Centralno i ostalo grijanje
Prije svega ispricavam se jer ovo nije direktno tema ali je indirektno povezano s temom.
Naime, da krenem, imam centralno grijanje i centrometalovu pec 40kW s bojlerom, te solarne kolektore.
Dakle potrosnu toplu vodu za kucanstvo zagrijavam zahvaljujuci suncu kad god se to da, a kad krene sezona grijanja lozi se pec i ima tople vode. Zakljucak - ima tople vode veci dio godine bez nekog stresa!
Uf, umori se uvodom, ali bio je potreban po meni.
Idemo dalje - imam montiranu perilicu sudja koja je ugradjena u kuhinjski element pokraj sudopera i spojena na hladnu vodu.
Vec duze vrijeme razmisljam o tome da ju spojim na toplu vodu pa da bar malo umanjim potrosnju struje (malo al covika veseli ili mozda na razini godine to i nije malo).
Dakle imam elektroluxovu perilicu i u svim uputama pise da temperatura ulazne vode moze biti do 70, na prikljucnom crijevu pise da moze do 70 stupnjeva celzijusa. Planirao sam ugraditi termostatski mjesajuci ventil ( nesto slicno ovome Termostatski miješajući ventil. Protiv nakupljanja kamenca. Podesivi. | Caleffi S.p.a. ) na izlaz iz cijevi te spojiti na to prikljucno crijevo perilice.
DA LI JE NETKO OD VAS OVO VEC ODRADIO, IMA ISKUSTVA PO OVOJ TEMI, RAZMISLJA O ISTOM, ILI NESTO TRECE?
Kaj mislite dal bi to ferceralo bez problema?
Oprostite za poduzi post…
Ja taj ventil imam na izlazu iz solarnog bojlera za PTV kao zaštitu da netko od djece unuka ne bi ofurio ručice. Ugradili smo ga u ožujku 2012., za sad radi bez problema.
