MUTA motokultivatori
Negdje imam takvoga, ali mislim da je bez motora, negdje sam pisao kako sam došao do njega
Zaboravih, znam za dva koji stoje na stalaži, jedan je kod ZJ-a, a za drugog može info na pp. Samo neznam baš da budu na kilogram.... više na gram s obzirom ko ih je čuval....
Uglavnom, rešil sam sve kaj je čovek htel još mi je ostalo pobrusiti noževe.
Anlaser nekad u radu sam ukopča ali to bu tak ostalo dok ne pribavi drugog ili dijelove za ovog.
Ako ne nabavi na vreme namatal bu špagu.
Ako motor izdrži do onda.
cloos
19 Sij 2021
Pozdrav svima. Ima ko sic, kojeg kopca za Mutu in vozi se tijekom kosnje? Pitam za staru Mutu, okrugli priklop, koja nema differenciala...
Vlado_P
7 Srp 2023
Pozdrav svima od novog člana foruma! Vlasnik Muta Gorenje koja mi je krv popila da ne objašnjavam previše.
Trebam ogrnuti vinograd cca 250 komada i (za sada) jedno frezanje istog, lagana zemlja, pjeskovito, mali nagib.
Znam da bi Kohler CH395 bio jako dobar izbor ali je 590€!!!
Kohler CH270 mi je izbor, 7,1KS zamjena (za valjda LA-300, ne vidi se na pločici.) 370€
Brine me prihvat novog motora (potrebna prirubnica) ili se samo presipa kvačilo i sve rupe pašu?
Molim savjet pogotovo ako je netko uzeo taj CH270!
Hvala i lp
A koji model: Specijal, Univerzal, Kosor, Maestral???
Vlado_P
7 Srp 2023
Ovako:
Gume 4.00x8 kad sam ga kupio, (imam i velike željezne)
Zeleno-crvena kombinacija
2 ručice za šaltanje: 1. I - 0 - II - 0 - R + 2. uključenje priključka
    39.6 KB · Pregleda: 27
    52.8 KB · Pregleda: 29
    30.4 KB · Pregleda: 28
Vlado_P
7 Srp 2023
Dodatno:
Loncin G270F-A21 ide za 440€
9KS, u cijeni je i prirubnica i to bi trebalo ići bez problema, bojim se da Kohler CH270 bez adaptera neću pripasati:
Jedino me muči širina motora : Loncin je dosta širi od Kohlera: 430 vs 385 mm
Na male kotače 4.00x8 idu oba motora ali na velike željezne ??? A na njima vozim i to malo što mi treba!
Molim savjet, sutra sam u 9:00 u KŽ Trgo-agencija (Loncin) i Levak (Kohler)
Vlado_P
7 Srp 2023
Pozdrav svima, da izvijestim o zamjeni LA 300, možda nekome bude od koristi.
Na kraju sam uzeo Kohler CH270 oznake C.23 S5 (konusna radilica) za 370€!
Sa motorm dolazi već namontorana prirubnica.
Presipao sam kvačilo bez problema + premjestio i jednu veću međuploču na novi motor. Napravio dvije nove brtve, namazao diht pastom.
Sve savršeno paše do zadnjeg vijka, nikakvih problema nije bilo. Iskoristio sam postojeću sajlu gasa samo sam ju skratio i naprešao na kraju metalnu puškicu.
Motor: vidi se da je kvalitetno odrađen, ne dere se k'o onaj stari jarac, najbolje od svega jednom lagano povučem i pali. Pravo oduševljenje!
Važno: idu bez problema veliki željezni kotači za brdovite terene ima cca 6-7cm do motora.
Nadam se da sam nekome pomogao.
    75.1 KB · Pregleda: 27
    75.8 KB · Pregleda: 26
Vlado_P
7 Srp 2023
Dosta sam istraživao, skinuo katalog mutagorenje sa opisom modela i došao do zaključka:
Tri modela se opisuju u katalogu:
1. UNIVERZAL motorna kosačica (artikl br. 751196)
2. UNIVERZAL jednoosni traktor (artikl br. 716201)
2. SPECIAL jednoosni traktor (artikl br. 731513)
Prema svemu iz kataloga moj stroj bi bio 2. UNIVERZAL jednoosni traktor
Moram se ispraviti u odnosu na prethodni post vezan uz šaltanje:
Dvije ručice za šaltanje: 1. I - 0 - II - 0 - R
2. E - 0 - III
Ima na lijevoj ručici treću transportnu brzinu za vožnju (isprobano), ja to nikad nisam koristio, meni služi samo za frezanje.
Molim potvrdu znalaca da li sam u pravu?
Pitanje: što sa starim motorom LA 300? Koliko vrijedi? Smije li se oglašavati za prodaju na forumu?
Univerzal baš nije neka sreća za frezanje: prebrz je, a imaš samo jednu brzinu, tj.rikverc u kojoj možeš frezati. Za to je Specijal puno bolji (sporijini ima veće kotače).
Jednom i drugom je smjer naprijed prema kardanu
Kardan se uključuje na ručici s 3. brzinom.
Vlado_P
7 Srp 2023
Što je tu je!
Radim ja s njime već 20-tak godina, imam mali plug sa kojim prvo ogrnem vinograd a onda frezam dvije širine freze između redova. Vinograd mi je na laganom pjeskovitom terenu nije neka jaka zemlja.
Slažem se da bi SPECIAL bio bolji, ali ne mislim mijenjati.
Nego što sa starim motorom šefe? Vrijednost? Oglašavanje na forumu da/ne?
Nedavno sam prodao rotacioni plug i strižnu kosu, mogao sam ponuditi zainteresiranima na ovom forumu.
Trenutno imami gume 5.00x10 sa felgama za prodaju, mislim da pašu na labinprogres (rupe ne odgovaraju za mutu).
Oglasi slobodno, u rubrici Ponuda
Pročitaj upute za oglašavanje na vrhu teme.
PS
Nisam ja nikakav šef ;)
cloos
19 Sij 2021
Pozdrav. Danas sam kosil travu i puklo mi kuciste. Ima ko zamjenski dio?
    39.3 KB · Pregleda: 36
Ajajaj! Srećom pa ti Muta nije daleko ;)
Da probaš zavariti otkrhnuti dio i onda otokariti vanjski rub pa navleči čelični prsten preko?
cloos
19 Sij 2021
Nađi staru vešmašina koja ima lijevani trokraki nosač bubnja!
Ovo je cijelo kuciste. Nece pasati...
Mislim, da ne ide to jednostavno variti (gus?)...
