MUTA motokultivatori
vocarcg
3 Ožu 2015
Rijesio sam problem. Poluga koja je ukljucivala i iskljucivala frezu je bila pojedena navario sam tja dio i sad je top. Ali, sad imam drugi problem. Kad sam izvukao ovaj dio sa zupcanicima, pojma nemam odakle je izasao jedan feder i balin. Nisam znao od cega je i onda sam shvatio da je vjerovatno od rucice brza - spora. Ali trika nema da mogu da vidim dje dolazi, da li treba da skinem poklopac menjaca da bi bilo jasnije dje dodje?
    37.6 KB · Pregleda: 26
    40.6 KB · Pregleda: 25
    34.7 KB · Pregleda: 25
Pa poslal sam ti katalog dijelova, možeš tam pogledati ;)
vocarcg
3 Ožu 2015
Eh brate da nisam trazio, trika nema da mogu pronaci taj mejl ako se nije automatski obrisao 😢
Uhh uspio sam naci... Sve su prilike da moram skidat poklopac menjaca, no tu mi sad stvara problem ova sajla od blokade ne znam kako ju izvuc ona ide dir u menjac, a na crtezu i nije bas objasnjeno kako se skida...
Curi nafta i gas pri radu varira. Da li ispod ovog srafa za ozracavanje treba da bude mesingana ili plasticna podloska?
    32.8 KB · Pregleda: 16
vocarcg
3 Ožu 2015
Ne znam. Prethodno je bila plasticna nije curilo. Kad sam je skinuo da zamijenim crijevo, pa kad sam vratio vjerovatno je od temp ispucala i prilikom stezanja je napuknula i onda je slinila nafta. Sad sam stavio ovu bakarnu ali isti simptomi se javljaju...
    33.5 KB · Pregleda: 10
vocarcg
3 Ožu 2015
Izgleda da ipak nije na nju brate vec na onu bakaranu skroz na dnu sto ide??? Kako to rijesiti nije mi jasno. Bakarna je uvijek bila? Sta je tvoj predlog?
Ako bakrena stvara probleme, ove nove su katasrofa, tolko su nekvalitetne da se ni popustiti nedaju, onda stavi aluminijsku, plastičnu ili papirnatu podlošku. Tu velikog tlaka nema i dobra bu čak i papirnata
vocarcg
3 Ožu 2015
Da covjek poludi. Danas sam detaljno resavao ovaj "problem" i ustanovio sam dje tacno curi nafta. Rijec je o "podlosci" na ovom cepu. Nekad je bila plasticna podloska malo konusasta, jer je i ovaj sraf konusast. Stavio sam obicnu bakarnu podlosku ali jednostavno nije to to po malo izbija nafta. Problem je sto ne mogu naci ovu plasticnu konusastu podlosku nidje....🤬😡🤬😡🤬😡
    33.2 KB · Pregleda: 8
Taj vijak za odzračivanje nije konusni (barem ne u većini slučajeva), možda je netko nešto kemijao oko toga. Nađi taj vijak original i stavi ravnu (bakrenu ) podlošku. I da je konusna , onda neće nikada brtviti, čim je stežeš ona se deformira. Znači dolazi u obzir samo ravna podloška i originalni vijak - odzračnik.
vocarcg
3 Ožu 2015
Razumijem te, ali ovo je fabricki sraf, niko nista nije mijenjao i konusni je. Vidjecu ako uspijem nedje da nadjem taj drugi...
Što je konusno na šerafu? Navoj sigurno nije i ne smije biti jer ne brtvi navoj, već mekana podloška
vocarcg
3 Ožu 2015
nije navoj nego dio pri glavi srafa. Navoj je ok normalan, ali onih 2.3mm pri glavi su konusni...
