povarija sam sve...:(rofl):
Oce ista drzat, neznam.
Danas sam i malu Hondu, rastavija, nasa di je bizalo ulje iz nje, samo sam je posteza, ne curi vise.
Prijatelju kako zavarena freza,sad ti ija imam takvu situaciju pa me zanima isplati li se ić varit ili ne
Pozdrav
bubamarac
23 Tra 2012
Eno je leži " povarena", u garaži, a mtk, je u polju...
Pisat ću kad stignem, ka u narodnoj priči...
Nemoj se na mene obazirat nisam ja to po struci napravija, ovo je bija prvi korak, sad je tribalo kopat površinski var svako malo, i varit to inox elektrodama ili " nikalj", još bolje, pa varit u V utor po 3-4 centa..i tako mic po mic, da se ne oladi skroz ali da se ni ne prigrije, nego da novi komadić vara popušta onaj već zavaren...
Ovo šta sam zavarija, tribako je samo držat sve centrirano dok se ne poiskopa utor i ne zavari kako triba...
Samo sam ja lijen pa bi proba drži li ovako, iako znam kako će držat...
Dok ja to opet povarim,, odnit će djava do jedan semering...
vocarcg
3 Ožu 2015
nevjerovatno, otvoio sam kvacilo bez problema (samo se solja izbije) posljednja lamela koja odvaja je bila napukla i okrenuta je FABRICKI naopako ! Nisan moga vjerovati, sada sam zavario, i vratio i mtk radi kao sat!
eto sta rade fabrike :=:)
Tino
23 Svi 2012
Opet dihtung glave, standard :(giggle):
Kaj očekivati za 35 kuna?
Mondialko
6 Tra 2016
Pozdrav cijenjeni korisnici foruma.
Trebao bih vase misljenje jer sam ponosni vlasnik muta gorenje maestral MTK i imam mali poteskoca u vezi nje. Naime kada je u leru kotaci se ne okrecu uopce ni naprijed ni natrag nego je moram vuci ali se okrecu kada je moram okrenuti na mjestu I tijekom voznje rucica za naprijed nazad od vibracija mi se zaglavila izmedu(naprijednazad) na sto je MTK stao kao ukopan na to sam ga ugasio i izasao je bijeli dim iz rupe gdje je poluga od odvajanja kvacila od motora, na to sve sam uspio odglaviti rucicu i upaliti MTK ali vise se ne mice neovisno u koju ga brzinu ubacim.
Molio bih vas za pomoc da mi objasniti sta se strgalo i sta se desava sa kotaca I koliko bi to kostalo.
Evo dragi forumaši saznao sam sta se desilo sa mojim MTK-om.
Puž je pukao popola, pojeo pužno kolo i malo osmudio kunplung a dalje sve unutra tvorničkinetaknuto.
I evo jedna mala slika iz polja.
oficir
23 Velj 2013
Gle to je kombinacija sa dodatnim pogonom,nemreš nikak ostat,uvijek si agilan i u pokretu,hehehehe
Mondialko
6 Tra 2016
Ma to je ako mtk zapne u polju onda njega u prikolicu a prikolicu spojim na bike pa teram po njivama.
Mondialko
6 Tra 2016
Bio kod majstora koji mi je slagao maestrala i pitao sam ga za vas problem sa time brtvama na glavi i rekao je da ima za kupiti tesnit dihtung koji je prodaje po m2 i malo je skuplji ali puno bolji i da sa time nije imao nikada problema.
Ovako vam izgleda taj plastificirani papir/karton, samo pazite ima razlicitih debljina.
putnicara
27 Velj 2013
Opet me mutava zaje*ava, pocela dimit na iberlauf, sta bi sad moglo bit? Taman kad sam rjesio karburator( stavio dellorto) opet pocne sranje, al sad makar pali na prvu, eventualno drugu.
Loše vođice ventila (potrošene, veliki luft), kad si zadnji put mijenjao faše?:icon_question:
putnicara
27 Velj 2013
Na njoj nista osim sajli i tog karburatora nikad nista nije mjenjano, nego kolko bi ona mogla jos durat ovako bez mjenjanja vodjica i ventila?
