New Holland TN
dejan.pfos
4 Tra 2011
Lijep pozdrav svima na forumu... zamolio bih kolege koji imaju navedeni model ili slični ako imaju informacija gdje mogu doći do priručnika vezanog za dotični model (link, pdf, download, itd) ili ako posjeduju svoj skenirani ili sl.
Radi se o voćarskom/vinogradarskom New Holland TN65V nedavno kupljen polovni, a prije toga vozio ferđu IMT 533 pa se ne snalazim baš pod haubom, lampicama, hidraulikom, ručicama itd...
Nadam se da netko može pomoći.
Hvala unaprijed i svako dobro svima !
dejan.pfos
4 Tra 2011
Veliko HVALA kolegi JARO1971 na ustupljenom priručniku... kažu da je u nas Hrvata altruizam i suosjećajnost na dnu vrednota, evo ipak ima iznimki... hvala kolega, živio !!:ppozdrav:
JARO1971
10 Ožu 2018
Da li netko zna gdje bi se mogao nabaviti prednji hidraulik za tn75f (1997. godina), zvao svuda okolo problem je što se prodaje univerzalna hidraulika a kod nas je ugradnja univerzalne hidraulike problem zbog gibljivog prednjeg zgloba. Da li netko već ima kakovih rješenja molio bih za pomoć. Inače nekakova orginalna bi koštala cca. 20.000,00 kuna. Prolazi mi i polovna nema veze samo da se može ugraditi i koristiti. hvala unaprijed.
Ako je samo zaštekal pobaj ga isprazniti do kraja ili natočiti do kraja. Možda se probudi pa proradi.
Ionak je stalno kod mene parkirani..gazda koji ga koristil, nazalost pokojni...😞
Eto, bar buš lakše došel do dobrog traktora.
Nije los traktor, ali to je bil bez kabine, pa su kabinu pripasali...jako je bucno...nikakva izolacija...cvili, treska...ne svida mi se...
Ali za raditi odlicno...vukel podrivaca...sad uzel velike tanjurace kod pajdasa sa utegom gore..jedan prohod, fantasticno za sjetvu zelene...skoro duplo ks od moje rakete 🫣
Krivo sam gore napisal:
Trebalo je biti: njemu, na žalost, više ne treba, a tebi bu pomogel...
I na mojem je kabina te klase...samo je još zračno hlađeni, pa je buka još veća...
Koliko buš v njemu, budu ti antifoni pomogli.
Radim svaki put sa slusalicama..da je moj, koristil bi ga puno vise..komocija je...onda mi malo problem prebaciti se na fergica...ima i prednji pogon...bum si jos razmislil...al da hocu mogel.bi ga povoljno dobiti...ima podrivac, malcer novi 2.20m sa hidraulicnim pomakom...rotobrana....
Kolko bi realno kostal takav TN75 sa prdnjom vucom? Cista mehanika. Mislim da je 2000.godiste. ima oko 13-14000 rh...
