Senzor mi je iznad kotlovnice(neki okrugli)OK neka bude tako kako uporno tvrdiš.
Sad nam, molim te, fotografiraj i pokaži sve te tvoje upravljačke krugove.
Pokaži nam vanjski senzor koji vodi cirkulacijsku pumpu za grijanje stana "po vanjskoj tempetaturi".
Pokaži nam "procesor, koji upravlja s tvojim solarnim sistemom i bojlerom za PTV, kada upali pumpu za antifriz, kako ti pokazuje temperaturu u gornjoj zoni bojlera za PTV, a kako u donjoj zoni. Da li registrira sate rada, moj je odradio mislim preko 32.000 radnih sati. Kako imaš prikaz, indikaciju rada pumpe za antifriz?
Da li imaš mogućnost da iz "pufera punog vrele vode", zagriješ prazan, hladan bojler za PTV? Kako, automatski ili prisilno ručno?
Koje "pametne pumpe" ste ugradili kod tebe?
Da li imaš radijatore s termostatskim, ili običnim ventilima?
Zašto ste koristili "onakav razdjelnik" kojeg vidimo na tvojim slikama ispod "pumpi s termometrima" u crnom stiroporu, ili što več kučište je?
Evo kroz par tvojih odgovora svi budemo pametniji. Hvala unaprijed na razumijevanju.
Nemoj me krivo shvatit,ne osporavam ja tvoje znanje,baš naprotiv vidim da se razumiješ ..samo sam reko što je meni rečeno da mogu preko tog seltrona sve kontrolirati sad el on trebo ostaviti procesor koji dolazi sa solarinim paketom da sa njim kontroliram taj dio, a seltron za grijanje to ne znam
U kući nemam nikaki termostat ako na to misliš ,Dobro je to mario, vidi se na tvojim fotografijama od Seltrona da on ima sve potrebne informacije o temperaturama za ono što tebi treba.
Ja pretpostavljam da ti je majstor izbacio direktni krug grijanja s njega (taj direktni ti vodi neki drugi termostat, regulacija) jer Seltron wdc10 nema ipak tolike mogućnosti. Puno bolje bi bilo da ste išli na wdc20 ali što je tu je.
Za što ti služi taj drugi direkni krug grijanja?
Da ta je za PTVEditirao sam post, vjerojatno nisi vidio.
Drugi krug, druga pumpna grupa, ta sa crnom izolacijom. Vidi se na onome što si naručio da je jedna direktna a druga mješajuća. Vjerojatno je to PTV, zar ne?
WDC10 ima mjesta za 6 osjetnika, fotografirao si svih 6. T1 temperatura solara, T2 vanjska temperatura?, T3 temperatura vrha pufera, T4 polaznog voda kruga grijanja, T5 temperatura ptv gore i T6 ptv dolje (?)
Pokazao si i TR1, to je temperatura u kući. Kako ti Seltron zna tu temperaturu pojma nemam ako već kažeš da nemaš ništa od termostata/korektora u kući ali moguće da je to samo željena temperatura u kući s obzirom na odabranu krivulju i vanjsku temperaturu.
Ne znam koliko ti je T6, ako je to stvarno temperatura ptv bojlera dolje, bitna informacija (možda i je kad u sistemu imaš solarne kolektore, nemam ih pa ne razmišljam u tom smjeru). No taj osjetnik je možda bolje bilo iskoristiti za sobni korektor, ako ga imaš mogućnost ugraditi.
