Obrada zapuštenog zemljišta
MilanZetor
7 Lis 2011
Već sam pisao. S druge strane je moje. Tu ima jedna ral na toj sredini, ali je puno bočno zaraslo. Trebali smo sredinu preorati još lani, ali ima 3-4 panja nikako da dogovorim bager. Dogovorili jesmo kupovinu, samo da se rješe papiri.. to je kod nas uvijek takva procedura ništa nije 1/1.
Sad smo uhvatili vremena da rješimo tu medju, pa ću i ovu svoju parcelu od prije ispraviti da nemam uklinke.
Stvar je da je dolje dalje u dužini mojih 4ha pa mi odgovara da okrčim sve, putevi su uski pa bi ovuda mogao proći neki veći kombajn preko parcela.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ima tko ovakvih panjeva od cca 2t? 😁 jedva sam ga prevukao u grabu.
    92.8 KB · Pregleda: 157
    91.5 KB · Pregleda: 155
    48.9 KB · Pregleda: 159
Petretic549
19 Lis 2011
Bome se ovo ne viđa često...
To su neke lijeske ili agacija bile kad su tak na gusto rasle?
Jay_d
17 Velj 2022
Situacija. Imam zemljiste, bilo je zaraslo, brdsko, makija, nisko raslinje, djed nekad sijao zito na vrtlinama, kamenito. Posađene masline prije 2, 3 godine. Neki dan poceo cistit okolo maslina, tj. pilati raslinje. Vodi se kao pasnjak, privatno 1/1. Provjereno u hrv.sumama, ne nalazi se u sumsko gosp osnovi, znaci ne vodi se kao suma. Pitanje, zanima me moze li mi drug lugar što?
Andrej1984
14 Ožu 2016
Trebam pomoć! Na jednoj oranici imam u nazad par godina problem. Prvu godinu na istoj nije htjela rasti ni trava... drugu godinu kukuruz nakon nicanja samo počinje žutiti i zastaje u rastu i razvija se do nekih metar visine a u vrijeme berbe klipovi cca desetak cm. Nakon toga radili analizu, zemlja izrazito izrazito kisela... marko mikro elementi top, humus top... zaorali smo par vreća vapna i nakon toga pšenica je bilo koliko toliko ok...na godinu kukuruz relativno ok i opet ove godine ječam kao da su ptice kenjale sjeme...u busenima? Ima li tko kakvu ideju što učiniti ...
na pamet mi pada rigolanje da se zemlja totalno preokrene...tekući digestat radi unosa mikroorganizama i eventualno neka zelena gnojidba?
Marko1986
12 Ožu 2009
Kalcizacija, koliko ja znam, nije jednogidisnji proces, treba niz godina bacati vapno da bi se popravilo stanje.
Ja zadnjih par godina bacam oko tone po hektaru, od oka, bez analize i stanje se je popravilo. Bacam holcim vapno u granulama.
Mislim da je paleta oko 160 e, ali nisam siguran.
jlukaci7
1 Velj 2012
Andrej preko brda u Ljubeščicu i baci 3 tone onog njihovog kaciferta po hektaru
MilanZetor
7 Lis 2011
Kako najlakše ubrzati truljenje panjeva? Jel bi tordon pomogao? Radi se o bagremu.
Imam nekih 50-tak panjeva bagrema, planiram da to bager povadi, ali nisam siguran hoću li naći koga..
damirko
15 Kol 2016
Povadi to što prije, nećeš se toga riješiti nikako nego mehanički. Ja sam godinama totalom špricao izbojke iz manjih panjeva, i kad sam prestao, opet su potjerali iznova
Možda je čak na ovom forumu bilo napisano da šumari imaju neko sredstvo. Zabuši se panj i natoči to sredstvo. Navodno jako djelotvorno, ali je pitanje ima li ga još u šumarijama.
Ma samo bager , pa onda mladice tući nekom hemijom , ništa bez toga.
#Pajdaš
7 Sij 2023
i ja kazem, bager sto prije....
imam do susjeda bagrem i sve pada kod mene u dvoriste i lisce i sjemenke...ljeti u 7 i 8mj kad ni trava ne raste od suse i temperature jedino on raste
mladenko
27 Sij 2011
Istina, ja kad kosim sjeno nema ga, a kad idem otavu, cca 2.5 mj iza, on naraste metar. To je strašno a susa, nigdje kise i raste, i obavezno gumu zbusim na njemu na sakupljacu
