Oranje, oranje, oranje...4
Daky5555
19 Stu 2019
Ja nisam nikad ni planirao usluzno se bavit tim stvarima, sve je krenulo kad sam susjedima tako nesto odradio i to nebih naplatio, najcesce im kazem da samo gorivo pripreme, onda je postalo sve cesce i tada sam poceo naplacivat minimalno da nisam na gubitku, sad kad jos imam i jednobrazni 16 cola, dvobrazni 10, frezu, prikolice itd sad svi nesto traze, da bi sve to vratio u normalu kako je bilo prije moram pocet naplacivat realno.
I vidjet ćeš da će odmah opadati broj usluga,ali nek te to ne zabrinjava
Kad nešto imaš svi bi usluge i svi gledaju koliko si u tom trenutku realnog troška imao(gorivo),ali kad si sve to kupovao i kad ti se nešto pokvari nema nijednog susjeda da kaže evo ti par tisuća kuna da si poraviš ili kupiš
Ta ko je barem bilo kod mene,kad smo kupovali mehanizaciju nitko se nije gurao da plati dio ,a kad imaš svi bi uslugu za male novce,e pa ne može
Neću nikoga oderat,ali neću ni za badava radit
Viduka,
hvala na informacijama.
Ako sam dobro razumio, ti si tih 1500 m² izoral jednobrazdnim plugom za 2 sata. Od toga si 1000 m² oral u obje strane, a 500 samo na jednu stranu. Dakle ukupno vrijeme se može razdijeliti približno na pola za svaku parcelu. Ispada da si oral skoro tak brzo kao ja s 2x12" (600 m² za 1 sat). Čini mi se odlično, ako je dubina bila oko 25 cm ili više.
Njive koje nisu dugo orane obično nisu teške za oranje, imaju dosta rahlog humusa. Barem je takvo moje iskustvo.
Daky555,
tvoja površina je otprilike trečina onoga kaj sam ja s 2x12" na dubinu 25-27 cm i vraćanjem u rikverc, oral 4 sata. Tebi bi po mojoj procjeni, ako ti je širina brazde 40 cm (1x16"), trebalo između 1,5 i 2 sata (ovisno o tome oreš li uvratine ili ne). Možemo provjeriti moju procjenu kad izoreš tih 800 m². Baš me zanima jesam li u pravu.
Plug lijepo zaorava, po meni bi samo trebalo malo povećati dubinu prve brazde da ljepše spaja prolaze.
Charlip
21 Pro 2018
Hahaha dobri ste😁...malo je bilo uslužnog oranja uz autoput
    162.7 KB · Pregleda: 63
Zekson
26 Srp 2012
Ja sam te skuzil jer sam danas traktor vracal u Konak .
Mislil sam da bi dosel do tebe al nisam nigdje videl put za parcele 😃
Charlip
21 Pro 2018
A to je to...teško da bi skužil put,dobro da nisi išel🙈
Kaj si ti gotov sa oranjem?
Zekson
26 Srp 2012
Da da .
Je pa gruntal sam si al nisam nigde videl pa nisam ni isel..
Ostalo je jos nekih 12 hektara al tu moram gnoj navoziti..
Pa cu onda krajem treceg mj izorati lagane zemlje su..
Zekson
26 Srp 2012
Dap.
Vec mi je treci dan cudno bilo kad sam doma malcer kopcal.
Reko kak ima male kotače prednje nemres verovati haha 🤣
Marko355
16 Lip 2008
Cijelo ljeto sam proveo na 533 bez kabine i onda na jesen sjeo u Ursusa nakon par mjeseci, to bilo kao.da sam u ne znam koliki traktor sjeo
Da ne mislite da samo ovdje gubim vrijeme, jučer sam se malo vozikal po vrtu:
Obavljena je kalcizacija...
tehnološki vrlo naprednim rasipačem :D
Prva brazda
i još nekoliko, tak da nisam stigel ni naštimati plug, a već je bilo gotovo (zahvaljujući brzom rikvercu :) )
Istina, traktor je malo preslab za plug i veličinu zemlje :hahah:
Ako se pitate zakaj to nismo "stigli" izorati u jesen, to je zato jer je dan prije pobrana cikla...
Imam dva traktora :)
Samo mi je drugi vozač prestar, pa nemre više voziti.
Viduka OPG
23 Velj 2019
Dogovor je bio da sutra orem, komad je oko 800 kvadrata, ako uzmem tvoju racunicu od 40 lipa to bi ispalo cca 350 kuna, plus sto je na jednu stranu jos oko 70 kuna sto je 420 kuna, zaokruzit cu na 400, ako mi treba malo vise od sat vremena onda to ispada tocno kako sam planirao oko 300 kuna po satu. Ispod toga ne ide, vise te cijene kad skuplje naplatis, ako radis jeftino onda te smatraju budalom, kao kad netko citav dan radi za pivo odmah je veca budala nego ovaj sto podcjenjuje njegov rad tako da 300 kn sat je sasvim ok.
I kako je pršao biznis.?
ZJ,
ja koristim isključivo takav rasipač. Za male površine je ok. :) Samo kaj ja ne kupujem Holcimov agrocal, nek dopelam kameno brašno iz obližnjeg kamenoloma. Njima je to otpad pa ga dobijem gratis ;)
