MUTA motokultivatori
Dongfeng
9 Tra 2013
Jest dobro ulje u toj kosi. Izvuci stift, i probaj iskucati lagano, mada bi to trebalo izaci lahko. Vidim i da su coskovi na toj ploci otkidani i nanovo busene rupe moguce je da je neko i zavario kosu za mijenjac.
Samo sam pitao kako se to mijenja. I sad mi je jasno kako ali samo po odgovoru od # vlastel. Nisam ni pokušavao izvlačiti onaj štift i ovu ploču sa vratilom, jer nije bilo potrebe za tim. Nisam vidio nikakve tragove varenja na spojevnim pločama, a i na slikama se to ne vidi, mada neki to vide.🥸
Ne trebam, ne paše mi :)
Da imaš onoga na dva šarafa... :D
žex
10 Kol 2020
Planiram da kupim Muta Struc osnovnu mašinu, pogon i rezani aparat 1,3m.
Prvenstveno bi koristio za košenje uglavnom manjih površina i voćnjaka, al može se desiti po koji veći komad livade (uglavnom ne preko 0,5 h u jednom navratu).
Nebi htio da bude velika i teška mašina jer živim u brdima.
Ne planiram vući prikolicu. Ali planiram kasnije nabaviti i frezu, al samo za baštu i plastenika.
Gledao sam i uzeo bih Kombi model al mi se ne sviđa što ima samo dvije brzina 1,1 i 2,1km/h pri 3000o/min, pa je spora u transportu do livade i nazad.
Piše da se može kao opcija uzeti sa tri brzine +3,6, al to vjerovatno nema kod prodavaca. Ona ima točkove 8x4.
Ima li ko iskustva s ovim modelom?
Druga verzija je model Profi kosilica, ona ima tri brzine 1,7 3,2 i 5,1 km/h pri 3000.
Ima točkove 10x4.
Jel ima ko iskustva s ovim modelom?
Šta mislite je li njena prva prebrza za fino frezanje, s obzirom da ovakva ima i u verziji Profi freza čija je prva brzina 1,4 km/h. Meni se ne čini mnogo sporija od ove na Profi kosilica koja je 1,7 ?
Uzeo bih kineski motor 178 jer je laganiji.
Svi savjeti i iskustva su dobro došli.
Kupi Maestrala.
Ima 3 brzine s invertorom i jednu transportnu brzinu oko 15km/h.
Ako je prebrz za frezanje, staviš manje kotače.
Motor 178 je pretežak i preslab. 186 je već odgovarajuće snage.
Bolje Kohler 270, Honda ili neki kineski. benzinac
žex
10 Kol 2020
Gledajući tvorničke podatke ispada da je Maestral iste težine kao i ovi Profi (kosilica i freza) modeli za sve navode 92kg.
Maestral ima diferencijal i blokadu istog + transportna brzina naprijed i trebao bi biti teži.
Moraću otići do najbliže prodavnice da to pogledam uživo.
Gledajući slike ovako, meni se čini da su mjenjači (za Kombi, Profi i Maestral) s vana isti, samo je unutra razlika u broju zupčanika i prisustvu diferencijala.
Djtino
9 Ruj 2011
Kupio sam gorenje mutu kosor... Ima prikljucak na dva srafa i sad me zanima dal pase kopacica od neke druge marke ili ak ima ko za prodat?
Bcs, Grlilo, Labinprogres Mondial... , uz adapter
Djtino
9 Ruj 2011
Dečki pomoc tražim manžetu za kunplung mutu kosor... Kao na slici
    29.5 KB · Pregleda: 10
    30 KB · Pregleda: 10
    28.5 KB · Pregleda: 10
