Općenito
Nisam vinogradar, imam samo malo brajde oko hiže i u ovu temu sam na neki način "zalutal". Malo sam pročital nekoliko zadnjih stranica. Vidim da je najveći posel u trsju špricanje. Ja brajdu ne špricam, imam seksardu i sad cijelo dvorište lijepo diši. Slična je izabeli. Iz nje mogu dobiti od bijelog do crnog vina. Ne mislim ovdje nikoga uvjeravati kaj je bolje ili zdravije, ali imam jednu informaciju.
Susjed je napravil ono kaj planira Kupljenec, izvadil kompletno trsje. Na isto mjesto je posadil solaris. On tvrdi da je sorta, a ne hibrid. Uglavnom ne treba ga špricati i jako je rano (berba krajem kolovoza). Spil sam kod njega kupicu tog solarisa kad još nije do kraja otkipel. Nema okus direktora (nohe) i pitko je. Meni je ok. Možda netko ima više informacija ili čak kemijsku analizu tog vina. Bila bi zanimljiva zbog metilnog alkohola.
Ovo je samo bubica u uho vama koji baš ne patite na neke određene sorte, a imate problema sa špricanjem.
rudamaca
6 Ruj 2007
Probal sam i ja solaris i čisto mi je ok. To je hibrid, ali je križan vise put tak da je udjel američkih sorti mali i prizna se ko plemenita loza. Dobili su glavnu stvar,veliku otpornost na peronosporu i pepelnicu po američkim precima bez utjecaja na okus.
Za slučaj kak ima Kupljenec,da je trsje izolirano u šumi možda bi se i odlučil posaditi nanovo takvu otpornu sortu,ali kad je pedeset posto oko mene zapušteno ,a za pet godina bude zaraslo i devedeset posto, nema više nade .
Žutica napada sve,i nohu,solaris,cijep,kober.
rudamaca
6 Ruj 2007
Stari pomrli ili više ne mogu raditi,mladih nema .
Od 15 kuca u selu devet prazno,neke su jos samo rusevina. Uskoro odlazi posljednja krava ,gazda ima 84 godine.Njive su zarasle,livade su neupotrebljive,vinogradi postaju šikara.
Šume je više posjeceno u pet godina nego u prijašnjih pedeset
Filoksera je bila pošast koju su ljudi voljom i radom prevladali,iako se vinogradarstvo okrenulo na glavu nakon tisuća godina.
Žutica bude pogubnija
Ja jedostavno ne vidim ko bi ove naše brezuljke ponovo vratil u život.
Krumpironja
7 Svi 2010
A e baš si specijalac :hahah:
Mogo si još veću za grozde uzet, to si radio po narudzbi ceradu?
Mislim da ti ovaj vilicar nebi jako koristio, ja sam super zadovoljan sa njime ali tebi treba jači i veći ja u njemu vozim max300kg jer traktor ne može više počne ga dizat a ti imaš teže traktore tako da možeš i malo bolji kupit a mislim da ovaj ni po visini nebi bio dosta, pa kako si ju sada punio? Ja sam ovoga 3000kn platio po meni to nije ništa za posao koji radi. FFCEE1C6-0053-450C-8B2C-588D32A70CF4.jpeg
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Kupim gajbe po vinogradu s malom prikolicom i iz nje bacamo u ovu. Cerada je po naruđbi.
Da vozim s malom trebale bi mi tri za ovu jednu, jos kad vozim po 40 km dalje racunica je jasna. Pogotovo kad strojno beremo, ne mislim oce se prosipat uzbrdo ili nizbrdo.
Krumpironja
7 Svi 2010
Pa kad strojno bereš imaš riješeno krcanje? Ovi viličari nisu skupi nađe se i veći od ovoga ali ja sam zbog težine i dimenzija moro gledat šta uzet
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Otvorim srednje kopce i rinfuzno dolje. U uspini koš bez problema stane toliko grozdja. Cerada je povezana sa svih strana tako da nema straha da i ona izleti.
Krumpironja
7 Svi 2010
A moja je skromna u nju stane nekih 4,5-4,8max isto kipam nazad srednje kopče i donja ali moja cerada je šivana u oblik samo sa prednje strane, pozadi ima viška tako da kad otvorim stranice stvri se kao tuljac po kojemu klizi dok se kipa
Krumpironja
7 Svi 2010
Mislio sam da neću ništa pisat pošto na forumu ima malo vinograda ali možda nekad nekome pomogne pa eto, s obzirom da je u moj kraj došlo par baterijskih škara naravno, pelenc, makita,campagnola ljudi sa drugo ne znaju, šta jedan kupi svi kupe a pošto ja ne vidim ekonomsku računicu u tome, najjeftinije su oko 3500kn s time da su to i najslabiji model, pogledo sam malo šta kinezi nude i za sitni skoro zanemariv iznos kupio škare sa slike, s ciljem jbg ako upali upali, i moram priznat da sam i više nego oduševljen sa proizvodom plaćenim sitnih 140$ sa besplatnom poštarinom, rok dostave 7 dana, dakle škare su danas porezale cca 700 čokota i od tih 700 porezanim nekih 300 sam skinuo sa žice dakle gotov posao, sa nevjerovatnih 1/3 baterije u 10 ujutro sam poceo u 3 popodne završio, u deklaraciji je pisalo da baterija traje 3-4 sata u mom slučaju nije ni do pola došla a napravila je odličan posao, s time da škare dolaze sa dve baterije. Malo sam se raspisao ali ne mogu sakrit oduševljenje kupovinom jeftinog a odlicnog pomagla, ovo sa slike reže u komadu bez pol muke, ako se ovako nastavi i da ne bude kvarova preporučam ih.
Imaju kinezi i kvalitetne robe, nemaju samo škart.
A i da crknu škare sad, kolko njih možeš dobiti za 3500kn? 😀
pa koliko mene matematika služi, 140 dolara je oko 1000 kuna, ako izduraju jednu sezonu kod krumpironje, onda sam i ja kandidat... 🤭
