Nikola
Nikola_Lugomerski
16 Svi 2023
Update:
Pocupani stari osiguraci, stavljeni novi ( 20A ko i stari bakelitni, inace imaju 3 komada samo fabricki ) sve sa kutijom. Mase poskidane sve, kacim jednu po jednu po potrosacu.
Elem, sad kad upalim zmigavac recimo levi, on blinka ali blinka tek da se vidi i pozicija, kad upalim levi zmigavac i ukljucim svetla ( prednja i pozicije ) ne radi levi zmigavci, kad ugasim svetla radi, dok na desnom zmigavcu radi sve i kad ukljucim pozicije i prednja.
Tako da drugari avantura se nastavlja, bicete obavesteni.
Update:
Pozdrav,
To je meni u sječanju kao dobar traktor, koji ne radi puno problema sa strujom.
Ti sebi pojednostavni i napravi ovako:
- osiguraj da traktor ima jako dobru i čistu masu s akumulatora na kučište traktora,
- osiguraj da ti svaki blatobran na kojem su štop lampe i druga svjetla ima pouzdano čisu, dobru, stegnutu masu (otšarafi, pošmirglaj, naulji nosač blatobrana da više ne hrđa, čvrsto ga stegni)
- osiguraj da svaka lampa ima dobru masu s blatobranom, očisti, pošmirglaj, naulji, čvrsto stegni,
Nakon ovakvog "tretmana" sve to bude proradilo savršeno, normalno ako lampe nisu trule, potrgane, uništene. Jasno da si svaki šaraf i svaki kontakt za žarulju mora biti čist, malo nauljen i dobrog spoja.
Sve ovo što si prije opisao nije ništa strašno, nego je problem labavih dijelova, labavih spojeva, blata, oksidacije i eto ti vraga, neka svjetla ne rade. Malo se potrudi i sve bude dobro.
Update:
Tipični simptomi loše mase
Nikola_Lugomerski
16 Svi 2023
Posle silnog njakanja i ispitivanja, ustanovim da su ova dva crkla, zato cas ima napon cas nema ili jednostavno stop i pozicije sijaju zajedno a nekad rade kako treba, ovaj RR ( manji ) je zasluzen za paljenje, zato mi nece da pali na bravicu vec samo skljoca, dok.na direkt pali ( nije do bravice )
Ovaj veci crni je zasluzan.za struju, i zbog njega luduje instalacija.
E sad posto.do ovakvih novih je tesko.doci, pa me zanima odakle uzeti ovo kao alternativu ?! Kazu kao Ford fiesta ali nesto nisam siguran
    52.5 KB · Pregleda: 12
    45 KB · Pregleda: 12
AKo dobro vidim na tim kutijama je srp i čekič tak da bi prije pasalo od nekih Ruskih vozila.
Čemu ona crna kutijica služi nemam pojma.
Nikola_Lugomerski
16 Svi 2023
Crno.je regler koji regulise sav napon ( svetla napon od akumulatora do unutrasnjosti ) ima sraf preko.kojeg se prebacuje na letnji i zimski rezim koristenja.
Nov da se nadje retkost, pase on GAZ Kamiona ali to ce se tesko.kod nas naci.
Prica se da pase od Ford Fieste
Vjerujem da neko od ovih naših Rusofila zna samo neznam jel čitaju teme o nama.
Da si pitanje postavil u temi o Vladimircu vjerujem da bi se neko ko zna prije javil.
Nikola_Lugomerski
16 Svi 2023
Mogu staviti alternator od kola jer on u sebi ima regler, ali onda brate mili morm ponovo vezati instalaciju.
