Nekakva Bertolini kosilica s bočnim grebenom
mrga
8 Pro 2010
Pozdrav.
Eto, s obzirom da imam pred nosom i iza nosa zagorske brege, odlučio sam se za kupovinu ove kosilice:
http://www.njuskalo.hr/poljoprivred...em-bertolini-samohodnu-kosilicu-oglas-6095223
S čovjekom sam dogovorio cijenu 1000 kn i kupio je, radila nije puno, problem imam jedino na pipici za gorivo (curi) i dolijati ulja u getribu.
Jel valja išta Bertolini?
Probao sam kositi, dere travu kakvu hočeš i čisto kosi....
Ima gore intermotor 250 tak nešto licence Lombardini....
Probao sam kositi po ekstremnom brijegu, dobro to ide, ima polugu za štelanje nagiba tako da je motor uvijek u radnom položaju.... no trebal bi skinuti jedan kotač tako da bude samo jedan...
mrga
8 Pro 2010
Nakon košnje pozamašnog brijega, kosilica je podudala 2 rezervoara i počela je teže paliti... zamjenil sam sviječicu (ispada da ide ista kao i na motornu pilu) i očistil dizne na fergazeru, otvoril čašicu i očistil, no ista stvar. Kad ju upalim nakon 30og pokušaja, radi nemirno i kod promjene nagiba motora hoče se zagušiti....
Radi se o motoru "Intermotor LA 250 licence Lombardini" dakle o Lombardini LA 250. Da li ima netko takav motor?
Može li mi netko pomoći? E da, probal sam i struju na novoj svječici, radi uredno...stara sviječica je opalila svaku treću iskru. e i bilo je dosta gareži na staroj sviječici.... možda omjer goriva prejak u odnosu na zrak?
Da li mi netko može objasniti što znače oni šarafi na fergazeru s federima ispod? Pretpostavljam štelanje omjera goriva i zraka, ali kako i koji je što?
Inaće kosilica kosi super...jedino motor cuka....
zvončica
26 Ruj 2012
Ako još nisi riješio problem, postoji u Nedeljancu kod Varaždina majstor specijaliziran samo za te vrste kosilica.
mrga
8 Pro 2010
To je gdje kod Varaždina? Ja sam iz okolice Krapine...
zagorje
4 Lis 2011
poz, oprostite na upadu poznat mi je samo DODOŠ iz Nedeljanca a on je nešto prije od Kitro marketa s desne strane ako idete iz Ivanca prema Varaždinu,ovo vam je telefon 042/209 310 pa upitajte,nadam se da će biti od pomoći
zvončica
26 Ruj 2012
Tako je, čovjek se zove Jovica Dodoš, ima servis i prodaju kosilica. Mi imamo BCS, 14 ks, dizelku i uvijek kad nam nešto zatreba on riješi problem. Kod bartolinke su problem dijelovi, teško ih je nabaviti i dosta su skupi. Obrati se njemu, sigurno će biti od pomoći.
drazenhonda
1 Stu 2010
[/URL][/IMG]
[/URL][/IMG]pronašao sam slike ove kosilice strižne, mislim da to zovu euro-greben, negdje de na forumu raspravljalo o tome , tako bi se mogla prepravit od mio-honde strižna kosilica i puno manje bi se trošila letva i kosa, jer na onaj način onaj ekscentar direktno na letvi ju istovremeno u jednom momentu baca naprijed natrag i lijevo i desno.možda će nekom trebat.
Ja ti imam sličnu kosilicu Alpina sa dva kotača i sa motorom Lombardini 250. Stara je ali uvijek funkcionira ako se redovno održava. Nabavili smo je 75 godine i onda je bila stara samo ne znam koliko.:icon_cool:
drazenhonda
1 Stu 2010
Jel ima ovakav pogon kose kao na slici ,ili sličan pa kad stigneš da mi poslikaš iz svih kuteva. Možda bi pravio takav pogon za hondinu kosilicu.
Nema takav pogon, ovakav pogon preko više remena i nije neko riješenje za strižnu kosilicu. :(:
Dadx
10 Srp 2010
[/URL][/IMG]
pozdrav, di bi za ovakvu kosilicu mogao kupiti letvu i kosu?
denben
19 Stu 2019
Postovani. U pitanju je Bertolini 124. Ne znam kako se ispusti ulje iz ova dva bocna reduktora. Stoga Vas molim za pomoc ukoliko netko zna.
    53.3 KB · Pregleda: 18
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Imao sam BErtolini 124D dizelku.. Olična kosilica, nepoderiva, ali dosta teška u odnosu na BCS i Olimpiju.
Probaj skinuti kotač, možda se ispušta sa te strane ulje. Nisam nikad mijenjao. Jako je malo radila kod mene.
denben
19 Stu 2019
Hvala za odgovor. Sada je kasno medutim, ja sam kriz rupu s unutarnje strane di su gumeni cepovi s spricom od 50ml na koju sam nataknuo cjevcicu isisao staro I ubacio novo ulje. Sigurno je ostalo nesto malo starog ulja ali zanemarivo. I da, ulje je bilo katastrofa. Kod nas je preko 20 godina I nikada mjenjano :D A kosilica je odlicna, nije ni toliko teska kada se uhvati praksa. Probao sam I bcs I jednu poljostroj I lakse mi je s bertolini, pogotovo u odnosu na poljostroj, ono je nenormalo tesko
