Centralno i ostalo grijanje
mario1511
20 Lip 2023
OK neka bude tako kako uporno tvrdiš.
Sad nam, molim te, fotografiraj i pokaži sve te tvoje upravljačke krugove.
Pokaži nam vanjski senzor koji vodi cirkulacijsku pumpu za grijanje stana "po vanjskoj tempetaturi".
Pokaži nam "procesor, koji upravlja s tvojim solarnim sistemom i bojlerom za PTV, kada upali pumpu za antifriz, kako ti pokazuje temperaturu u gornjoj zoni bojlera za PTV, a kako u donjoj zoni. Da li registrira sate rada, moj je odradio mislim preko 32.000 radnih sati. Kako imaš prikaz, indikaciju rada pumpe za antifriz?
Da li imaš mogućnost da iz "pufera punog vrele vode", zagriješ prazan, hladan bojler za PTV? Kako, automatski ili prisilno ručno?
Koje "pametne pumpe" ste ugradili kod tebe?
Da li imaš radijatore s termostatskim, ili običnim ventilima?
Zašto ste koristili "onakav razdjelnik" kojeg vidimo na tvojim slikama ispod "pumpi s termometrima" u crnom stiroporu, ili što več kučište je?
Evo kroz par tvojih odgovora svi budemo pametniji. Hvala unaprijed na razumijevanju.
Senzor mi je iznad kotlovnice(neki okrugli)
Vidim da nema procesora koji treba biti sa solarnim paketom a na to mjesto je metni seltron wdc10.
Ima mogućnost da iz pufera zagrije PTV jer tako smo grijali 2-3 dana dok nisu bili metnuti solari,sad vjerojatno automatski dok mi nije ništa reko..reko je kad ne budu solari grijali iće ti preko grijanja.
11 radijatora su s termo glavama a dva u kupatilu nemaju. 13615.jpg 13610.jpg 13609.jpg 13608.jpg
mario1511
20 Lip 2023
Vidi, dok je on navrtio 32.426 radnih sati i ja sam ponešto naučio...
Nemoj me krivo shvatit,ne osporavam ja tvoje znanje,baš naprotiv vidim da se razumiješ ..samo sam reko što je meni rečeno da mogu preko tog seltrona sve kontrolirati sad el on trebo ostaviti procesor koji dolazi sa solarinim paketom da sa njim kontroliram taj dio, a seltron za grijanje to ne znam
Neobično je koliko ti je malo "uputa" dao. Niti imaš papirnate da si pročitaš, niti ti je poznata šema, gotovo ništa...
Ja nisam te struke, ja sam običan smrtnik kojeg je mučilo "bacanje teško zarađenog novca kroz prozor", sve radi loše konstrukcije i nemoguće kontrole vlastitog sistema CG, jako loše osmišljenog.
Ja sam samo imao želju povečati si autonomiju grijanja uz što manje vremena aktivnog kurenja.
I onda sam još došao na mogućnost dogradnje solarnog za PTV.
Na kraju sam morao postati i samograditelj, centralaš, jer me majstor zaheba, zanemario, zaboravio preko 3 mjeseca, a taman sam imao zdrobljene prste na ruci. Svejedno sam zasukao rukave i krenuo u samostalnu izradu. Rezao sam čelične cijevi, navoje, spajao fitinzima za vodovod i za par dana napunio vodom, zakurio i pustio u rad krajem 10. mjeseca 2011., znači evo ovo je nekakva dobra godišnjica. 🥂 🍾
PS
I mene su drugi pokušavali savjetovati i rješavati moja neobična pitanja preko foruma i uspjeli smo.
mario1511
20 Lip 2023
Radilo se dok sam ja bio na poslu tako da nisam uspio ispratit kako a vidit ćemo ove zime kako će funkcionirati
@mario1511
Da te više ne gnjavim, moje zadnje pitanje.
Na koju logiku, kako tvoj "sistem zna" da ti je bojler od 300 lit ostao bez vrele vode za kupanje, a da istovremeno imaš u puferu od 1500 lit puno vrele vode, s kojom možeš ugrijati vodu i u bojleru?
Na koji način ta voda krene, kuda, na koji izmjenjivač spiralu u bojleru, kako stane dok ga zagrije? Neki vrag i neke žice i cijevi moraju za to biti da ta melodija skladno svira.
Lp
mario1511
20 Lip 2023
Sad sam išo pogledat.
Iz gorenje zone pufera 1500L ide cijev do pumpe(polazni vod) i pumpe ide u gornju zonu bojlera od 300 L.
A što se tiče struje ne znam,sve je u kanalici tako da ne znam kud šta vodi
goran1985
5 Ožu 2013
Dobro je to mario, vidi se na tvojim fotografijama od Seltrona da on ima sve potrebne informacije o temperaturama za ono što tebi treba.
Ja pretpostavljam da ti je majstor izbacio direktni krug grijanja s njega (taj direktni ti vodi neki drugi termostat, regulacija) jer Seltron wdc10 nema ipak tolike mogućnosti. Puno bolje bi bilo da ste išli na wdc20 ali što je tu je.
Za što ti služi taj drugi direkni krug grijanja?
Edit: imam kasno paljenje, zanemari, taj drugi direktni je pumpa PTV bojlera. WDC10 može voditi jedan solarni krug, jedan krug ptv i jedan mješajući krug, baš kako je i napravljeno kod tebe.
Riješi gašenje pumpe kotla termostatom dimnih plinova i prst u uho. :)
mario1511
20 Lip 2023
U kući nemam nikaki termostat ako na to misliš ,
A pod drugi krug misliš označeno T2 na seltronu?
Ne znam zašto je odabro ovaj seltron jedino što je 100 eura skuplji wdc20
Nismo dali neki ultimatum pa da je moro birat jeftinije ..
goran1985
5 Ožu 2013
Editirao sam post, vjerojatno nisi vidio.
Drugi krug, druga pumpna grupa, ta sa crnom izolacijom. Vidi se na onome što si naručio da je jedna direktna a druga mješajuća. Vjerojatno je to PTV, zar ne?
WDC10 ima mjesta za 6 osjetnika, fotografirao si svih 6. T1 temperatura solara, T2 vanjska temperatura?, T3 temperatura vrha pufera, T4 polaznog voda kruga grijanja, T5 temperatura ptv gore i T6 ptv dolje (?)
Pokazao si i TR1, to je temperatura u kući. Kako ti Seltron zna tu temperaturu pojma nemam ako već kažeš da nemaš ništa od termostata/korektora u kući ali moguće da je to samo željena temperatura u kući s obzirom na odabranu krivulju i vanjsku temperaturu.
Ne znam koliko ti je T6, ako je to stvarno temperatura ptv bojlera dolje, bitna informacija (možda i je kad u sistemu imaš solarne kolektore, nemam ih pa ne razmišljam u tom smjeru). No taj osjetnik je možda bolje bilo iskoristiti za sobni korektor, ako ga imaš mogućnost ugraditi.
mario1511
20 Lip 2023
Da ta je za PTV
T2 je da vanjska temp.
T6 bi trebo bit doljna zona
Tr1 tu metnem zadanu temp.
Imam sobni termostat kojeg nije ugradio reko da će napraviti po vanjskoj temp.
Vjerojatno nije problem za ugraditi pa tako da će bit opcija sigurno kad već imam
goran1985
5 Ožu 2013
A po ovim postavkama je napravljeno da radi stalno na dnevnom radu i drži 25 cijeli dan i noć?
Ne vidi se tu što je u postavkama. Odi na postavke pa na timer pa stavi kako ti paše. Ovako je kod mojih (u prilogu fotografija).
Ja kod sebe većinom držim grijanje 24/7, dakle i dan i noć. Ne vidim uštede u gašenju preko noći ali ne mora značiti da je nekom drugom tako bolje.
    13 KB · Pregleda: 0
mario1511
20 Lip 2023
Jesam,napravio sam od 5h do 22 pa ću vidit oće šta utštedit
