MUTA motokultivatori
Zdravo. Gdje mogu kupiti nov motor za gorenje Muta stari tip? U Vž ili Čk?
Benzin ili dizel?
Na MUTU sam ugradio dizel KAMA. Ima špagu i elektropokretač, ali nema akumulator!
cloos
19 Sij 2021
Benzin ce vjerojatno biti bolji...?
Ja sam kupio dizel yarmax sa anlaserom, i mogu reći da mi je bila to jedna od boljih investicija u tadnje vrijeme. Okreneš ključ i radiš, nema navlačenja sa špagom.
cloos
19 Sij 2021
Hvala. Koliko si platio para?
@cloos imaš li model Univezal ili Specijal?
Dizel ima niži karter i 50% je teži od benzinca, pa razmisli kaj ti više odgovara.
178F ti ima 6ks@3600, da ti ga ne uvale pod 9ks ;)
186F postoje 2 tipa, 9 i 10ks@3600, pa pripazi pri kupnji ;)
Univezal ima kotače od 8", a Specijal 12".
Specijal ima drugačiji puž i sporiji je od Univezala, makar ima dosta veće kotače.
Da nije netko na Univezala stavil velike kotače? Uh, onda taj "leti" u rikvercu.
Za motor sa anlaserom meni to nije puno, taj komfor da ne moram se navlačiti sa špagom meni vrijedi te novce.
cloos
19 Sij 2021
Tako izgleda moj stroj 😃
    52.2 KB · Pregleda: 20
    66.9 KB · Pregleda: 20
Kak freza (na Maestralu) nije štela iti u zemlju, malo sam modificiral srednje ralo (motičicu).
Ujedno sam popunil ovaj "trokutić" iza reduktora, jer je tu bila rupa pa se nabirala zemlja.
Originalno, motičica je bila niže, ispod noža i sprečavala je ulaz u zemlju dok se freza celina (vinograd npr.).
Pomaknul sam ju prema natrag i gore, te zaštopal originalnu rupu na nožu a prednju zakovicu zamijenil šarafom, tak da ju mogu po potrebi preseliti u jednu od ove dvije nove rupe.
Naravno, moral sam izbušiti 3 nove rupice za regulaciju nagiba
Kak je sad srednji nož oštar do kraja i niži od motičice, sad on razreže trag i onda motičica lakše ide dublje.
Probal sam na frezati z motičicom na gornjoj rupi...
... ali se znalo dogoditi da freza pogurne cijeli MTK, pa sam motičicu spustil oko 10mm niže.
Sad, kad je sve montirano na mjesto,
slijedi proba, dok se zemlja malo posuši i poraste trava u goricama...
Imal sam skinuto, ali kad uhvati nekaj tvrdo, skoči metar...
Rekoh, povisil sam nož za nekih 20mm, i čak ga je i onda bacalo. Bumo vidli jel bu sad OK
Ja sam na Goldoniju to komplet skinuo i preporodio se
Meni na mekanoj zemlji onda freza jako potone u zemlju, jedino skinem kad frezam nešto tvrđu zemlju.
laik
27 Pro 2011
Pozdrav, ja sam ugradio kohler ch395 od 9.5ks View attachment 78940
Prije cca. godinu i pol ugrađen novi motor, kako ste danas zadovoljni sa njim (kohler ch395 sa 9,5 ks),kakva su iskustva i sa kojim priključcima radite ,kolika je potrošnja npr. možete li primjerovati koliko dugo može raditi sa jednim rezervoarom sa određenim priključkom ?
Po slici bi rekao da se radi o Muti Specijal, pa me zanima prilikom ugradnje motora da li su smetali veliki kotači, jeste li morali nešto prepravljati,proširivati,rezati prilikom ugradnje ili je sve leglo bez dodatnih prilagodbi?
Krumpironja
7 Svi 2010
Ako freza poleti znači da je pretvrdo ili čekaš kišu ili tražiš alternativnu obradu sve sam to prošo već, al bez toga ide koliko god dozvoli okvir, a svi znaju da ja volim duboku obradu :hahah:
Mtd nemam sa time problema i za krumpir i sve ostalo je dobro da nije samo površinska obrada
Zaboravljaš da ovaj MTK ima samo pol mase SS-a, iako ima utege na kotačima i 10-tak kg teži motor od originalnoga (a slične snage), pa freza ima toliko momenta da ga zna baciti.
