Centralno i ostalo grijanje
mario1511
20 Lip 2023
OK neka bude tako kako uporno tvrdiš.
Sad nam, molim te, fotografiraj i pokaži sve te tvoje upravljačke krugove.
Pokaži nam vanjski senzor koji vodi cirkulacijsku pumpu za grijanje stana "po vanjskoj tempetaturi".
Pokaži nam "procesor, koji upravlja s tvojim solarnim sistemom i bojlerom za PTV, kada upali pumpu za antifriz, kako ti pokazuje temperaturu u gornjoj zoni bojlera za PTV, a kako u donjoj zoni. Da li registrira sate rada, moj je odradio mislim preko 32.000 radnih sati. Kako imaš prikaz, indikaciju rada pumpe za antifriz?
Da li imaš mogućnost da iz "pufera punog vrele vode", zagriješ prazan, hladan bojler za PTV? Kako, automatski ili prisilno ručno?
Koje "pametne pumpe" ste ugradili kod tebe?
Da li imaš radijatore s termostatskim, ili običnim ventilima?
Zašto ste koristili "onakav razdjelnik" kojeg vidimo na tvojim slikama ispod "pumpi s termometrima" u crnom stiroporu, ili što več kučište je?
Evo kroz par tvojih odgovora svi budemo pametniji. Hvala unaprijed na razumijevanju.
Senzor mi je iznad kotlovnice(neki okrugli)
Vidim da nema procesora koji treba biti sa solarnim paketom a na to mjesto je metni seltron wdc10.
Ima mogućnost da iz pufera zagrije PTV jer tako smo grijali 2-3 dana dok nisu bili metnuti solari,sad vjerojatno automatski dok mi nije ništa reko..reko je kad ne budu solari grijali iće ti preko grijanja.
11 radijatora su s termo glavama a dva u kupatilu nemaju. 13615.jpg 13610.jpg 13609.jpg 13608.jpg
mario1511
20 Lip 2023
Vidi, dok je on navrtio 32.426 radnih sati i ja sam ponešto naučio...
Nemoj me krivo shvatit,ne osporavam ja tvoje znanje,baš naprotiv vidim da se razumiješ ..samo sam reko što je meni rečeno da mogu preko tog seltrona sve kontrolirati sad el on trebo ostaviti procesor koji dolazi sa solarinim paketom da sa njim kontroliram taj dio, a seltron za grijanje to ne znam
Neobično je koliko ti je malo "uputa" dao. Niti imaš papirnate da si pročitaš, niti ti je poznata šema, gotovo ništa...
Ja nisam te struke, ja sam običan smrtnik kojeg je mučilo "bacanje teško zarađenog novca kroz prozor", sve radi loše konstrukcije i nemoguće kontrole vlastitog sistema CG, jako loše osmišljenog.
Ja sam samo imao želju povečati si autonomiju grijanja uz što manje vremena aktivnog kurenja.
I onda sam još došao na mogućnost dogradnje solarnog za PTV.
Na kraju sam morao postati i samograditelj, centralaš, jer me majstor zaheba, zanemario, zaboravio preko 3 mjeseca, a taman sam imao zdrobljene prste na ruci. Svejedno sam zasukao rukave i krenuo u samostalnu izradu. Rezao sam čelične cijevi, navoje, spajao fitinzima za vodovod i za par dana napunio vodom, zakurio i pustio u rad krajem 10. mjeseca 2011., znači evo ovo je nekakva dobra godišnjica. 🥂 🍾
PS
I mene su drugi pokušavali savjetovati i rješavati moja neobična pitanja preko foruma i uspjeli smo.
mario1511
20 Lip 2023
Radilo se dok sam ja bio na poslu tako da nisam uspio ispratit kako a vidit ćemo ove zime kako će funkcionirati
@mario1511
Da te više ne gnjavim, moje zadnje pitanje.
Na koju logiku, kako tvoj "sistem zna" da ti je bojler od 300 lit ostao bez vrele vode za kupanje, a da istovremeno imaš u puferu od 1500 lit puno vrele vode, s kojom možeš ugrijati vodu i u bojleru?
Na koji način ta voda krene, kuda, na koji izmjenjivač spiralu u bojleru, kako stane dok ga zagrije? Neki vrag i neke žice i cijevi moraju za to biti da ta melodija skladno svira.
Lp
mario1511
20 Lip 2023
Sad sam išo pogledat.
Iz gorenje zone pufera 1500L ide cijev do pumpe(polazni vod) i pumpe ide u gornju zonu bojlera od 300 L.
A što se tiče struje ne znam,sve je u kanalici tako da ne znam kud šta vodi
goran1985
5 Ožu 2013
Dobro je to mario, vidi se na tvojim fotografijama od Seltrona da on ima sve potrebne informacije o temperaturama za ono što tebi treba.
Ja pretpostavljam da ti je majstor izbacio direktni krug grijanja s njega (taj direktni ti vodi neki drugi termostat, regulacija) jer Seltron wdc10 nema ipak tolike mogućnosti. Puno bolje bi bilo da ste išli na wdc20 ali što je tu je.
Za što ti služi taj drugi direkni krug grijanja?
Edit: imam kasno paljenje, zanemari, taj drugi direktni je pumpa PTV bojlera. WDC10 može voditi jedan solarni krug, jedan krug ptv i jedan mješajući krug, baš kako je i napravljeno kod tebe.
Riješi gašenje pumpe kotla termostatom dimnih plinova i prst u uho. :)
mario1511
20 Lip 2023
U kući nemam nikaki termostat ako na to misliš ,
A pod drugi krug misliš označeno T2 na seltronu?
Ne znam zašto je odabro ovaj seltron jedino što je 100 eura skuplji wdc20
Nismo dali neki ultimatum pa da je moro birat jeftinije ..
goran1985
5 Ožu 2013
Editirao sam post, vjerojatno nisi vidio.
Drugi krug, druga pumpna grupa, ta sa crnom izolacijom. Vidi se na onome što si naručio da je jedna direktna a druga mješajuća. Vjerojatno je to PTV, zar ne?
WDC10 ima mjesta za 6 osjetnika, fotografirao si svih 6. T1 temperatura solara, T2 vanjska temperatura?, T3 temperatura vrha pufera, T4 polaznog voda kruga grijanja, T5 temperatura ptv gore i T6 ptv dolje (?)
Pokazao si i TR1, to je temperatura u kući. Kako ti Seltron zna tu temperaturu pojma nemam ako već kažeš da nemaš ništa od termostata/korektora u kući ali moguće da je to samo željena temperatura u kući s obzirom na odabranu krivulju i vanjsku temperaturu.
Ne znam koliko ti je T6, ako je to stvarno temperatura ptv bojlera dolje, bitna informacija (možda i je kad u sistemu imaš solarne kolektore, nemam ih pa ne razmišljam u tom smjeru). No taj osjetnik je možda bolje bilo iskoristiti za sobni korektor, ako ga imaš mogućnost ugraditi.
mario1511
20 Lip 2023
Da ta je za PTV
T2 je da vanjska temp.
T6 bi trebo bit doljna zona
Tr1 tu metnem zadanu temp.
Imam sobni termostat kojeg nije ugradio reko da će napraviti po vanjskoj temp.
Vjerojatno nije problem za ugraditi pa tako da će bit opcija sigurno kad već imam
goran1985
5 Ožu 2013
A po ovim postavkama je napravljeno da radi stalno na dnevnom radu i drži 25 cijeli dan i noć?
Ne vidi se tu što je u postavkama. Odi na postavke pa na timer pa stavi kako ti paše. Ovako je kod mojih (u prilogu fotografija).
Ja kod sebe većinom držim grijanje 24/7, dakle i dan i noć. Ne vidim uštede u gašenju preko noći ali ne mora značiti da je nekom drugom tako bolje.
    13 KB · Pregleda: 6
mario1511
20 Lip 2023
Jesam,napravio sam od 5h do 22 pa ću vidit oće šta utštedit
mario1511
20 Lip 2023
Sinoć u 23:00 je prebacilo na noćni režim(mislio sam da neće uključiti),temp za noćni režim mi je 21°
Na puferu je bilo 80° u svim zonama i u peći još malo žere .
Dnevni režim mi je počeo u 5h i sad kada sam došo u kotlovnicu u puferu donja zona 50° a u gornjoj 55°
Je li potrošeno više nego što bi trebalo ili je ok?
@mario1511
Postavio si novo pitanje na koje je bedasto pokušati ti dati bilo kakav odgovor.
Zašto?
Zato jer nitko osim tebe ne zna koliko i kakvih radijatora je ovu noć kod tebe grijalo, izvlačilo vrelu vodu iz tvog pufera, niti kakav ti je grijani prostor, hladan, toplinski izoliran, kolika mu je površina i visina, kakvi su ti prozori. Da li si u međuvremenu izolirao cijevi, ili griju sve što ne treba?
Čak i da mi svi to znamo jako bi bilo teško dati ti dobar odgovor.
Moraš početi sam prosuđivati, donositi svoje zaključke, onda ih tu izložiti da mi možemo po tome mlatiti naše opservacije, tako nekako mora to sada iči u toj tvojoj priči. ;) :coffee:
Vi pojma nemate iako pišete i slikare neke doktorske disertacije uz pomoć umjetne.
Na što to vaše liči - dosadno je gledati
Esemar
28 Lis 2026
Evo mene nakon tjedan-dva provedenih u čitanju ove teme i povezanih tema sa FHR. Pozdrav svima!
Upravo radimo remont centralnog (na drva), pa pokušavam zajedno sa majstorom sve dovesti u najbolje moguće stanje. U glavnoj ulozi Viadrus (znam...) star 20ak godina, nedovoljno gusto podno grijanje i supruga koja cvokoće na temperaturama manjim od 25 °C. :LOL:
Nadam se da vas ima još voljnih dobaciti koju pametnu. Editiram ovaj post (ili napravim novi) dok sve poslikam, premjerim i organiziram za prezentaciju u ovom forumskom formatu.
Esemar
28 Lis 2026
Evo situacije. Kotlovnica (realno, šupa) je napravljena nekad 07-08' i predviđena da grije dva poslovna objekta. Prošle su godine i sada je situacija malo drukčija. Na čelu posjeda je sada kuća u kojoj živim, od svojih 90ak m2. U nastavku je zgrada od svojih 150ak m2 u prizemlju i nešto neuređenog potkrovlja. Iza te zgrade se nalazi kotlovnica.
U kući grijemo 2 sobe i kupaonicu uz pomoć radijatora, a ispod hodnika, dnevne i kuhinje su nam je podno. Kao što sam spomenuo, cijevi za podno nisu dovoljno gusto postavljene, zbog čega su osjetne u temperaturi kada se stane nogom na pločice. Dvorišna zgrada ima još nekih 7-8 radijatora i tamo odvrnem grijanje samo kada znamo da ćemo boraviti, inače termo glave držim na * ili 1/2.
U kotlovnici je do neki dan bio samo Viadrus 30 kW. Obizrom na dosadašnje ophođenje sa peći i kotlovnicom, čudo je da je sve na životu. Peć je nekoliko puta eksplodirala, a bilo je i požara u kotlovnici. Znači jasno je kako se rukovalo sa grijanjem i tom jadnom peći...
Posljednih godina većinom samo ja rukujem sa peći. Kurili smo 25-30 m2 drva po sezoni isključivo na grijanje. Ložio sam kako me stari naučio; regulator propuha na 60 °C, izvlačenje one poluge za blokiranje dimovoda u noći kako bi peć tinjala i ostavila žari do ujutro, i tako u krug.
U skorije vrijeme kroz razgovor sa majstorom spoznajem da je to sve naopako i počinjem sa iščitivanjem foruma, iskustava, gledanjem YouTube videa i što sve ne.
Odlučujem se za preradu kotlovnice i ubacivanje pufera od 1500 L. Neki dan je majstor bio i odradio većinu posla. Ugrađen je pufer zajedno sa troputim antikondenzacijskim ventilom, termo glave na većini radijatora, termostati za startanje pumpi... Usput smo i rastavili peć i imali što vidjeti. Izolacije skoro da i nije bilo (pojeli miševi), a i između zadnjeg i predzadnjeg članka je bio razor, možda i centimetar širok. Razor smo "sanirali" nekakvim gelom i ubacio sam 10cm staklene vune oko peći.
Ono što je preostalo za napraviti je razdvojiti krug podnog od kruga za radijatore i ugraditi mješajući ventil na ulazu u podno. Ne znam iz kojeg razloga je to prethodni majstor tako napravio, ali eto... Zbog toga trenutno još uvijek ne smijem ni raspaliti peć kako treba ni visoko zagrijati pufer, jer će ta vrela voda otići u pod.
Usprkos tome, ja sam već zadovoljan rezultatom. Odložim vatru i nakon pola sata-sat još jednom natrpam peć, i tako radim ujutro oko 7-8h te popodne oko 18-19h. Lani sam u ovo doba kurio svaka 2-3 sata punu peć. Nadam se još boljim rezultatima kad sustav bude mogao proraditi kako spada.
Iz svega što sam naučio ovih dana, počinjem primjenjivati sljedeće:
  • Otvaram regulator propuha na 85 °C, klapnu prema dimnjaku ostavljam otvorenom ili mrvicu prigušenom i tako kurim dok ne dobijem 80-85 °C kroz pufer.
  • Drva cjepkam na nekakvih 10-12 cm, unakrsno slažem te potpaljujem odozgora. Svakako ih unašam u kotlovnicu za par dana unaprijed da se još dodatno prosuše.
  • Nakon gašenja vatre te nestanka žara, skidam lančić sa regulatora da se dodatno ne hladi peć/dimnjak.
Dodatno, nastojat ću izolirati što je više moguće "kotlovnicu", koja je u suštini samo šupa sa betonskim blokovima i limenim krovom. Zatvaranje rupa, stiropor na zidove i na godinu novi krov sa sendvič panelima.
Ono što bi ja volio je čuti općenito komentare i preporuke za grijanje u mojoj situaciji.
Pretpostavljam da bi i peć mogla izdahnuti u neko skorije vrijeme, pa planiram da će i tu doći do modernizacije. Jel Centrometal i dalje neka preporuka ili se pojavljuje nešto novo možda?
    32.2 KB · Pregleda: 8
    24.4 KB · Pregleda: 8
    22.9 KB · Pregleda: 7
    30.1 KB · Pregleda: 8
O viadrusu je napisano svašta.... ali prvi puta čujem da je peć u upotrebi nekoliko puta eksplodirala. S obzirom da prije svega moramo razmišljati o sigurnosti - ovo je dio koji jako bode u oči.
Kada riješiš sigurnosni element - pitanje je što želiš postići prepravkom sustava grijanja. Ako želiš manju potrošnju (što je uglavnom cilj većine prepravki i dorada) i ložiš na drva - onda prvo mijenjaj taj viadrus i dobro termički izoliraj objekt koji griješ (termofasada, kvalitetna stolarija). Sve ostalo je OK, ali to sve ostalo samo doprinosi povećanju komfora grijanja (spremnik topline) - ali ne i smanjenju potrošnje goriva (drva).
