Općenito
swizach
12 Srp 2007
Nazalost za grinju vec 10-12 god nema ucinkovitog sredstva. Ovo je sve reda radi i nis koristi.
Od kada su zabranili sredstva na bazi endolsulfana ucinkovite zastite vise nema. Neznam mozda se neko sjeca ovih sredstava. Kad bi naso negdje na tavanu platio bi suvim zlatom
ENDOSULFAN 35 EC, GLOBAL E-35, ROCKY, THIODAN E- 35 THIONEX E 35
@llmb0611 — akarinoze i erinoze za smanjenje napada grinja u količini od 100 g na 10 l vode.
Ovih je dana bilo jako vruče, zrak preko 25 stupnjeva, s tako velikom dozom sumpora se samo može skuriti te nježne mladice. Nemoj si to napraviti. I sumpor kao takav a Cromosul ti je 80% sumpor samo usputno djeluje na grinje, primarni mu je zadatak sprječavati pepelnicu, makar na voćkama ni to ne radi učinkovito.
Hvala za savjet. Stavil budem onda jako malu dozu koja pise za pepelnicu. Vertimec ide u dozi kako je preporuceno.
Najveci problem mi je svakako sto su razlicite sorte i u razlicitim fazama su. Neke tek krecu, neki izboji su vec poprilicno veliki. Nadam se da ih i ta mala doza nebude skurila. Dobra je stvat sto bi trebale i malo pasti temp...
swizach
12 Srp 2007
Nemas potrebe se bojat metnit sumpor. Evo prekjucer kolega sprico sa 6 kg po H. Uz utrosak vode od 200l.znaci 3 kg na 100l vode. Jacu sutra isto tako sa 1.5% bakra nekog
Mene su učili da sumpor smeta samo ako je temperatura preko 30...
Ako Bayer i Sygenta lažu mene onda i ja lažem vas...
Da ne ulazim u nepotrebne rasprave oko "sumpora" svako bude vjerovao dok stekne iskustvo na svojim pogreškama. A znalo je i pisati na sumporu da se ga ne koristi na temperaturama preko 25 stupnjeva. Da li sad piše isto, ili nešto drugo, ja više ne čitam iznova svaku novu priloženu uputu.
I ne bi razgovarao kao vikend vinogradar o sumporu po hektaru, nego sumpor na 100 lit vode, a to bi po mojim postavkama u glavi bilo 25 dkg na 100 lit, do max 45 dkg. Tko voli drukčije, neka se ne osvrče na moj stav. 🥂
Zimsko špricanje da, može, jer nema listeka, mladica e tad može 3%, ali teško se ulovi i temp zraka plus 12 stupnjeva.
Prvo da dam povratnu informaciju uz pitanje koje postavio...
na kraju stavio sumpor ekvivalent količini od 20g na 100l vode. primjetio sam da je možda malo nasmetalo izabeli jer su mladi vrhovi bili mapo povenuli, a regent, cabernet cortis i još neke otporne sorte zobatice mi nisu djelovale da bi im smetalo. Sreća da nisam išao sa 1% jer bi vjerojatno napravio veliko sranje.
Sada ću ponoviti Vertimec jer vidim da se još pojavljuju tu i tamo na listovima rupe, pa imam još jedno pitanje.
Uz Vertimec piše da se ne smije miješati sa drugim sredstvima za zaštitu. Smije li se sa njime mješati aminokiseline i folijarnu prihranu? Razmišljam o aminokiselinama jer temperature zadnjih par dana plešu oko nule. Možda je i bilo -1 ali za sad ne primjećujem štetu. Međutim htio bih malo ipak pomoći trsovima da prebrode ove stresove. Ako se ne smije miješati da li da stavim aminokiseline i folijarnu prihranu prije ili poslije Vertimeca. Hvala.
20 gr na 100 l vode je premalo i ne može smetati. Normalno bi bilo 250 gr na 100 lit vode, po mojim postavkama u glavi...
a nznm...neću tvrdit da je 100% ali to sam primjetio slijedeći dan poslije prskanja a nije još bilo mraza onda.i samo na izabeli...da je bio mraz onda bi svima naštetilo...
H&S
2 Sij 2023
I ako još uz to napraviš jaču dozu, onda spali list.
evo dns sam pogledao, sad su dobili od mraza...molim preporuku za neku dobru folijarnu i probat ću s aminokiselinama (iako je čini mi se @zoran89 pisao da one idu prije mraza). nije potpuno skurilo ali vidi se šteta pa da malo pomognem...jučer u jutro su to dobili...
