Centralno i ostalo grijanje
mario1511
20 Lip 2023
Mora li ostati recimo samson na 85 i onda otkačim lanac ili ga spustim na najnnižu označenu temp.
sttipa
6 Tra 2013
Kako zelis ali bolje ti je imati praksu otkači lanac a nediraj samson…da ga ne vrtis nekoliko puta na dan cijele krugove…
Pa ako ne želiš samson stalno frkati i raubati, zato samo odkači i spusti lanac, pritom zapamti kariku da vratiš na istu i mirno spavaš. Ja na to gledam uvijek na takav, nekakav svoj način.
Ja ga uvijek otkvačim gore, kod samsona (potrebno je malo smotati onu kukicu, zadnju kariku, da ga možeš otkvačiti) kao prvo ne mijenja se dužina lanca i ne moraš se saginjati (ništa manje bitno).
Sve je to lijepo kad Samson navali a Dalila širi noge!
A što se dešava kad se postigne postavljena temperatura i Dalila sklopi noge i Samson oče, a nemere?
Kotao crkava i nema više potpunog sagorijevanja a traži se najmanje 63C
Svaki od nas korisnika mora jednostavno naučiti kako točno dozirati količinu drva koje trpamo i kako kuriti u kojoj fazi, ako imamo pufer.
Ako je stan zagrijan, pufer pun od vrha do dna, naravno da se "neposredno prije toga" ne ide ponovo natrpati punu peć novih drva. Nema se kamo s energijom.
Oni koji kure bez pufera su osuđeni plesati po rubu veselog gorenja dok se stan tek zagrijava, pa faze zatvorenog samsona i faze tinjanja, cmoljenja i katranizacije peći i dimnjaka.
Gruba igra.
Ja imam zaštitnu pumpu kotla, koja fila i pufer s 3 brzine, a radi na položaju 2.
Teško je nama unaprijed znati kako se to, na kojoj brzini, kod tebe bude ponašalo.
Važno je da nije buran proces, koji rezultira zamješavanjem sve vode u mlačnu.
Mora ga puniti smireno od gore prema dolje.
Postavi na 1 pa prati, pa na 2 pa opet prati, pa na 3. Na kraju takvog testiranja donesi najbolju odluku o brzini pumpe.
Evo sam te se danas sjetio jer mi je majstor ugradio jednu klimu te odradio čišćenje na drugoj, dva ljeta staroj.
Profesionalac je, moj lokalac i radi sigurno 25-30 godina a i oprema mu je profi. Završno čišćenje je odradio parom iz alata kojem je temperatura bila skoro 150°C. Ima i on neku "kabanicu" ali ova tvoja je bolja rekao bi, no nije mi napravio nered po zidu.
Klime su mi Mitsubishi AY, i iako je ova "stara" radila čitavo ovo ljeto na hlađenju nije bilo vidljivih gljivica ali zato prašine masu. Ima AY neku bolju filtraciju i premaze ali svejedno sam ih očekivao jer sam nedavno demontirao 20god staru Panasonic klimu koja je također radila čitavo ljeto i ona je bila puna plijesni.
Ugradnju nove i čišćenje starije mi je htio naplatiti 150€ (a radi po PS-u, samo za primjera stvarno i odradi onih minimalnih 3m cijevi zbog vibracija koje proizvođači stavljaju kao uvjet iako su unutarnja i vanjska blizu), tako da izgleda ima još onih koji ne deru kožu mušterijama.
Inače, klimu sam uzeo iz Italije sa dostavom na moju adresu, razlike su poprilične u odnosu na RH, na ovim skupljim modelima i po 30-40%.
Da, to parenje na 150°C je super za klime u masnom okruženju i dimu, a toga kod mene nema pa je dovoljan običan ZEP sprej i hladna voda.
Nije moja vreća baš nešto, za AP35 je skroz knap, morat ću kupiti veću. Našao sam neku s čvrstim okvirom pa ću naručiti kad budem uzimao i novu rundu ZEP sprejeva, trošim 4-5 komada godišnje.
Za 150 eura to dvoje je ne povoljno nego skoro džabe jer neki za isti posao traže tri puta više love. Klima često bude jeftinija od same montaže.
Duljina od 3 m je mit, ne znam zašto se to toliko proširilo među pukom, to nisam vidio da piše u ijednim uputama modernih klima uređaja (s inverterom i EEV-om), čak suprotno, preporuča se što kraće. Najbitnije je kvalitetno vakumiranje, a ove ispirivače opaliti nogom u guzicu.
Super za inozemnu kupnju, kod nas cijene nisu realne, slično kao i s poljoprivrednim strojevima.
Meni se vanjska jedinica zbog susjedovih životinja i voćaka prlja u vražju mater. Da se razumijemo, drago mi je što ima životinje i nikad mu nisam prigovarao, par sati godišnje mi nije žao potrošiti na to čišćenje. Prije svake sezone grijanja imam tepih smeća na izmjenjivaču koji toliko blokira protok zraka da uopće ne osjetim puhanje ispred klime, čujem samo frfrfrfrfr gdje lopatice vrte u prazno. Nakon čišćenja prodiše i na najmanjoj brzini se osjeti fini propuh, a potrošnja struje padne minimalno 20%.
Kod unutarnjih je problem ona ploča izmjenjivača koja gleda prema zidu, mislim da sam to ranije spomenuo. Mnogi je ne čiste jer ne vide, a ona realno čini trećinu izmjenjivača. Znači ako je ona blokirana prašinom, ostaješ bez trećine snage.
goran1985
5 Ožu 2013
Ova njegova ima čvrsti okvir ali baš zbog toga smatram da nije bolja od tvoje, ne može je priljubiti savršeno uz klimu i zid. Tako da je zid ipak bio mokar na mjestima, (tada sam u sebi već požalio što sam uopće htio takvo čišćenje) ali brzo se posušilo bez posljedica.
Osobno ne znam je li mit ili ne, ide čovjek po seminarima redovno unatoč dužini radnog staža ali lako moguće da i jeste jer sve klime koje imam montirane u svojoj blizini su "leđa o leđa" i ja te vibracije nisam doživio. A pogotovo za AY kojoj i je najveća prednost u odnosu na konkurenciju upravo tišina.
Pitam ga koje klime najmanje mrzi čistiti, kaže baš Mitsubishi. Brat mi ima Fujitsu staru deset godina, veća klasa od ove AY ali kaže da će unutarnju jedinicu morati vaditi van pa prati, drukčije da ne ide.
Što se tiče cijene, nije samo prema meni takav nego i inače. Monoblok dizalice kaže da naplati 200tinjak eura. A ako ćemo realno i je manje posla ugraditi monoblok dizalicu nego standardnu klimu.
Obavezno…na jedan…najsporija….
Poštujem mišljenja od svih, tako naravno i ovaj prijedlog. Vidio sam ga odmah, ali sam se uspio suzdržat i ne krenuti odgovoriti "na mah".
(Malo prije sam nakon dva dana išao zakuriti naše centralno. Dogrijavali smo u međuvremenu stan s vodom iz našeg pufera, te na sunce i lijepo vrijeme preko naših prozora, nismo škrtarili niti se smrzavali.
Dok sam malo prije radio vađenje pepela, te punio peć s drvima i na vrhu ju zakurio, donio sam odluku da probam dati svoj stav na predloženu "najmanju brzinu zaštitne pumpe peći / kotla").
Nisu sve peći iste snage i zapremine vode u sebi, niti su svi grijani prostori istih dimenzija i jednako gladni topline, a ni svi puferi nisu istih volumena niti su jednako spojeni na cjelokupne instalacije za centralna grijanja.
Prva situacija koja ima važan utjecaj na izabranu brzinu pumpe je da li jakoj peći oduzima vodu sama i usmjerava ju samo u pufer, ili se njoj u seriju nalazi i druga pumpa, za grijanje stana.
Dvije lakše i brže oduzimaju energiju (vrelu vodu, nego samo jedna).
A što dok se stan zagrije, pumpa za stan se isključi, a onda zaštitna pumpa kotla postane "na najmanjoj brzini" nedovoljnog kapaciteta, da svu proizvedenu toplinu u jakoj peći pravovremeno prebacuje u pufer?
To je tek samo jedna od više zamki. Moramo moči i imati čime, pravilno balansirati sistem i naravno poželjno je to znati napraviti. Na to utječu koje kakvi miješajuči ventili, tamo gdje jesu ugrađeni, a može se i mora se, namjerno ugraditi i ventil za potrebu balansiranja, smanjivanja, ili postavljanja protoka na max iz peći.
Imaju ljudi problema i s nekvalitetnim dimenzioniranjem cijevi, pa im iz nekih razloga majstori ugrade na "tanku" cijev i po nekoliko radijatora. Drugi imaju od polaza deblje cijevi, pa se promjeri cijevi postepeno smanjuju do zadnjih radijatora.
Za sve to dobro uglazbiti i naštimati, mora se puno toga znati i biti solidan "klavir" štimer.
Rade sve instalacije, samo neke troše puno drva, slabije griju, od onih koje troše drva racionalno a malo bolje griju.
Svaka je pumpa bitna, svaki ventil, protok, prigušnica. Tu sad opet dolazimo do onoga da CG nije jeftino, a bome nije za svakoga, tim više ako ima malo ili ništa automatike, koja bi korigirala ljudske greške.
Jesam ga opet zakomplicirao, čini mi se da jesam. Prihvatio budem svaku Vašu konstruktivnu kritiku.
Lp
mario1511
20 Lip 2023
Gledam opcije seltrona vdc10 ,vidim da ima opcija dnevni i noćni režim,da mogu namjestiti kada se pali/gasi grijanje tokom dana i kroz cijeli tjedan
A po ovim postavkama je napravljeno da radi stalno na dnevnom radu i drži 25 cijeli dan i noć?
goran1985
5 Ožu 2013
Ima sigurno ta opcija, imam wdc20, pretpostavljam da je slično. Nisu baš jednostavne postavke na njemu, bar meni.
Imaš i sobni korektor?
Ali na onoj fotografiji što si pokazao, činilo mi se da imaš dva kruga grijanja + ptv. Ako je tako, zašto nisi išao na wdc20?
Da li ti gledaš ovo zaokruženo? Nije li to tvoja grupa za antifriz od solara???
mario1511
20 Lip 2023
To je majstor sam pravio spisak a ja baš do sad nisam bio upućen šta se može i treba.
Sobni korektor imam bežični koje se koristi za dodatne dvije sobe a za kuću nemam..to mi je reko da će raditi po vanjskoj temperaturi.
Ja ne znam način kako bi ti s antifrizom mogao utjecati na temperature i grijanja po stanu? Ako ja sve točno kužim to ti je grupa s pumpom i procesorom, te eventualno sigurnosnim ventilom za antifriz. Ne možeš ako sam u pravu nikako utjecati na prostorije.
Zato bi bilo bitno i praktično vidjeti tvoju šemu vode i struje, te solara zajedno. Mislim da nešto krivo razumijevaš kod tebe za sad. Oprosti mi na iskrenosti.
mario1511
20 Lip 2023
Tako mi je majstor reko da sve preko tog seltrona štimam.
Sva elektronika mi je spojena na njega
OK neka bude tako kako uporno tvrdiš.
Sad nam, molim te, fotografiraj i pokaži sve te tvoje upravljačke krugove.
Pokaži nam vanjski senzor koji vodi cirkulacijsku pumpu za grijanje stana "po vanjskoj tempetaturi".
Pokaži nam "procesor, koji upravlja s tvojim solarnim sistemom i bojlerom za PTV, kada upali pumpu za antifriz, kako ti pokazuje temperaturu u gornjoj zoni bojlera za PTV, a kako u donjoj zoni. Da li registrira sate rada, moj je odradio mislim preko 32.000 radnih sati. Kako imaš prikaz, indikaciju rada pumpe za antifriz?
Da li imaš mogućnost da iz "pufera punog vrele vode", zagriješ prazan, hladan bojler za PTV? Kako, automatski ili prisilno ručno?
Koje "pametne pumpe" ste ugradili kod tebe?
Da li imaš radijatore s termostatskim, ili običnim ventilima?
Zašto ste koristili "onakav razdjelnik" kojeg vidimo na tvojim slikama ispod "pumpi s termometrima" u crnom stiroporu, ili što več kučište je?
Evo kroz par tvojih odgovora svi budemo pametniji. Hvala unaprijed na razumijevanju.
