MUTA motokultivatori
Valjda ti bude ova slika od pomoći:
Znači, trebale bi biti 3 lamele s vanjskim ozubljenjem i 2 (različite) s unutarnjim ozubljenjem.
Ako gledaš od motora, u šalicu ide najprije jedna vanjska, pa pojačana unutarnja, pa vanjska pa unutarnja i na kraju vanjska lamela.
Po broju jednih i drugih ploča moglo bi biti PVC - metalna - PVC - metalno - PVC. :rolleyes:
Mrva01
24 Ruj 2023
Pa ove dvije metalne izgledaju potpuno jednake tako da vjerojatno nema veze koja je gdje samo mi je raspored bitan, slika pomaze svakako.
Sad mi jos objasnite: nasao sam u hrpi dvije kajlice koje tocno pasu u staru radilicu pa me zanima kako se stavlja, naguram u radilicu i samo nabijem taj zeljezni poklopac od kuplunga da se ne okrece i zasarafim u osovinu i to je to kao na sloci ili jos ide negdje i ta druga kajlica? To dost lako ide na svoje mjesto pa me zbunjuje jer sam mislio da to jedva ide na knap jedno u drugo?!
hodor
22 Sij 2013
Ne znam kak se štela visina, niti jel valja čemu, al cijena mi se čini ok.
Nalazi se u Merkuru u Murskoj Soboti.
IMG-7c352177f1ee54487a22140f735f7669-V.jpg IMG-b20b9235b441eabc09538b6228cf37b9-V.jpg
@hodor
KUPI MI GA, ak si u dućanu!!!
Ili, ako ima tko od Forumaša iz Slovenije, kome je blizu, bil bi zahvalan.
hodor
22 Sij 2013
to je uslikano bilo u utorak kasno navecer.... bio samo kratko u prolazu sa mojom boljom polovicom...
Krumpironja
7 Svi 2010
Inače je 770e...mislim da ti se isplati i sjest u auto i ić po to ako je još uvijek aktualno.
Piše ni zaloge...jbg kasno
hodor
22 Sij 2013
Vjerujem da je još uvijek na lageru....stoji to već neko vrijeme.
Najbolje netom prije nego se krene na put nazvati telefonom i provjeriti.
Ekipa nznm vise kaj da radim...Muta gorenje univerzal. Majstor slagao jer sam htio zamjenit lamele. Pocela je slabo radit. Nije freza vise dobro kopala. Pod.opterecenjem je freza znala stati. Zamjenio lamele ali je prckao i po getribi i sad nije dobro. Sve je kao slozio i ne radi dobro. Bili smo sami zamjenili lamele ali ih je skurilo. Moguce da kuplung nije bio dobro nastelan. Sad sam kupio nove lamele, zamijenili ali nije dobro. Do cega bi moglo biti? Moze biti problem u getribi ili je samo do lamela?
Mrva01
24 Ruj 2023
Evo ljudi konacno kupio i ugradio 13ks ama motor iz trgoagencije na svoju muticu, jedino nisam oprao od ulja lamele pa malo proklizava pod većim opterecenjem kad se zagrije ali to bi s vremenom trebalo prestati! Prezadovoljan!!!
Hvala svima na pomoci!!!
    85.6 KB · Pregleda: 27
    83.3 KB · Pregleda: 27
    80.4 KB · Pregleda: 27
Pretpostavljam broj 2. Moram skinuti poklopac getribe.
Koja je tocno funkcija ovog fedra na slici? Kaj on pritisce? Moze on oslabiti? 1000009677.jpg
Zaboravio sam napisat da ja normalno uključim frezu. i ona se bez problem vrti. al stane tek kad ju stisnem u zemlju. ali onda stane sve. ne okreće ni kotače ni frezu. na plitko radi.
To je i moja pretpostavka bila. Ali ne znam zasto. Da li onaj feder sto sam zaokruzio na slici ima veze sa spojnickom i lamelama. To me muci.
Taj feder stišće lamele dok kuplung vozi.
Bil sam ti pošiljal detalje...jel sastavljeno prema uputama (ima ih dvije vrste)? Jesu li lamele dovoljno debele? Da ne fali koji par?
Jel ručica kuplunga ima lufta i kak se teško stišće?
Nove lamele. Sve po redu sastavljeno. Zato me sad muci taj feder. On mozda ne stisne dovoljno pa proklize lamele. Postelali smo kuplung. Mislim da se ok salta. I freza se ukljuci.
