Odzračivanje hidraulike
Filipx
20 Tra 2024
Pozdrav. Imam Case 3220 1995.god.. Zamijenio sam hidraulično ulje ali ni jedna komponenta hidraulike ne radi. Ne radi prednji utovarivač, volan ni zadnja hidraulika. Vjerojatno je potrebo negdje odzračiti. Ako može netko pomoć kako i gdje da ozračim. Hvala.
Kak ti stoje filtri hidraulike?
miha55
17 Lis 2015
Dal ima samo jedan filter iza ljevog kotača?
    40.5 KB · Pregleda: 41
miha55
17 Lis 2015
Onda samo pogledaj ovu sliku u mome postu iznad,odpusti vijak za servo volan i upali traktor na kratko dok ne izade zrak. Sve to pod uvjetom da ti je dobro sjela gumica na ovome limenom loncu di je filter jer u protivnome tu vuce zrak!
Filipx
20 Tra 2024
Probao sam odserafiti ali ulje nikako da curi.
Odšarafi izlazni lajtung na pumpi
Pa kaj nema i taj case ulje hidraulike iza pod kabinom? Ko ovi stariji..
Kolko litara si natočil? I koje ulje?
Ovo kaje na linku je filter od getribe, on se nalazi ispod stepenica..
Imaš tandem pumpu hidraulike?
miha55
17 Lis 2015
Ta linija nema tandem pumpu nego ima ko serija 42xx i ima pumpu u getribi i pumpa je zašarafljena na MCV blok,poslikaj dolje taj blok di je filter da ti lakše objasnim.
Filipx
20 Tra 2024
Pomazi stoj rastavljen 2 tjedna
    32.7 KB · Pregleda: 33
    46.2 KB · Pregleda: 28
    33.5 KB · Pregleda: 31
miha55
17 Lis 2015
Znaci nakon izmjena ulja i filtera hidraulika ne radi? Koje ulje je nalijano? Dal je je prije izmjene bilo kakvih problema da sporije dize kad se ugrije?
Kad si ga probao odzracit kolko dugo je traktor bio upaljen?
Filipx
20 Tra 2024
Provjerio sam staro ulje i na sipki ga je malo falilo. Bilo je između min i max pa sam htio odma sve promijeniti da ne dosipavam. Samo sam isprazino staro ulje, promijenio filter i nasipao 36 litara kako i piše u njegovoj knjizi. Nasipao sam John Deere HY-GARD. Kad sam nasipao radio je dosta dok sam probavao ta crijeva skidat dok ne procuri ulje ali ništa, a prije nije bilo nikakvih problema pri dizanju ili motanju.
miha55
17 Lis 2015
Zanimljivo bas, ja sam u svojeg tocio ina jd50 i bilo je dovoljno otpustit taj lajtung za servo da izbaci zrak i poslje nema greške. Jesi probal skinut filter da vidis dal je pumpa uopce potegla ulje?
