Centralno i ostalo grijanje
Prije svega ispricavam se jer ovo nije direktno tema ali je indirektno povezano s temom.
Naime, da krenem, imam centralno grijanje i centrometalovu pec 40kW s bojlerom, te solarne kolektore.
Dakle potrosnu toplu vodu za kucanstvo zagrijavam zahvaljujuci suncu kad god se to da, a kad krene sezona grijanja lozi se pec i ima tople vode. Zakljucak - ima tople vode veci dio godine bez nekog stresa!
Uf, umori se uvodom, ali bio je potreban po meni.
Idemo dalje - imam montiranu perilicu sudja koja je ugradjena u kuhinjski element pokraj sudopera i spojena na hladnu vodu.
Vec duze vrijeme razmisljam o tome da ju spojim na toplu vodu pa da bar malo umanjim potrosnju struje (malo al covika veseli ili mozda na razini godine to i nije malo).
Dakle imam elektroluxovu perilicu i u svim uputama pise da temperatura ulazne vode moze biti do 70, na prikljucnom crijevu pise da moze do 70 stupnjeva celzijusa. Planirao sam ugraditi termostatski mjesajuci ventil ( nesto slicno ovome Termostatski miješajući ventil. Protiv nakupljanja kamenca. Podesivi. | Caleffi S.p.a. ) na izlaz iz cijevi te spojiti na to prikljucno crijevo perilice.
DA LI JE NETKO OD VAS OVO VEC ODRADIO, IMA ISKUSTVA PO OVOJ TEMI, RAZMISLJA O ISTOM, ILI NESTO TRECE?
Kaj mislite dal bi to ferceralo bez problema?
Oprostite za poduzi post…
Ja taj ventil imam na izlazu iz solarnog bojlera za PTV kao zaštitu da netko od djece unuka ne bi ofurio ručice. Ugradili smo ga u ožujku 2012., za sad radi bez problema.
TomGun
24 Svi 2019
Poštovani forumaši,
nakon smolom zaštopanog i ispucalog zidanog dimnjaka, pa na kraju i curenja peći odlučeno je da se kompletno promijeni sve osim radijatora. Čitam i prolazim već par dana po forumima i po ovoj temi pa bi molio savjet nekog iskusnijeg kako posložiti sustav centralnog grijanja da bude po PS-u, i ispravak mojih navoda ako su krivi. Do sada je bila peć od 20 kW bez pufera koja je nakon zagrijavanja i zatvaranja klapne za zrak veći dio vremena kondenzirala i smolila umjesto radila efikasno.
Grijala bi se površina od 100 m2 u kući bez izolacije u kojoj je 6 prostorija sa 6 radijatora visine 70 cm koji imaju ukupno 104 rebra. Visina prostorija je 2.5 metra, a iznad je neizolirani tavan. Također bi se peć koristila za grijanje potrošne tople vode.
Peć bi bila u podrumu pokraj garaže i mislim da je optimalna za tu površinu ona od 25 kW - Centrometal 25 CK-P.
Ista ima tvornički ugrađen termostat pumpe koji je podešen na 68 stupnjeva.
Uz peć bi išao akumulacijski spremnik Centrometal CAS-B 1003 kapaciteta 920 L sa ugrađenim bojlerom za PTV od 170 litara.
Što se tiče dimnjaka mislio sam staviti izolirani inox dimnjak po vanjskom zidu koji bi bio visine 7 metara i unutarnjeg promjera 180mm(vanjski 230). Do peći bi unutar podruma ukoso išlo još cca 1 metar dimovodne cijevi do izlaza na peći jer je izlaz na vanjski zid prema dimnjaku malo ispod stropa u podrumu.
Na što bi posebno trebao obratiti pažnju budući da je u pitanju akumulacijski spremnik s ugrađenim bojlerom?
Kako biti siguran da je majstor napravio sve kako treba? Što je posebno bitno provjeriti jer nisu mali novci u pitanju pa da na kraju ne radi kako treba...
Svaki savjet je dobrodošao. Unaprijed hvala svima koji se potrude dati savjet ili prijedlog.
@TomGun pozdrav.
Kuća mi izgleda gladna topline s dosta nepovoljnih gubitaka.
Bojler u puferu ja osobno ne smatram idealnim.
Ako je pufer hladan, ne možeš brzo zagrijati PTV.
920 lit minus 170 lit je samo 750 lit pufera.
Ima tu puno za razmišljanje...
TomGun
24 Svi 2019
Odlični savjeti. I ja sam razmišljao u pravcu da se stavi poseban bojler za toplu vodu i posebno pufer od 1000 litara (po računici da je neki optimum 30 litara po kW peći). Onda bi valjda prvo peć zagrijavala PTV i onda pufer. Da li se to može tako složiti i kakve ventile bi trebao za navedeno? Na što točno da obratim pažnju kod dogovaranja s majstorom?
UPOZORENJE: puno teksta!
Život potvrđuje da je priprema neki put veliki dio posla.
Ako imaš mogućnost napravi si barem dobru pripremu kod nabave sastavnih dijelova. Primjer mala je razlika u volumenu te kante za PTV uronjene u pufer, 170 lit, prema jednom solarnom bojleru, kanti od 200 lit, s 2 spirale u sebi. Ako ne možeš ne moraš odmah slagati solarno, ali imaš u startu važan dio opreme za PTV, sposoban da bude zagrijan s vodom od centralnog grijanja ( u nastavku teksta: CG), ili električnim grijačem dok ne kuriš, ili veliki dio godine i solarnim kolektorom ako ga nakndno složiš. Ja imam baš tako, neprocjenjivo iskustvo.
Nemoj nasjesti savjetima majstora, da vrelom vodom iz peći kao prvu kariku lanca griješ pufer od cca 1000 lit, pa onda iz njega počneš grijati stambeni prostor i/ili PTV. Večina majstora ti bude rekla da je vrela voda ionako na vrhu i sve tako slično. Zašto gubiti vrijeme i išta čekati da se stambeni prostor počne grijati?
Grijanje stana mora i može biti prioritet, rješenje je jednostavno, glavna cijev s vrelom vodom ide direktno na pumpu za grijanje radijatora, s nje preko "T" komada spojiš pufer. On je na taj način nebitan sve dotle dok ne zagriješ stan, tek onda višak vrele vode krene u njega. Ide i od početka, ali zanemarivo malo, stan je glavni.
PTV si zagrijavaj s istog "raskršča", samo si osiguraj da ti pumpa za grijanje PTV ne bi bez veze vrtila i hladnu vodu. Postavi barem nekakav cijevni termostat, pa ako nema vode od barem 50 stupnjeva, neka pumpa ne vrti bez veze, tada si zagrij na el.grijač struju. Nemoj nikad ispod 50 stupnjeva radi sprječavanja legionele.
Ako imaš mogućnost da ti peć bude nisko, dolje u nekakvom podrumu, razmisli o uvjetima za termosifonsku cirkulaciju, za ono nevrijeme dok nestane struje. Zašto se ipak ne grijati ako dugo nestane struje? Može se imati brdo automatike, a zašto ne i deblje cijevi, večeg unutrašnjeg promjera i par ručnih ventila. Struje dugo nema, UPS se ispraznio, ti otvoriš ventile i vrela voda iz peći sama krene u tvoje radijatore i pufer.
Ovo su ti samo par ideja za tvoje razmišljanje, ja ti ne budem računao sve tvoje potrebe i gubitke grijanja, to budeš morao sam. Sam moraš osigurati i dobar ulaz svježeg zraka u prostor gdje je peć, moraš joj osigurati odličan dimnjak i sebi olakšati čiščenje istog.
Spriječi si smoljenje i katranizaciju, te kondenzaciju u peći i dimnjaku, jednostavno je samo neka peć diše i veselo gori sa suhim drvima. Barem to i garantiram ti 98% zadovoljstva, sve drugo budu sitne i nepredvidive pogreške. Ili može nastati i katastrofalni promašaj, našlo se ljudi i u takvoj situaciji. Neki su isplivali uz par savjeta i poneku radikalnu promjenu, a neki i nisu jer su ostali tvrdokorni od strane vlasnika, ili majstora.
Ti si na početku, želim ti da uspiješ.
Lp
TomGun
24 Svi 2019
Gospodine Plus, hvala Vam na opširnom objašnjenju i nadasve odličnim sugestijama. Odmah da kažem da sam odustao od ugrađenog bojlera u pufer i da budem inzistirao na posebnom bojleru kakav ste preporučili da ga se može naknadno priključiti na solar. 👍
Ako sam dobro shvatio nakon T - komada onda idu i taj bojler za PTV s pumpom i termostatom i pufer spremnik?
Ovo sa termosifonikom je jako dobra ideja samo je pitanje koliko bude majstor stručan da to posloži. Tu bi onda trebalo mislim staviti pumpe na bypass i na svaku cijev s obje strane ručne ventile?
Svakako ide kvalitetan inox izolirani dimnjak - po proračunima za tu peć - 7 metara i unutarnjeg promjera 180mm.
Samo da majstor zna kako ispravno napraviti i gdje postaviti odgovarajuće ventile (troputni miš ventil, nepovratni, ovaj onaj - jer tu sam se pogubio 😓)... a ja se bacam na daljnje proučavanje 🤓
Kada se rade malo složeniji sustavi (sa akumulacijom, više krugova grijanja, automatikom i općenito nekim posebnm zahtjevima kao što je termosifonika - koja je inače odlična stvar ako postoje uvijeti) isplati se malo potruditi i prvo napraviti projekt/ skicu / detaljnu shemu kako to složiti (u suradnji sa onima koji imaju iskustva ali nisu direktni izvođači na projektu) pa tek onda ići u posao instalacije. Sve prepustiti majstoru - znači dopustiti mu da on radi kako njemu odgovara. To ponekada može biti OK (ovisi o čovijeku koji radi) ali češće ispada loše za investitore, jer majstori rade onako kako njima paše, to jest kako oni znaju, a sve drugo izvan toga im je komplikacija. Kada imaju shemu/projekt pred sobom - točno se zna što treba raditi i onda ne bi trebalo biti većih nedoumica.
TomGun
24 Svi 2019
@plus hvala na skici. Znači dovoljan je T-komad na cijevi za pufer i PTV.
@Axial - toga se i bojim - da majstor napravi po svome/kako mu je lakše, a za par sto eura i par komponenti više bi sustav mogao biti bolji i praktičniji.
Ako sam dobro shvatio za termosifoniku bi trebala ekspanzijska posuda biti iznad najvišeg grijačeg tijela/radijatora?
NE!!!
Termosifonika znači da se može postići dovoljna cirkulacija vode u sistemu grijanja samo uz pomoć razlike u temperaturi vode na polaznom i povratnom vodu iz kotla (bez rada pogonjene pumpe).
Da bi to postigao potrebna je razlika u visini između kotla (koji mora biti smješten niže) i grijaćih tijela (koja moraju biti smješteni na višljem položaju od kotla). Cirkulacija vode pri tome mora biti slobodna (bez ikakvih prepreka, na primjer, nepovrtanih ventila sa oprugom u krugu grijanja oko kojih se može složiti by-pass koji onda treba otvarati/zatvarati kada se mijenja način rada). Jednostvno rečeno topla voda se diže prema gore jer je manje gustoće od hladne vode koja se istovremeno spušta prema dole. Razlika između polazne i povratne temperature biti će nešto veća (i strujanje vode sporije) od pumpnog načina rada sustava. Pri tome sva grijaća tijela koja su u razini sa kotlom neće funkcionirati (ako postoje takva u sustavu). Poželjno je da su cijevi dovoljnog promjera (što većeg) da se smanje otopori strujanja vode. Efekt termosifonike nema direktne veze sa ekspanzionom posudom i položajem iste u sustavu.
Ono što ima veze sa položajem ekspanzione je otvoreni ili zatvoreni sustav, ako je otvoreni sustav grijanja onda ekspanziona mora biti negdje na vrhu sustava i ona je otvorena prema van, to jest ima preliv kroz koji može isteći eventualni višak vode - a ako se radi o zatvorenom sustavu grijanja onda je membranska ekspanziona posuda (koja se može 'napumpati') i ona može biti na bilo kojem mjestu ali bitno je da nema nikakvih ventila između kotla i ekspanzione posude u oba načina izvedbe ekspanzione posude. Ispravan manometar je bitan u sustavu grijanja.
....ali bitno je da nema nikakvih ventila između kotla i ekspanzione posude u oba načina izvedbe ekspanzione posude. ......
Ventil mora biti!
Ali mora biti otvoren i najbolje skinuta ručica kojom se zatvara da nebi kome palo na pamet zatvaranje!
Inače kako zamijeniti ekspanzionu bez ispuštanja vode iz sistema?
Ventil mora biti!
Nikako.
Ventil (teoretski) može biti ugrađen - ali onda svi operateri grijanja koji doalze u kotlovnicu moraju biti malo potkovani (i disciplinirani). A taj uvijet kada u obiteljskoj kući živi više ljudi ne možeš garantirati. (Ja više nemrem garantirati za sebe da ću ja biti sutra pametan.....).
Inače tlačna ekspanzijska komotno se može provjeriti/napuniti plinom i kada je sve pod vodom ali i za takvu operaciju isto treba biti malo 'potkovan', tako da je skoro svejedno da li je ugrađen ventil ili ne samo za provjeru tlaka na plinskoj strani posude. Kod promjene tlačne posude taj ventil bi možda i bio dobrodošao ali kako se promjena tlačne posude radi u prilično velikim intervalima vremena - pitanje je da li bi taj ventil bio uopće funkcionalan/upotrebljiv kad ga trebaš.
Kad smo kod toga moja preporuka svim novim pećikurcima koji imaju nove kotlovnice je da van sezone sve ventile koje imaju u kotlovnici otvore/zatvore barem nekoliko puta godišnje. Za nas koji imamo stare kotlovnice i ventile koje možda nismo dirali godinama - najbolje ih je pustiti na miru, ako baš nema prijeke potrebe šarafati po njima. Ali da imam novu kotlovnicu sigurno bi sve ventile redovito 'šarafao' (zapravo treba pomicati samo one ventile koji se u normalnoj upotrebi ne koriste često). Ovako, na prvu, možda izgleda kao glupa preporuka - ali nakon 10-20-30 godina ventil koji se ne koristi redovito - doslovno postaje neupotrebljiv. Ako ga i uspiješ okrenuti - odmah počinje curiti.
Nikako.
Netočno.
Postoji "idiot-proof" ventil za rastezne posude:
@Axial ovo s ventilom je itekako bitno dok imaš u sistemu preko 1300 lit vode, pa ti ispuštaj i popravljaj. @Lee Champa je predložio korektno, to je moj stav.
Istina je da CG nije jeftino i nije za svakoga. (Nije ni vozačka dozvola za svakoga pa ju svi imaju i voze kao Šumaheri i stradavaju, naravno.)
Ima još nešto!
Mnogi majstori spajaju ekspanzionu sa fiksnim pola cola cijevima.
Ista se može spojiti na CG sistem i 'bakrenom šesticom" ili nekom savitljivom
