Objekti - Šupe za smještaj traktora i mehanizacije
Hass
1 Srp 2019
A ovakva izolacija "Pur pjenom" ?
    31.6 KB · Pregleda: 46
Ali to su zatvoreni prostori, a njegova je šupa!
Nema veze za kondenzaciju. Imam ja nadstrešnicu pokrivenu jednostrukim limom i uredno kaplje. S obzirom da ispod nije nešto čemu to kapanje smeta, ostaje tako.
@ledo_54 je iskazal namjeru da bi s donje strane stavil gips ploče, i da šupu bude koristil kao radionicu. Zato sam mu dal poveznicu na upute kak se to kvalitetno napravi. Čak i kad bi u ovom trenutku bila nadsrešnica, parna brana je u odnosu na cijelu investiciju zanamariva stavka, a kasnije ima mogućnost zatvoriti objekt bez naknadne ugradnje parne brane.
Ovo je dobro rješenje, kome estetika nije važna. Također nije baš prihvatljivo za prostore u kojima frcaju iskre. Poliuretan je dosta lako zapaljiv, a kod požara razvija otrovne plinove. Cijenu ne znam. Prije 30-ak godina sam vidio profilirani krovni lim koji je s donje strane imal u tvornici nanesen sloj poliuretanske pjene debeli 10 mm.
Gipsane ploče nisu za radionu (lako se oštete, razbiju).
Puno je bolja varijanta OSB, ne i nužno skuplja.
Našprica između rogova,a onda lupi knauf
Prije stavljanja parne brane i gips ploča/OSB ploča mora poravnati našpricanu pjenu - odrezati višak. Nekak mi se čini da je izvedba s vunom povoljnija, ali možda se varam (cijena našpricane pjene mi nije poznata).
Deda Marek
25 Pro 2021
Rogovi su večinom 12,a on šprica 10. Tak da nema rezanja. Koeficjent toplinske vodljivosti je oko 3:1 u korist pjene. I ispadne jeftinije zbog brzine i jednostavnije ugradnje. Ima mi kolega firmu za to pa sam malo nekaj i čul iz prve ruke
Kolega ti je dal krivi podatak za toplinsku vodljivost, ili se niste praf razmeli. 0,025/0,040=0,0625 (podaci su za približno prosječni poliuretan i prosječnu kvalitetu vune). Dakle ne treba za isti otpor prolazu topline 1/3 debljine pur pjene u odnosu na vunu, nego za 1/3 manju debljinu. Nebitno. Bitno je koliko ga ukupno dođe. Inače je za neventilirane prostore najbolje kad izolacija ispuni cijeli međuprostor.
baustelac99
5 Sij 2009
Ne znam pošto je to sada, prije desetak godina, za 10cm debljine je bilo oko 300kn.
Osim cijene problem je što je to sve skupa kasnije nemoguće rastaviti.
A j... šupu koju ne možeš rastaviti i sastaviti 5km dalje.
Za kvalitetnu izolaciju i građevinsku fiziku je bitno i ispod lima (ili drugog pokrova) imati sloj ventiliranog zraka. Da eventualna para može izaći a i ljeti se izolacija manje grije.
ledo_54
15 Velj 2024
Tak se i meni čini. Zeznuo sam kaj sam sad već stavio vunu, foliju i knauf, a vune mi bilo viška pa sam je na mjestima nagurao do lima i sad nema tog razmaka za ventilaciju. Sve mi se čini da ću skinut lim, maknut dio vune i vidjet kaj mogu dalje. Koliko je suluda ideja nabavit filc za lim i doma ga zaljepit na ploče? Koliko znam voda se kondenzira i na limu s filcom, ali ju on zadržava pa ne kaplje.
Čovek pita da bi ih stavil na krov (plafon), mislim da tam nebi gips trebal biti podložan oštečenjima, a garant bu oku ugodniji od OSB-a
Mada mislim da i u radioni na zidu nisu baš da ne valjaju, kolko lako se oštete tolko lakše se pokrpaju nego zid i žbuka, a nakon popravka oštečenja se lakše i poprave, a uz to OSB je zapaljiv pa malo brusilica, malo švas aparat...
Ovo je kod mene 542 "novi" tip limarije pripalil u zid jer majstor nije u ler stavil, a ni kuplung stisnul.
Dole je ozljeda od prednje kuke, a gore od onog okvira kojeg čak ni na poglavarstvu nisu uspeli uništiti....
SonnYYY
15 Lis 2012
Da li netko upoznat što sve treba po novome na nadkrešnicu od papira? Radio bi nadkrešnicu 9x10m na 9 stupova za smještaj traktora, prikolice. Samo natkriveno i eventualno zatvoreno s jedne strane.
Da li mi je dovoljno imati projekt ili tu trebaju i nekakve dozvole?
@SonnYYY,
mislim da je još uvijek važeći Zakon o gradnji - Zakon.hr pa si malo pogledaj kaj te zanima.
Koliko se sjećam za jednostavne objekte do 50 m² nije trebala građevinska dozvola, ali je potreban geodetski eleborat i glavni projekt te završno izvješće nadzornog inženjera i još jedan geodetski elaborat za upis u katastar. Početak gradnje također treba biti prijavljen.
Kad se veli da ne treba građevinska dozvola, svii obično pomislimo da su potrebni samo urbanjstički uvjeti, a na koncu ne znam treba li još nešto, osim prije navedenog za objekte za koje se zahtjeva građevinska dozvola. Možda je najbolje da prvo odeš u odgovarajući ured u tvojoj županiji ili gradu te se tamo detaljnije informiraš. Oni su ti koji ti izdaju uporabnu dozvolu ili jednakovrijedan dokument pa je najmanje problema ako se radi prema njihovim uputama.
