MUTA motokultivatori
dinko12
22 Sij 2025
Hvala, ako je 178f dovoljan za kosu i frezu vjerojatno je i manji pa se lakše pripaše, možda bez širenja kotača distancerima, a i nešto je jeftiniji. U masivi mi rekli da je i stari la300 oko 5.5ks, pa reko neznam baš, piše da je la300 oko 7ks, vjerojatno dizel ima bolji moment.
Mislim da ovi motori više nemaju kajlu na osovini, korpa kvačila se natakne i stegne vijkom, možda se malo odmaste dosjedne površine? Da li to jednako dobro drži kao i klasika sa štiftom? Na koju silu se steže zna li tko?
ZAsad mislim samo kupit motor, dok ih ima ( jedno vrijeme ih nije bilo sad su opet dobili) pa u proljeće montirat.
Pozdrav, ja sam ugradio kohler ch395 od 9.5ks View attachment 78940
Ovaj motor izgleda dosta velik, jeste li sami ugrađivali? Što je sve trebalo dodatno u odnosu na original motor?
KAko se ponaša u frezanju i košnji i jeli potrošnja benzina prihvatljiva?
186 je bolji odabir.
Da li zbog snage, možda boljeg vijeka trajanja ili ima još neki plus?
Stjepan649
22 Tra 2024
screenshot_20250123-113117_gallery-jpg.78940
Da ja sam ugrađivao, dobije se prirubnica na motoru i sve se prebaci sa starog motora.
Snage ima dovoljno, a potrošnja benzina nije velika.
Evo jos jedna slika samog motora: 20240517_131044.jpg
dinko12
22 Sij 2025
Evo jos jedna slika samog motora: View attachment 78968
Hvala, to je motor sa elektrostarterom vidim, kotače nije trebalo proširivat?
I radilica ima kajlu na izlazu ili nema?
Na koliki moment se stegne vijak šta drži korpu kvačila na radilici?
A sklapanje je igra za sebe! :hahah:
Lamele kvačila treba "u bručku" naštelati!:ppozdrav:
Ma znam, već sam skidao staru getribu, i stavljao drugu brzu od univerzala, ali nisam skidao korpu lamele, ostavio sam ju na motoru.
Tako da ne znam na koji moment se steže vijak šta drži korpu na radilici?
Stjepan649
22 Tra 2024
Kotače nije trebalo proširivat, radilica nema kajlu, a neznam na koliki moment se steže, ja sam stavio loctite ljepila za navoj i stegnuo.
Stjepan649
22 Tra 2024
Pozdrav, planiram kupnju malčera za mutu gorenje univerzal, zanima me kako ce kositi jer neki pišu da je univerzal prebrz?
Lp.
mariok94
4 Pro 2019
Pozdrav svima prosle godine sam kupio mutu kosor sa neispravnim motorom pa sam se bacio u sredivanje stari LA300 koji mi se nije isplatio radit danas sam ugradio kohler 395 i nove lezajeve kvacila i nove gume stavio lamela je ok još navodno ide u kompletu 130e prodavač me nagovorio da uzmem taj ne onaj slabiji od 7ks pucao sam na dizel bio zagrijan Al kaze dizel veca buka i vibracije teze se pali kakva su vam iskustva sa mjenjacima lome se ili sve do odrzavanja novo ulje stavio hipenol..... Te sam u potrazi za frezom mozda netko sa foruma ima nesta u ponudi na 2 vijka prihvat...
    60 KB · Pregleda: 22
Bahrija1979
20 Svi 2023
Večer.Dal je ovo orginal motor na ovoj Muti??.HITNO-Hvala.
    70.2 KB · Pregleda: 18
Bahrija1979
20 Svi 2023
Kod kupnje,šta treba paziti.Danas ili sutra idem pogledati frezu,a po tom pitanju nisam baš stručan-Hvala.
Bahrija1979
20 Svi 2023
Još jedno pitanje.Kolka vam potrošnja?.1 rezervar benzina kad se freza,kolko dura vremenski?8ks ak je Acme motor-benzinac.
Beži od toga ko vrag od tamjana, za to dijelova nema.
To još imaju samo fanovi ili vlasnici kojima je to sentimentalna vrijednost, a i ti koji ih imaju ih ne koriste.
Trenutno sam u popravku jednog takvog diferencijala, ne getribe, samo difa, i vlasnik je pljunul 500 eura za dijelove, a kad ju složimo opet je pitanje jel bu imal ikaj ili nikaj.
Bahrija1979
20 Svi 2023
Vidim da se kužiš dosta.Dal je pametnije uzeti onda Mio Standard f620?Hvala
