Objekti - Šupe za smještaj traktora i mehanizacije
Sad više nisam pametan kaj da denem da bu dobro, a kaj se vode tiče sve bum okolo zapral da nemre dojti voda, al nisam pametan kaj da delam, jer obični pleh bu niš samo.
To je tak s pitanjima na forumima. Jedno pitanje, sto savjeta koji te otpeljaju u sasvim drugom pravcu, a kaj je naj bitnije obično pogrešnom jer na kraju nisi zadovoljan.
Napravi onak kak si si sam zamislil u svojoj glavi i ako nist drugo tvoja duša bu ispunjena, a ti ponosan pa kak god da bude.
Ili nemoj delati ništ, deni na ploču bazen i uzivaj.
Kupljenec,
najbolje rješenje je s panelima. No s obzirom na to da imaš lim za koji nemaš kupca , predlažem da ga iskoristiš tak da izbjegneš toplinske mostove. Obloži konstrukciju s vanjske strane (to ti bu unutrašnji lim). Na lim, ponovno s vanjske strane prišrafi drvene letve debljine izolacije. Za zidove koristi kamenu vunu DP-3 (samonosiva). Sve obleči s vanjskim limom. Donji lim na krovu bi trebal biti prekinut u dijelu gdje prelazi prek izolacije zida (tomu treba prilagoditi sekundarnu konstrukciju). Na krovu možeš koristiti laganu kamenu vunu u filcu (kod transporta se stisne na 1/3 volumena. slijede drvene letve za rastojnike i konačni pokrov.
Bitna razlika između kamene i staklene vune je u protupožarnoj otpornosti. Staklena vuna se istopi kad temperatura poraste iznad 600°C. Izolacijske karakteristike su približno jednake.
Dečki fala, bum nekaj zmislil, jer mi je žal da mi pleh doma stoji bezveze, tak da ga moram iskoristiti. A ipak si gledam da si i po zimi morem nekaj nutra delati kad neku peć denem.
drazenhonda
1 Stu 2010
Ako sad nemaš novaca bolje pričekaj dok skupiš, pa onda ozidaj i obloži izvana tako da izgleda kao da je montaža.
Zidano je Zidano.
Zima nije problem, dobar gašpar kad bude crven zagrijal bu tu prostoriju. Problem je kaj po ljetu na toj konzervi nemreš ni za kvaku primiti a kad vrata otvoriš...
A kaj kad niko neće kupit te ploče, znam da bi sendvič paneli bili zakon, al sad se sa ovim moram snajti.
Ali ako ko treba profilirali lim ja ga drage volje mjenajm za sendvič panele.
Imam oko 100 komada, iz okolice Zaprešića, pleh je 1mm debljine pocinčani, 6,20 dužine i 1m širine, stim da pokriva malo više od metra. Novi je lim.
drazenhonda
1 Stu 2010
Koliko se sjećam, radiona je od trapeznog lima?Ako je uzmi blok za pregradne zidove 50 x10 x20 i ozidaj sa unutrašnje strane (normalno poveži ga sa pločama da se ne sruši) i onda na njega naljepi 3cm stiropor i navuci mrežicu.
Brzo a imaš izolaciju i objekt je opet montažni.
Ak hoćeš napraviti radionu, onda svakak vuna, parna brana iznutra i (bar) 12mm falcane OSB ploče. Konstrukciju napravi od letvi: bolje je nego od limenih profila (nema toplinskog mosta). Bolje su od GK ploča, jer se ne oštete ak udariš ili zapneš, možeš ih pofarbati i u njih zašarafiti kaj hoćeš.
Na kraju, jeftinije su od GK ploča, ne treba ih gletati...pa ni farbati. A ak buš u nekom kutu štel imeti peć, lako na njih zašarafiš dva sloja gips kartonskih (GK) ploča, kao topilnski štit.
Tak su bili izolirani skladišni kontejneri koji su nam dolazili na gradilište.
I pri meni se dela mala radiona (tj prenamjenjuje kotec)...
Na strop je iznutra zalijepljeno 3 cm stiropora, 1 ruka ljepila s mrežicom, 1 na mrežicu i još 1 ruka gleta, da se ljepše primi farba, pa da po zimi nebu zima i da se strop ne znoji.
Prije toga su postavljene cijevi za instalaciju rasvjete.
To bu radiona za projekt kosilica da i ona osjeti vjetar i sunce ili je ona zaboravljeni projekt, a radiona za neki buduči projekt?
I na njoj se dela malo po malo, bez brige. A lakše mi bu kad bu pod krovom na toplom neg vani na zimi.
Ima još paralelnih stvari u poslu ali to nije tema. Dojdi, pa buš videl...
Pa si imal onu prekrasnu grijanu radionu. Ona je pre mala ili je zauzeta?
Neki dan si pilil drva pa nisam htel ometati, juče sam tutnjal kraj tebe ali nisam vozila uočil, doduše mrak je več bil... bum navratil kad vidim vidim lađu na dvoru ili ako se bu dimilo iz roštilja.
Znači radiona kakti sad ovak zgleda, 6x6 je IMG_20191009_165230_302.jpg IMG_20191009_165230_309.jpg
E sad ja bi htel zbilja to znutra zriftati kak spada, ali kak mislis da su osb ploče jeftinije nek knauf? Istina bilo bi super da mogu sve obleči u osb ploče. Sve okolo je samo lim ploče sad.
