Općenito
Krumpironja
7 Svi 2010
Alee brate to sve sa trimerom🙈 nista ja to ne koristim samo glifosat nisam palio timer da te ne lazem barem 4-5 godina sta god treba kosit ja kosim sa špricom, a ja gledam da si uzmem jedne braunove pa bi odmah na malcer postavio, nisu skupe polovne cca 1000€
vocarcg
3 Ožu 2015
Moze li mi neko reci od koje godine starosti se smije prskati u vinogradu glifosavom?
Da li je kod vas aktuelna prica da ce da se zabrani glifosav i konfidor?!?!? Takodje zanima me koja je cijena ovog glifa kod vas u eurima, mislim na pakovanje od 1l?
Krumpironja
7 Svi 2010
A ja sam prsko od prve ali sam pazio da ne puse vjetar da ne nosi na trs, kod mene je 1l 9€
Evo ja malciram i drugi tjedan sa totalom ispod reda
Krumpironja
7 Svi 2010
Ja sam danas napado mlade vinograde, prvi puta ove godine frezano i mogu rec da se ne sjecam kad je bilo ovako tvrdo i zbijeno da sam sa ac morao u 2 sporoj frezat i jos uvijek se cimo ko da baliram...jako jako tvrdo ali geo odradio
swizach
12 Srp 2007
Ja sam moje prestao frezati, ali dok sam frezao prije sam prelwtio sa podrivacem i onda freza.em izlomi taban em ne tuce jako freza.
Krumpironja
7 Svi 2010
Jesi primjetio razliku u prinosi i kvaliteti prije i poslje? Ma nista ovo sta je meni na raspolaganju sve radi plice od moje freze, ja sam siguran da je tu skoro 20cm dubine pofrezano, ona ne lupa nego traktor pijeva pod njom i ljulja ga, nece freza od 300kila skakat😂 mokro je uvijeti su odlicni ali je zbijena zemlja
swizach
12 Srp 2007
Apsolutno nikake razlike nema,lakse mi ovako,mog uc odma poslje kise u vinograd bez straha da cu zapast negdje,manje mi voda nosi zemlju itd. I staj najbolje jeftinija i brza obrada.
Krumpironja
7 Svi 2010
A kod mene jos srednji vijek jbg...ma ja necu sad stare vinograde ni frezat do poslje cvatnje, proso sam sa malcerom i danas sa herbicidom sad ce tako stajat
Kod mene su neke floskule da trsu treba zraka😂 i onda frezaju 5cm povrsine da trs dobije zraka😂 ja kad frezam zabijem ju do jaja, skinuo sam skije i kad zakopa ide 15-20cm sigurno e to vec nesto znaci ali to samo ja tako i zato pazim na vrijeme da mi se ne desi blato da ne mogu spricat
A ti ako vec ne frezas zasto ne kupis malcer sa onim diskom ili cetke za ispod reda? Barem sad to nije skupi za 1000€ kupis cetke i nemas rucnog rada i odmah je trs cist od mladica po starome
swizach
12 Srp 2007
Isti ti vrag frezo 5 ili 15 cm...po men je freza zlo za vinograd...imam i ja dobru frezu maschio. Vrhunska.je al eto u mirovini je
drazenhonda
1 Stu 2010
Direktor napreduje.
Druga slika moj vinograd bez kemije.
Treča slika susjedov vinograd, ima Yanmara, Hondu itd.
    90.1 KB · Pregleda: 32
    117 KB · Pregleda: 31
    96.1 KB · Pregleda: 31
Zadnja dva dana smo ja i supruga "vikendašili" u vinogradu. Prvo je sve trebalo pokositi, jer trava i korov bolje rastu nego mladice na trsovima.
Zbog višednevnih kiša, pa sad malo jakog sunca, morao sam obaviti zaštitu prskanjem. Još to radim s običnom leđnom prskalicom. Motorna bude došla na red dok mladice bolje narastu (primjetno je da je prošle godine bila jača tuča, a ove godine je pao jako kasni snijeg i smrzlo se).
Ubacio sam i Fertinu u škropivo.
Za zaštitu protiv korova smo počeli koristiti "motikan".
Moralo se nešto jesti, pa sam prvi put ove godine zapalio vani u vrtnom roštilju.
(Našli smo pokraj klijeti i jednog krivca - manje, za nered u potkrovlju, a kako je došlo do njegove eliminacije nije nam poznato. Rade nam "on i njegovo društvo" u potkrovlju neopisivi nered, unazad par godina 😖 )
swizach
12 Srp 2007
Od fertine nikake koristi. Premala je koncentracija tvari u njoj,a voli praviti probleme u zastiti
